  2. Opel X
  3. Opel Grandland X
Solutie
  • cosmincvm
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Grandland X 2019
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2019
Depinde de ce kit pentru blocare distributie au! In functie de asta, se schimba sau nu anumite piese!
Indiferent de metoda,se inlocuieste obligatoriu tot ce inseamna curea demontata, garnitura, O-ring sau simering!
Avem asa:
- garnitura capac culbutori
- garnitura capac distributie
- kit distributie - curea, intinzator, rola intoarcere si suruburile aferente
- curea accesorii
- curea pompa apa - nu picati in capcana, pompa nu se inlocuieste, fiind pe curea separata
- simering arbore cotit
- surub pinion arbore cotit
- suruburi pinioane axe cu came - daca se demonteaza, eu nu am reusit sa scot cureaua decat dupa demontarea pinioanelor
- suruburi fulie arbore cotit 6 bucati - eu astea nu le-am inlocuit ca nu le-am gasit si nici nu cred ca sunt asa importante
Suplimentar, in functie de kit-ul de blocare, se mai inlocuiesc:
Varianta 1 - kit pentru blocat axele cu came direct, in partea dinspre pinioane (stanga, cum privesti masina, din fata)
Aici se demonteaza capac culbutori (evaporator ulei) + capacul intermediar (cel dintre chiulasa si capac culbutori)
Asta presupune si scoaterea injectoarelor si a pompei de benzina (cea de inalta presiune) - aici se inlocuieste O-ring pompa benzina, o conducta micuta de benzina si se folosesc trei kit-uri noi, pentru montat injectoarele
Varianta 2 - kit pentru blocat direct o axa cu came, celalta axa fiind blocata in partea din drepta, prin motarea calei in locul pompei de vacuum.
Aici se demonteaza doar capac culbutori! Nu se demonteaza pompa de benzina si injectoarele, deci nu se schimba nimic pe partea de alimentare cu benzina!
Mai sus, intr-un post de al meu ai si poze!
Se inlocuieste obligatoriu, garnitura pompei de vacuum!
Daca se doreste demontarea baii de ulei pentru inspectie / curatare sorb, trebuie silicon special pentru etansare!
Baia de ulei nu are garnitura, se etanseaza in silicon!
Indiferent de metoda aleasa, eu recomand doua schimburi de ulei!
Cu unul se merge 2-300 de km dupa interventie, pentru curatat motor de impuritati!
Dupa se schimba iar, obligatoriu cu filtru nou!
Despre ce trebuia sa faca PSA....e lunga discutia!
Spor la treaba!
  • LeKrams
  • Mesaje scrise: 44
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2019
Astept si eu cu nerabdare sa vad ce se va intampla saptamana aceasta! Am fost la revizie si am fost amanat sa astept safiu sunat ca imi schimba distributia in garantie! Sa vad...!
  • Mniculcescu
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 07 Mar 2024
Cand mi-a aparut, in bord, presiune scazuta ulei, am fost la Radacini Militari, iar cei de acolo mi-au spus ca trebuie sa schimbe cureaua de distributie pt. ca s-au rupt bucatele din ea si au ajuns in sorbul pompei de ulei. Masina avea atunci 3 ani si 34500km. Toate reviziile le-am facut la Radacini si am avut surpriza sa ma puna sa platesc 2700 lei, pt. ca am intarziat cu ultimele doua cam o luna, intre schimburi. Km dintre revizii sunt 5000 parcursi. De asta am si intarziat pt. ca nu folosesc prea des masina asta. Tepari ca in Romania nu cred ca exista nicaieri!
  • LeKrams
  • Mesaje scrise: 44
Buna ziua! Am schimbat distributia pe garantie, la radacini Vitan! Se pare ca am avut o problema si la radiator si afost schimbat tot pe garantie! Asta s-a intamplat la 57.300 km! La primiii 300 km parcursi se misca foarte bine!
  • bazate
  • Mesaje scrise: 492
  • Masina: Grandland X 2018 B12xht
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2016
Mniculcescu a scris: Tepari ca in Romania nu cred ca exista nicaieri!
Dealerul lucreaza cu un soft agreat de producator iar nerespectarea termenelor de intretinere nu le permite sa faca operatiuni.
In astfel de situatii faceti mail la Opel Romania.
Doar ei au dreptul de a autoriza acceptarea de interventii in garantie la depasirea perioadei sau nr de km.
S-a intamplat frecvent. Va rog sa actionati astfel si sa ne spuneti in cat timp va primiti banii.
Succes!
  • dcrst75
  • Mesaje scrise: 135
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2018
am si eu niste surprize cu distributia. Tocmai am avut o discutie in contradictoriu cu reprezentanta. Acum nici 3 ani si nici 30.000km, adica la 55.000Km am schimbat distributia pe cheltuiala mea. Pe atunci nu era recunoscuta problema de catre Opel si pentru siguranta mea am schimbat-o la cerere caci internetul vuia de probleme (cca 2500 lei, atunci).
