  • Corny
  • Masina: Vectra 2003 Z22SE
  • Cont inregistrat: 05 Jul 2008
Salut, am o masina opel vectra elegance din 2004 si doream sa stiu cum pot sa opresc alarma de la centura de siguranta, care se activeaza cand nu imi pun centura.
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,099
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
Cal mai bine o dezactivezi daca folosesti centura. Nu a fost inventata chiar degeaba...
  • vectrangiu
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Vectra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2008
CENTURA DE SIGURANTA SALVEAZA VIETII Exclamation
  • botedno
  • Mesaje scrise: 26
  • Masina: Astra 2011 A17DTR
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2008
opel vectra A 2.0 C2oNe din 1991 are martor pt centura de siguranta daca nu este pusa cand pornesti la drum?
  • thrill
  • Mesaje scrise: 875
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
in `91 nu cred ca dispuneau de tehnologia aceea , din 2003 cred ca a fost posibil aceast lucru.nu ai martor pt ca daca aveai se aprindea Razz
  • lorianissia
  • Masina: Vectra 2004 1.9cdti
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2008
Salut!Eu vreau sa o activez la un Opel Vectra din 2004.Cum se face?
  • tannu
  • Mesaje scrise: 775
  • Masina: Vectra
Corny a scris:Salut, am o masina opel vectra elegance din 2004 si doream sa stiu cum pot sa opresc alarma de la centura de siguranta, care se activeaza cand nu imi pun centura.
Pai te duci in targ sau la dezmembrari sau oriunde poti sa gasesti si iti iei un cap din ala metalic de centura care sa se potriveasca la tine si il infigi permanent acolo. Sau iti tragi centura ta prin spatele scunului si o infigi acolo.
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,846
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
Mai e o varianta: Sa-si puna centura normal.
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,723
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
manee..pune draqului centura ai ca o sa te salveze la un impact de aceea este facut martorul acela...nu este conceput degeaba...
  • vgv21
  • Mesaje scrise: 92
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2007
Gagica-mea avea o hartie impaturita infipta in lacas. Poti sa lasi vreo 5 cm afara sa poti sa o tragi usor in caz ca vrei sa pui centura.
  • thrill
gagica ta nu face bine cu hartia.mergeti cu centurile puse! sper sa nu regretati pe viitor!
  • alexboss89
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Vectra 2004 Z19DT
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2008
la mine nu se aude acel piuit kre se aude la alte masini ?stiti cum as putea sa il activez ?
  • tannu
  • Masina: Vectra
alexboss89 a scris:la mine nu se aude acel piuit kre se aude la alte masini ?stiti cum as putea sa il activez ?
Esti printre putinii fericiti si vrei sa iti distrugi singur fericirea ?! Shocked
Glumesc... Smile
Ori nu a fost conceputa masina cu avertizare sonora, ci doar cu martor in bord ori s-a defectat. Ma indoiesc ca se poate activa si dezactiva, asa, ca orice optiune. Ce masina e ?
  • MIMul
  • Mesaje scrise: 536
  • Masina: Astra 2003 z16xep
Ai 2 solutii:
1)Folosesti centura.
2)Cauti pe la dezmembrari o masina ca a ta si ii i-ei capatul din metal si il ti infipt acolo ca sa nu mai urle,totusi eu iti recomand sa porti centura.De cand era sa fiu aruncat prin parbriz dintr-un MAN TGA XXL cand era sa facem accident(eu si tatal meu) pe la vreo 85 km/h,m-am obisnuit de fiecare data cand ma urc in masina sa imi pun centura.Numai bine.
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,624
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
@Tannu
Sper sa nu fie off-topic,dar acel piuit preia informatia de la un senzor de greutate care este montat in scaun.Asa ca degeaba pui capul metalic in scopul de a pacali cenzorul.Poti testa asta,urcate in masina si cand incepe sa piuie iti ridici fundul de pe scaun sa vezi ca se opreste.Eu nu am Vectra,dar am proba asta la un Bora.
  • MIMul
@ CapellaCt depinde de masina.Am mers cu:Bmw X5 model 2007,Ford Focus model 2008,Mercedes C220 model 2008 si la toate trebuia sa tin centura infipta ca altfel imi facea capul "varza",nu cred ca Opel-ul ar avea vreun senzor in scaun.Numai bine.
  • biela-manivela
  • Mesaje scrise: 2,912
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
  • Cont inregistrat: 25 Nov 2007
Capella, daca Opel are senzor in scaun, acel senzor lucreaza corelat cu centura pusa. Adica daca senzorul din scaun inregistreaza prezenta unei persoane pe acel scaun transmite informatia unui procesor care verifica daca este infipta centura. Daca nu este, declanseaza acel piuit. Cum in situatia prezentata in acest topic, pe scaunul soferului este soferul, nu inteleg de ce aduci in discutie acel senzor. Nu ramane de suntat decat centura. Daca tu consideri ca poate fi suntat mai usor senzorul din scaun, eu nu sunt de acord cu tine.
  • daniel_aoe
  • Mesaje scrise: 650
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
In februarie 2007 cand am cumparat masina, la prezentarea ei, am spus ca ma deranjeaza chestia cu centura. In 30 secunde, reprezentantul Opel a dezactivat-o din comenzile de la bord. Presupun ca nu este o filozofie. Din pacate, nu stiu ce a facut.
Off topic: Eram ca un tanar mire dupa nunta, in camera cu proaspata nevasta, si la detalii nu prea stai sa te uiti.
  • tannu
  • Masina: Vectra
CapellaCt a scris:@Tannu
Nu te contrazic pt ca nu am avut curiozitatea sa incerc. La Vectra nu am parte de stresul asta cu piuitul pt ca nu a fost prevazuta cu asa ceva, dar in schimb am la Corsa. Tot ce pot sa iti spun este ca sesizeaza cand masina stationeaza si cand se afla in mers si face diferenta. Daca stau cu motorul pornit o ora pe loc nu va porni piuitul. Daca rulez va incepe sa piuie dupa vreo 20 secunde, dar daca ma voi opri si voi stationa cateva minute (mai mult decat daca ai sta la un semafor, sau intro intersectie la cedeaza trecerea), se va opri din piuit. In mers, cu centura pusa (nu piuie, logic), dar daca o scot in timp ce rulez incepe sa piuie. Cam atat pot sa iti spun.
Daca nu uit o sa incerc faza cu greutatea sa vad daca are senzor in scaun. M-ai facut curios.
  • tannu
  • Masina: Vectra
daniel_aoe a scris:In februarie 2007 cand am cumparat masina, la prezentarea ei, am spus ca ma deranjeaza chestia cu centura. In 30 secunde, reprezentantul Opel a dezactivat-o din comenzile de la bord. Presupun ca nu este o filozofie. Din pacate, nu stiu ce a facut.
Cred ca ar trebui sa te rog sa imi indici si mie reprezentanta care a facut chestia asta... Nu de alta, dar aia de la Erebus nici n-au vrut sa auda de asa ceva cand i-am rugat (in doua randuri, doua persoane diferite). Unul mi-a zis ca nu stie, iar al doilea mi-a zis ca nu se poate si ca daca, totusi, ar fi posibil, nu e normal ca Opel sa o faca din moment ce Opel a activat sistemul. Masina e Corsa din 2007
