- mirea adrian
- 46 mesaje
- din 20 Nov 2008
- Zafira 2001 y20dth
- Dolj
mirea adrian
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Zafira 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 20 Nov 2008
am o zafira y20 dth an 2001.dintr-o data nu mai are putere ca la inceput.se tureaza normal,nu mi se aprinde nimic la bord dar cred ca turbo nu mai isi face treaba.asta pentru ca nu se mai aude suieratul turbinei deloc.nu e nimic suspect,nici un martor,fum deloc,se accelereaza,numai ca nu mai are puterea dinainte.si asta peste noapte.aseara a mers perfect,azi nu.sa merg la tester?alta solutie nu vad.uitasem;ieri am mers mult pri ploaie torentiala foarte mare?asta sa fie cauza?
- gabiopel
- 5,796 mesaje
- din 23 Sep 2007
- Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- Buzau
gabiopel
- Mesaje scrise: 5,796
- Masina: Astra 2002 Y20 DTH-2.0 DTI
- mirea adrian
- 46 mesaje
- din 20 Nov 2008
- Dolj
mirea adrian
- Mesaje scrise: 46
- ZRM
- 320 mesaje
- din 31 Mai 2008
- Omega 1996 x20xev
ZRM
- Mesaje scrise: 320
- Masina: Omega 1996 x20xev
- Cont inregistrat: 31 Mai 2008
- mirea adrian
- 46 mesaje
- din 20 Nov 2008
- Dolj
mirea adrian
- Mesaje scrise: 46
azi am pus-o pe tester,nici o eroare.am verificat si circuitul de vacuum.totul e bine dar turbina nu se invarte.ciudat e ca pe tester imi indica ca ar merge si ca imi baga presiune.de ce?daca ar fi turbina de vina mi-ar scote uleiul din motor pe esapament,sau nu intotdeauna?cine ii da comanda turbinei sa se invarta?aici trebuie cautata buba nu?pe tester imi indica ca imi baga presiune 1.6 dar ea nu merge.de ce?valva egr e ok.ce altceva o fi?astept raspuns.va rog
fan_florea- Suspendat
- 627 mesaje
- din 30 Sep 2007
- Astra 2001 Y17 DT
fan_florea- Mesaje scrise: 627
- Masina: Astra 2001 Y17 DT
- Cont inregistrat: 30 Sep 2007
- mirea adrian
- 46 mesaje
- din 20 Nov 2008
- Dolj
mirea adrian
- Mesaje scrise: 46
- mirea adrian
- 46 mesaje
- din 20 Nov 2008
- Dolj
mirea adrian
- Mesaje scrise: 46
am o zafira 2.0dti si de la un timp nu mai are puterea dinainte.la service mi s-a spus ca e de vina electrovalva(supapa)ce comanda turbina.nu mai e nervoasa ca inainte iar de la 140 km/h incolo mi se aprinde martorul cheita si nu mai trage deloc,merrge ca un diesel clasic.o opresc din cheie si o repornesc dupa cateva secunde iar martorul se stinge.as vrea sa ii schimb supapa aceea,sau electrovalva ce comanda turbina,dar in ce parte a motorului e asezata?mai mentionez ca inainte am avut ulei de motor 5w40 castrol TXT,iar acum am pus 10w40 Castrol magnatec.are cumva vreo influenta?ma gandesc ca 5w40 e mai subtire si fuge mai tare,sau nu?si inca o intrebare:supapa si electrovalva ce comanda turbina sunt acelasi lucruri?ptr ca mecanicul s-a exprimat cu'' supapa'' aratindu-mi ceva ca un fel de furtunas pe langa turbina in partea stanga a motorului!.apropo la vestitul tester nu mi-a iesit nimic concludent!
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
https://www.clubopel.com/vie...highlight=#519153
acum 2 saptamani ziceai ca ai rezolvat-o
Ai fost la tester, sau ai incercat sa citesti codul de eroare cu pseudoagrafa?
- mirea adrian
- 46 mesaje
- din 20 Nov 2008
- Dolj
mirea adrian
- Mesaje scrise: 46
- mirea adrian
- 46 mesaje
- din 20 Nov 2008
- Dolj
mirea adrian
- Mesaje scrise: 46
- cata
- 292 mesaje
- din 06 Jun 2007
cata
- Mesaje scrise: 292
- Cont inregistrat: 06 Jun 2007
daca ai tras aer prin furtunasul de la EGR si nu tine vacuum , este clar ca ai capsula vacuumatica trosnita si nu ai decit sa o schimbi . Se scoate ff usor are 2 suruburi si iese afara . Aceeasi pb am avut si eu , am fost las 2 mecanici care m au aburit ca ar fi capsulele vacuumatice , au bagat niste bile pe tevile de aer ei stiu de ce si a iesit un rahat . Cind am demontat eu EGR se vedea clar ca are membrana rupta , am luat una SH si de atunci nu mai am pb
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- mirea adrian
- 46 mesaje
- din 20 Nov 2008
- Dolj
mirea adrian
- Mesaje scrise: 46
am tras aer pe furtunasul dinaintea valvei egr,care e chiar la intrare in valva.cu motorul pornit nu tine vacuum,cand il pornesc tine la inceput cand incep sa bazaie valvele acelea de langa baterie,iar apoi iar nu mai tine.asa am ajuns la concluzia ca isi face vacuumul doar cand incep valvele sa bazaie dupa care incepe un nou ciclu.sa ma insel?cine e in tema sa ma ajute,please.cat despre turatii se tureaza normal,nu am probleme,se tureaza la 5000 ture pe liber!totusi icep sa cred ca uleiul de motor conteza ENORM!inainte am avut castrol 5w40 TXT si rupea,iar acum cu castrol magnatec 10w40 e mai lenta un pic.asta o spun sigur din experienta.
- adrian82
- 362 mesaje
- din 17 Aug 2008
- Astra 2001 y17dt
adrian82
- Mesaje scrise: 362
- Masina: Astra 2001 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Aug 2008
- mirea adrian
- 46 mesaje
- din 20 Nov 2008
- Dolj
mirea adrian
- Mesaje scrise: 46
