silviu
- Mesaje scrise: 41
- Cont inregistrat: 15 Mai 2004
- Slick
- 1,319 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Astra 2004 Z20LET
Slick
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Astra 2004 Z20LET
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
cand pui contactul trebuie sa se aprinda becul de combustibil, airbag, abs, baterie, ulei, motor, frana de mana (daca o ai trasa) si cam atat... Trebuie sa se stinga toate cand o pornesti in afara de cele evidente care arata ca ai ceva pornit (lumini, frana de mana, semnalizare). Celealte sunt pentru alte dotari geni traction control, bujii incandescente (diesel) si alte chestii de genul asta.
1 Fuel reserve
2 Driver seatbelt (Japan only)
3 Airbag
4 Sport button (pt cutii auto)
5 Traction control
6 Preheat (TD)
7 ABS
8 Oil preasure
9 Charge current
10 Brake system parking brake
11 Engine electronics
12 Turn signal
13 Trailer hitch
14 Rear fog lamp
15 High beam
16 Catalytic converter temperature (Japan only)
1 Fuel reserve
3 Airbag
5 Traction control
6 Preheat (TD)
7 ABS
8 Oil preasure
9 Charge current
12 Turn signal
13 Trailer hitch
14 Rear fog lamp
15 High beam
silviu
- Mesaje scrise: 41
- Darkness
- 368 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Targu Mures, RO
Darkness
- Mesaje scrise: 368
- Cont inregistrat: 16 Apr 2004
4 - PROGRAMELE DE MERS COMANDATE ELECTRONIC LA CUTIA DE VITEZE AUTOMATICA:
Lampa de control lumineaza cand programul de mers de tip sportiv este conectat.
programul de conducere de tip sportiv, cutia de viteze cupleaza la turatii mai inalte. (din manual de utilizare COMBO/CORSA)
5 - traction control f putine masine de la opel au asa ceva. astra F o avut dar f putine modele. s-a produs in africa si aveau motor 2.0turbo. in europa nu a fost importate. se aprinde daca ai asa ceva si nu mai functioneaza.
6 - Preheat. Preincalzire la motorul diesel. lampa de control lumineaza in timpul preincalzire. Sistemul de preincalzire se conecteaza numai in cazul temperaturilor exterioare foarte scazute. (din manual de utilizare COMBO/CORSA)
7 - ABS. sistemul de antiblocare. lumineaza cateva secunte cu aprinderea conectata, in acelasi timp decurge si un autocontrol eventual auzibil al sistemului. dupa stingerea lampii de control sistemul este gata de functionare.
Daca lampa de control nu se stinge dupa cateva secunde, sau se aprinde in timpul mersului, atunci exisa o defectiune in sistemul ABS. sistemul de franare este mai departe in stare de functionare, dar fara reglarea ABS. (din manual de utilizare COMBO/CORSA)
Ultima modificare făcută de Darkness la Mie 26 Mai, 2004 12:34 pm
- ToX
- 1,301 mesaje
- din 17 Mai 2004
- Astra OPC 2013 A20NFT
ToX
- Mesaje scrise: 1,301
- Darkness
- 368 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Targu Mures, RO
Darkness
silviu
- Mesaje scrise: 41
- klax187
- 188 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Vectra 1994 C18NZ
klax187
- Mesaje scrise: 188
- Masina: Vectra 1994 C18NZ
pai, silviu, producatorul face un singur model de bord pentru un model de masina ... exista diferite variante de dotari. La variantele de baza, exista intr-adevar locurile unde ar trebui sa fie becurile sau butoanele de la anumite dotari pe care masina nu le are ...
In cazul meu, nu am proiectoare de ceata, insa am locul pt buton in caz ca vreau sa-mi pun. La fel e si cu butonul de AC si recirculare. Despre beculetel de la bord ... nu am Traction Control, in skimb am semnul si locul pt bec.
Nush daca ati inteles bine ce am spus ... e nu prea am inteles
silviu
- Mesaje scrise: 41
aha am inteles. asa cam banuiam si eu, insa mi se parea cam ciudat. pare a fi mai mult ptr dacia chestia asta. ce adica eu daca vreau pot sa ma apuc sa imi pun dotarile alea, si ei mi-au lasat locul ptr beculete?! in fine, nu ma injurati , insa ma mai apuca si pe mine sa ma uit pe la detalii, si mi s-ar fi parut normal sa am un bord facut ptr ce stie sa faca modelul meu, nu sa stiu ce ar fi putut sa faca una din Japonia spre exemplu. Nu sunt fitzos, era doar asa de chestie. Mersi oricum ptr lamuriri.