Acum, am cerut un deviz pt distributie care mai avea in plus schimbarea unui opritor de usa. Total deviz, peste 5.100 lei. ENORM. Le-am explicat cum cureaua prezinta microfisuri si ca nu mi se pare normal ca eu sa suport intregul cost, in conditiile in care cureaua este schimbata de ei si revizii numai la ei. Am scris si la Opell si bine-nteles ca nu s-au deranjat.
Am fost la reprezentanta in vederea constatarii vreunei probleme la curea si rezultatul a fost: cureaua este in parametrii. Masurata cu intrsumentul este ok, dar eu am poze cu fisuri pe care nici nu au vrut sa se uite, iar consumul de ulei este mare.
Desi latimea curelei este ok, daca va uitati la poze, sunt eu paranoic sau nu trebuie schimbata?
  • Mniculcescu
  • Mesaje scrise: 13
Baia de ulei de ce trebuie schimbata? Mie, anul trecut, mi-au luat hotii de la Radacini-Militari, 2600 lei pt. schimbarea distributiei, a uleiului si a filtrului de ulei.(factura finala cu materiale)
  • dcrst75
asa este. anul trecut era mai ieftin.
Si mie mi-a sarit in ochi si baia cica tb schimbata din 2 motive: 1. ca se poate deforma la demontare si 2. pentru siguranta etanseitatii si prevenirea pierderilor de ulei.
Pe mine ma uimeste si orele facturate. 6,3 ore pentru schimbatul distributiei ? Ce este drept, in 2021 la schimbare a intrat masina la 10 si am reusit sa plec 17
  • bazate
dcrst75 a scris:am si eu niste surprize cu distributia. Acum nici 3 ani si nici 30.000km, adica la 55.000Km am schimbat distributia pe cheltuiala mea.
Situatia e gri. Dealerul lucreaza conform procedurii si stiu ca baietii de la Radacini Militari sunt f. Ok. Probabil e nevoie doar de unnpic mai mult tact. Practic garantia curelei de 6 ani sau n km se refera la prima echipare, ulterior pt a doua curea garantia e de doar 2 ani desi moral cred ar trebui sa fie diferit. Cert e ca din imagini fisurile sunt clare.
Eu zic sa insistati la Opel in scris pt ca ei pot scurtcircuita procesul.
Baia nu vad de ce trebuie schimbata....inteleg nevoia de a o demonta si inspecta sorbul.
Daca consuma deja ulei sunt semne ca motorul e compromis. Ramane insa valabila garantia pt motor de 6 ani 150k sau cat e acum si puteti cere o verificare a consumului de ulei...daca depaseste 600 ml la 1000 km sunteti eligibil pt interventie in garantie la motor.
  • dcrst75
masina este din 05.2018 si are 82.000km, deci nu mai are nici o garantie.
Asa este in 2021 cureaua a primit 2 ani garantie.
din cate am vazut (poate ma insel), baia este din plastic si probabil ca sa aibe deformari de la strangere pe la suruburi, prefera sa o schimbe
  • cosmincvm
  • Mesaje scrise: 27
Baia este din metal! Nu are garnitura, se etanseaza in silicon special.
Demontarea trebuie sa se faca cu atentie, altfel se deformeaza.
In service cel mai simplu recomanzi inlocuirea, evident pe banii clientului.
Sunt curios la cate distributii facute pe garantie, cu curatare de sorb, s-a inlocuit si baia de ulei? Pe cheltuiala Opel!
Spor!
  • bazate
dcrst75 a scris:masina este din 05.2018 si are 82.000km, deci nu mai are nici o garantie.
Da, masina nu mai are garantie dar motorul e posibil sa aiba. Teoretic la acest model exista o clauza de buna credinta in care PSA suporta costul repararii sau inlocuirii motorului in caz de defectiune.
Un astfel de criteriu este consumul excesiv de ulei de peste 600 ml la 1000 km in limita a 150.000 km....nu stiu sigur daca 6 sau 8 ani. Conditia este sa faceti dovada intretinerii la timp si conforme, lucru subinteles daca ati facut reviziile la dealer.
Mergeti va rog la dealer, faceti o cerere de diagnoza pt consum excesiv de ulei si vedeti ce se constata.
Teoretic completeaza nivelul de ulei, sigileaza motorul si reveniti dupa 1000 km pt masurare. Recomand acest test cat mai aproape de revizie si sa faceti acei 1000 km pe drum lung.
Ulterior (dupa reparatie) va rog sa luati in considerare revizii la 8k daca mergeti preponderent in oras.
  2. Opel X
  3. Opel Grandland X
