![Sad](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- cristi_ilie
- 300 mesaje
- din 06 Jul 2007
- Astra 2012 A17dtr
- Vrancea
cristi_ilie
- Mesaje scrise: 300
- Masina: Astra 2012 A17dtr
- Cont inregistrat: 06 Jul 2007
Astazi am venit pe la pranz acasa dupa ce am fost prin piata si dupa ce am oprit masina si apoi am repornit-o sa o parchez la umbra s-a aprins motorasul galben.Am oprit-o si am lasat-o vreo cateva ore in pace .Am repornit-o si surpriza ....motorasul sta aprins in continuare.Cu toate acestea motorul masinii merge foarte bine fara trepidatii sau opriri.artea masinii este in germana si este foarte greu sa o inteleg caci nu stiu nici o boaba.La ate masini era vorba de noxe (poluare).Aici cumva are legatura cu sonda lambda?Va rog inca o data sa ma ajuta-ti
Va multumesc anticipat.
- jE
- 8,463 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,463
- Masina: Astra 2005 Z18XE
- cristi_ilie
- 300 mesaje
- din 06 Jul 2007
- Astra 2012 A17dtr
- Vrancea
cristi_ilie
Rezolvat:am mers la un tester si mi-a gasit sonda lamda 2 care nu lucreaza cum trebuie.Cod eroare P0136.acum as vrea sa va intreb daca cunoasteti pretul la asa ceva?A intrat cu testerul si a sters eroareadar mi-a spus ca poate sa reapara.Deci spre bine trebuie schimbata sonda .Astepe raspunsul cu un pret estimativ daca stiti.
- ddf
- 1,346 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,346
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
cristi_ilie a scris:Rezolvat:am mers la un tester si mi-a gasit sonda lamda 2 care nu lucreaza cum trebuie.Cod eroare P0136.acum as vrea sa va intreb daca cunoasteti pretul la asa ceva?A intrat cu testerul si a sters eroareadar mi-a spus ca poate sa reapara.Deci spre bine trebuie schimbata sonda .Astepe raspunsul cu un pret estimativ daca stiti.
Salut , eu am o Astra 1.6.Si eu am avut aceeasi problema.S-a aprins becul galben si la tester dupa ce am sters eroarea s-a stins dar din pacate dupa 300 de km s-a reaprins din nou.Iar am sters eroarea , iar am facut ceva km si iar s-a reaprins.Am facut concediu (2000 km) cu el aprins , apoi am schimbat sonda si de atunci nu s-a mai aprins (1200 km).
Pret sonda 4 fire 2mil lei.Montaj 200 000 lei. Sonda era Bosch cu o lungime de 20 cm cu tot cu mufa.Dar nu a trebuit innadita, a ajuns firul.
Am masurat-o pe aia veche si avea circuitul de incalzire defect.Nu dadea nimic pe multimetru.
Daca ar fi fost sonda 1 ar fi facut urat de tot masina , dar sonda lamba 2 monitorizeaza si corecteaza pe prima.
- OPELZAFIRA 2
- 8 mesaje
- din 18 Jun 2008
- Zafira 2002 1800cmc
OPELZAFIRA 2
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira 2002 1800cmc
- Cont inregistrat: 18 Jun 2008
- GRGGHN
- 151 mesaje
- din 26 Apr 2008
- Zafira 2005 Z22YH 150CP
GRGGHN
- Mesaje scrise: 151
- Masina: Zafira 2005 Z22YH 150CP
- Cont inregistrat: 26 Apr 2008
- OPELZAFIRA 2
- 8 mesaje
- din 18 Jun 2008
OPELZAFIRA 2
- Mesaje scrise: 8
- OPELZAFIRA 2
- 8 mesaje
- din 18 Jun 2008
OPELZAFIRA 2
- Mesaje scrise: 8
- OPELZAFIRA 2
- 8 mesaje
- din 18 Jun 2008
OPELZAFIRA 2
- Mesaje scrise: 8
- Mikki
- 1,418 mesaje
- din 06 Sep 2004
- Astra 2002 1.6
Mikki
- Mesaje scrise: 1,418
- Masina: Astra 2002 1.6
- Cont inregistrat: 06 Sep 2004
- OPELZAFIRA 2
- 8 mesaje
- din 18 Jun 2008
OPELZAFIRA 2
- Mesaje scrise: 8
- marcel1234
- 4 mesaje
- din 07 Feb 2011
- Zafira 1999 x20dtl17523091
marcel1234
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Zafira 1999 x20dtl17523091
- Cont inregistrat: 07 Feb 2011
Sal, amsi meu o problema doar ce am luat o Zafira din 99 diesel de 82 cp,si se aude cam tare motorul intre 90-110km,si m ai am o problema pana la 50km imi apare semnul de la egr si nu prea trage masina,iar dupa 50 se stinge si merge bine masina .poate cineva sa ma ajute .Multumesc
Ati fost de acord cu regulamentul, atunci cand ati deschis acest topic,considerati ca a fost respectat, acordul ?
