  2. Probleme Tehnice
  • saratik
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2003 1.7dti
  • Cont inregistrat: 19 Apr 2008
Aseara m'am apucat de schimbat filtru aer iar dupa ce l'am montat pe cel nou am sters cu o carpa umeda praful pe unde s'a putut . Am inchis capota si cand am pus contactul becul cu cheita (service nu se stingea decat cand porneam motorul) . Am facut testul pseudo-agrafa si mi'a dat p 0370 (senzor turatie pompa inj) . Masina functioaneza perfect cald /rece si m'am gandit ca doar am dereglat ceva pe acolo, si m'am decis sa scap de eroare deconectand borna la bateria. Am ridicat capota, am scoso , am lasato 1 minut si am montat'o. Eroare intradevar a disparut si pana acu nu a m'ai aparut (am mers vreo 100km) dar problema e la geamurile fata electrice care se ridica/coboara doar daca tin apasat constant butonul . Inainte trebuia doar sa tin 2secunde apasat si se ridicau/coborau. Totusi daca se poate as dori niste sfaturi, poate reusesc sa le fac ca inainte..multam astra y17dt 2003 "si o parere despre p0370 " fara simptome
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,460
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
ridici geamul, si mai tii apasat pe buton inca vreo 5-10 secunde (sau il cobori, si tii apasat pe buton...)
  • octav_bz
  • Mesaje scrise: 1,048
  • Masina: Astra 2009 A17DTR
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2005
Asta fa-o cu motorul pornit sau contactul pus...
  • octav13
  • Mesaje scrise: 2,072
sau sincronizezi telecomanda cu geamurile...tii apasat inchiderea dp usa si inchiderea dupa cheie..pret de cateva secunde
  • Wiz_KeeD
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Vectra 1993
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2007
Ce am citit aici e un lucru la ordinea zilei dat fiind faptul ca la mine geamul din dreapta merge odata la 2 saptamani si cand merge trebuie tinut apasat din nou sa mearga pe impuls (Vectra A 93')
Insa sunt curios la ce s-a referit octav13 cu sincronizarea telecomenzii cu geamurile? Dupa cum suna eu inteleg ca poti dupa aceea sa inchizi geamurile din telecomanda, dar ce am citit acum cateva saptamani tot pe topicurile de pe aici este ca trebuie facute niste schimbari la sistemul de inchidere (rezistori si toate cele)
Poate oferi cineva informatii suplimentare?
  2. Probleme Tehnice