- Darkness
- 368 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Targu Mures, RO
Darkness
bogdan
- Mesaje scrise: 26
Eu am avut o problema cu martorul ce tine de electronica motor(11 in poza),asta dupa ce am desfacut cheia sa-i schimb bateria de alarma,cheia fiind integrata in telecomanda de la alarma.Dupa operatia asta ,surpriza,motorul nu mai pornea si martorul respectiv clipea intruna,parca ar fi fost alarma cuplata si oprea alimentarea cu benzina.Probabil ca daca nu incercam la timp cheia de rezerva cred ca dadeam si motorul jos de cati nervi imi facusem.Nici pana acum nu inteleg care a fost motivul,am incercat s-o pornesc dupa ce am scos definitiv placuta cu alarma din locasul ei de plastic(deci a ramas doar cheia in sine, din metal) si tot nimic.
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
bogdan
- Mesaje scrise: 26
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Craiova
chiciuc
de asta imi e frica cand pun dintr-o parte in alta
eu nu am alarma, dar o perioada in telecomanda imi facea contact imperfect si imi inchidea masina cu telecomanda si de deschis ioc, manual ...
si faceam urmatoarea chestie:
- bagam cheia in contact si puneam si contactul
- inchideam usile cu mana si le deschideam din telecomanda.
adria1977
- Mesaje scrise: 74
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 28 Jun 2007
Spune-mi si mie unde era contactul imperfect. La baterie sau pe placutza electronica. Ca imi face si mie probleme de genul asta: am facut programarea la cheie a mers si dupa vreo 20 de inchideri-deschideri nu a mai vrut sa "lucreze". Am scos bateria si am mai facut o sincronizare si acum mi-a facut aceeasi figura.
Multzam frumos.
Multzam frumos.
gokey
- Mesaje scrise: 32
- Cont inregistrat: 04 Jul 2007
bogdan a scris:Eu am avut o problema cu martorul ce tine de electronica motor(11 in poza),asta dupa ce am desfacut cheia sa-i schimb bateria de alarma,cheia fiind integrata in telecomanda de la alarma.Dupa operatia asta ,surpriza,motorul nu mai pornea si martorul respectiv clipea intruna,parca ar fi fost alarma cuplata si oprea alimentarea cu benzina.Probabil ca daca nu incercam la timp cheia de rezerva cred ca dadeam si motorul jos de cati nervi imi facusem.Nici pana acum nu inteleg care a fost motivul,am incercat s-o pornesc dupa ce am scos definitiv placuta cu alarma din locasul ei de plastic(deci a ramas doar cheia in sine, din metal) si tot nimic.
cand ai desfacut cheia i doua a picat cipul si deaceea nu pornea masina
Kicique
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Vectra 1995 1.8_16v
- Cont inregistrat: 03 Sep 2008
marius87
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 20 Nov 2007
vgv21
- Mesaje scrise: 92
- Masina: Vectra 1997 x16xel
- Cont inregistrat: 15 Nov 2007
Mda, citind posturile am realizat ca eu am controlul tractiunii dar nu mi se aprinde becul cand il cuplez (am si cutie automata iar indicatorul sport se aprinde cand pun contactul, apoi se stinge, sau sta aprins cand este in sport mode).
Sa inteleg ca e ars, ori ca se aprinde doar daca TC nu functioneaza?
Daca s-ar aprinde daca TC nu functioneaza, de ce nu se aprinde macar cand pun contactul, ca si ABS-ul?
Cred ca o sa dau iar bordul jos si o sa pun becuri noi la toate, imi amintesc ca in unele locuri nici nu erau becuri.
- gabriel88_vl
- 152 mesaje
- din 21 Sep 2008
- Agila 2004 z12xe
- Valcea
gabriel88_vl
- Mesaje scrise: 152
- Masina: Agila 2004 z12xe
- Cont inregistrat: 21 Sep 2008
