krik
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 24 Oct 2005
Inca de la inceput trebuie sa spun ca sunt definitia incepatorului . E prima masina care o am ( cumparata acum 2 saptamani) iar cunostintele mele in mecanica sunt undeva <0.
Masina in cauza este o Vectra'98 ,problema e ca motorul a inceput sa scoata ceva zgomot iar ceva ''cunoscatori '' mi-au spus ca zgomotul vine de la cureaua de distributie (timing belt) ,zgomotul e mai puternic mai ales pe undeva de la 1000-2000 rpm
Intrebarea mea este : ce se poate intampla daca intr-adevar cureaua este uzata si in cazul in care sa spuneam se rupe ...
Ce ulei se foloseste pentru Vectra ,pt ca atunci cand il pornesc si motorul e rece parca arde ceva ului pana se incalzeste ( fumul e undeva un pic spre gri,albastru)si deocamdata nu am inca banii sa ma duc in service
Multumesc mult pt orice raspuns
- virgil
- 273 mesaje
- din 12 Mar 2005
- Astra 2002 Y17DT
virgil
- Mesaje scrise: 273
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Mar 2005
krik
- Mesaje scrise: 4
- marius radu
- 429 mesaje
- din 07 Sep 2004
marius radu
- Mesaje scrise: 429
- Cont inregistrat: 07 Sep 2004
Uita-te pe cartea masinii si scrie-ne ce tip de motor este. Iar despre "ce se poate intampla daca se rupe cureaua de distributie" ... si, mai ales in sarcina, nu cred ca vrei sa stii cu adevarat!!! Daca suspectezi ceva in legatura cu asta -> SFAT: NU MAI PORNI MOTORUL pana cand nu stii EXACT daca ai probleme cu cureaua sau nu....
krik
- Mesaje scrise: 4
In urma discutiillor si sfaturilor primite de pe forum am mers la un dealer opel pentru diagnoza , pentru cine cunoaste ( imi pare rau ca e in engleza ) redau mai jos continutul diagnozei si ce anume trebuie schimbat:
timing belt , water pump due for replacing
cam oil seals and oil pump seal leaking
front brake disk worn
centre and rear exhaust boxes blown
Poly V belt damaged
Requires 2 front blades
...si apoi chestii marunte de genul :
N/S reverse bulb
front brake pads worn 70%
slight play in rear suspension bushes
Ce parere aveti , la cat crede-ti ca se ajunge ? Ei au zis ceva la 1585 € + TVA. Masina in cauza este vectra 98 gls petrol 1.6 16v abia cumparata.
Ce sfaturi ? Nu ma pot intoarce sa ii dau masina inapoi omului .
Poly V belt damaged
N/S reverse bulb
sfi16v
- Mesaje scrise: 50
- Masina: Vectra 1990 c20xe
- Cont inregistrat: 26 Apr 2005
- 8IMISTIQ
- 270 mesaje
- din 17 Apr 2004
- Astra 2001 Z16XE
8IMISTIQ
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 17 Apr 2004
Schimba distributia la Augsburg de ex. Dar cat mai repede!! .
Aia de la Opel sunt nebuni cu preturile lor. Stai linistit ca nu va costa atat, dar probabil ca vor ajunge toate la vreo maxim 20mil. Oricum nu vrei sa le faci chiar pe toate.
Sa incepi totusi te rog cu pompa de apa si cu distributia . Nu vrei sa se rupa sau sara. Astea te vor costa vro 10 milioane cu manopera cu tot. Cam asa...
Garnitura la baia de ulei costa vro cateva sute de mii si schimbatul la fel...
Totusi, repet insistent, fa rate, ia credit sau lasa masina pe loc . Altfel daca se rupe, in afara de faptul ca o sa te coste o caruta de bani, cu putin ghinion masina nu va mai fi niciodata la fel... . Sincer...
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
- Mesaje scrise: 657
- Masina: Corsa Z13DTJ
- Cont inregistrat: 03 Sep 2005
- zafirul
- 1,444 mesaje
- din 22 Apr 2004
- Zafira 2001 Z18XE
zafirul
- Mesaje scrise: 1,444
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2004
krik
- Mesaje scrise: 4
Intr-adevar nu sunt in Bucuresti ,Dublin,Irlanda.
Pe masina am dat 3000€ , acum imi dau seama ca am dat foarte mult , dar deh, ce sa ii faci unde nu-i cap vai de picioare sau de portofel in cazul de fata ,dar la momentul respectiv nu credeam ca si ei se tin de gainarii ca la noi. Am luat-o de la un garaj si cica ar fi obligati de lege sa acorde cel putin 3 luni garantie chiar daca este second-hand ,asa ca in momentul de fata explorez si ceva cai legale de a imparti costul reparatiilor cel putin .
Daca as fi avut pe cineva care sa se priceapa cat de cat la opel ,nu m-as fi dus singur ,dar asa am mers pe incredere.
Diagnoza am facut-o la un dealer opel de pe aici , a durat in in jur de o ora si m-a costat 40€
sa schimb timing belt-ul si pompa ma va consta in jur de 350€, ce l putin cam astea sunt preturile de aici . Tipul de la service mi-a spus ca distributia trebuie schimbata la fiecare 40.000,
Poate pe maine pun si niste poze nu ca ar fi importante dar vad ca lumea pune si poze.
Multumesc pt raspunsuri ,daca as fi in tara tare usor le-as mai rezolva ,dar asa ...
- dgxshpe
- 657 mesaje
- din 03 Sep 2005
- Corsa Z13DTJ
dgxshpe
NiceGuy
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 10 Dec 2004
- fiara
- 148 mesaje
- din 17 Aug 2005
fiara
- Mesaje scrise: 148
- Cont inregistrat: 17 Aug 2005
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
@krik: te duci la ala de la care ai cumparat masina si ii arati ce ti-a iesit la diagnoza. Si ii spui frumos ca daca nu suporta o parte (cea mai mare parte) de cheltuieli mergi cu masina in garantia aia de 3 luni pana ti se rupe cureaua de distributie si atunci trebuie sa-ti faca motorul. Apropo, garantia aia ce acopera ?
- sorin666
- 3,893 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,893
Iti spun eu cum se face genul asta de actiune "ca in Occident"
- citeste bine contractul, vezi daca se pomeneste undeva de vreo garantie. Da a DA e OK, (faci scrisoarea) daca nu, treci la punctul urmator
- daca legea respectiva EXISTA in Irlanda si atunci TREBUIE sa gasesti numarul ei si articolul de lege. Daca gasesti e OK (scrisoare) daca nu, esti la mana lui
- daca unul din cele doua puncte de mai sus iti e favorabil, scrii o scrisoare RECOMANDATA in care mentionezi pe scurt faptele (cumpararea, date, pret, etc), mentionezi ce zice legea sau contractul, ceri rambursarea integrala a reparatiei si faptul ca esti dispus sa ii ataci in justitie, inclusiv pentru daune morale si cheltuieli de avocat si judecata. INSIST, totul se produce in scris si in recomandat, uite definitiv metodele "carpatine"
- daca nu, nu ai ce sa faci, poti eventual a ceri un gest comercial...
- in orice caz, indiferent daca esti "acoperit" sau nu de cele doua fapte de drept susmentionate (contract sau lege) poti sa invoci motivul de "viciu ascuns", dar pentru asta iti trebuie avocat si nu esti sigur de rezultat, in acest caz vezi daca nu poti sa te aranjezi cu ei la fifty-fifty... ai avea un super-argument daca poti dovedi ca kilometrajul a fost manarit, dar asta intre deja in sfera filmelor cu avocati cinstiti de la HollyWood