Titlu,descriere.....cautare.
edit by Stefan Tolos.
- radu_mp
- 247 mesaje
- din 26 Dec 2010
- Vectra 1997 x20dtl
radu_mp
- Mesaje scrise: 247
- Masina: Vectra 1997 x20dtl
- Cont inregistrat: 26 Dec 2010
gtt66- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 17 Jan 2011
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
@marcel, ti-am mutat intrebarea la locul potrivit. Din pacate la motorul tau testul se poate face doar cu ajutorul unui tester. Au mai avut si altii probleme cu acest martor...poate te ajuta cea ce au scris aici pe forum. Ai detalii AICI. Succes.
amicu
- Mesaje scrise: 19
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 09 Nov 2012
Am o Zafira an 2001 , Z16xe check engine aprins . la tester nu apare nici o eroare dar nici nu poate face becul sa se stinga . Apropo de cand sa aprins check engine nu mai imi merge vitezometrul si tempomatul . Senzorii abs sunt noi si functioneaza perfect toti 4 Am fost la 2 persoane cu tester si nu iau dat de capat nici unul. Are careva vreo idee ce ar putea avea? Au resetat toate erorile dar nu am avut nici o eroare care saq fi aprins martorul zic ei ., in orice caz masina functioneaza foarte bine doar ca e penibil sa vad toata ziua becul aprins pe bord.
- M4V3RiCK
- 229 mesaje
- din 26 Feb 2012
- Zafira 2001 Z18XE
M4V3RiCK
- Mesaje scrise: 229
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 26 Feb 2012
OPELZAFIRA 2 a scris:si poti sa-mi sugerezi un site cu piese de unde pot cumpara acest modul de aprindere?
Poate fi bobina de inductie. Sau la fel de bine bujiile.
Bobina de inductie originala GM la dezmembrari....300. Noua 750-800 BERU.
Buji noi, recomandate de producator: FLR8LDCU Bosh 60 de RON, 4 bucati.
Inainte sa schimbi bombina, desfa bujiile si uita-te la ele. Vezi cum se prezinta, dar sa nu arunci cu banii de pomana.
Si da...spune-ne si codul mai intai.
Pot sa iti zic ca a mea a facut la fel.Acelasi simptome, acelasi motor Z18XE.
La un moment dat ziceai ca merge in 3, putere lipsa...ce mai ! Aiurea.
Schimbat bujii si deja era alta masina. Am luat si o bobina de la dezmembrari.
Adio motorase pe codul acela.
fantoma
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Zafira 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 08 Jul 2017
salut
am, o zafira a din 2002, motor 2.0 dti.acum o luna am schimbat pompa si totul a mers bine pana acum 5 zile cand a anceput sa imi apara in bord masina cu cheita,am pus testerul pe ea si imi da p0400 si p1220.iam schimbat filtrul de motorina si lam umplut cu solutie de curatat injectoarele si am lasato sa mearga cam 30 de minuta apoi am oprito.dar nici un efect,cand o pornesc si o accelerez la rece scoate un fum alb albastrui si are un miros ciudat,dar cand merg cu ea nu scoate fum deloc.
nu mai stiu ce solutie sa mai incerc,iar mecanici de la garajul unde lucrez sunt atat de buni ca nu au nici un raspuns de si sunt in germania si opelul este masina fabricata de ei.....in mers porneste bine apoi apare masina cu cheita si nu mai trage,,,,,daca ma poate sfatui cineva ce este de facut?
multumesc anticipat
app.inainte sa patesc asta am incercat sa pornesc o alta masina cu masina mea si cand am pus cablurile si a dat cheie la cealalta masina sa porneasca mi sa oprit motorul si ceasurile din bord sau dat peste cap si de atunci imi face asa cum am scris
multumesc anticipat
