  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • AMarianTagirta
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2024
Salutare, am si eu o intrebare, pe dedesubtul masinii , corsa are doape de scurgere a apei de pe podea ca si alte mașini?
De exemplu azi am avut-o parcata pe bordura si cand am dat-o jos, dar si in anumite viraje, se aude ca si cum s ar plimba apa dintr-o parte in alta!
Mentionez ca cele 2 gauri stanga dreapta cu clapa de la motor nu sunt infundate!
Ceva sfaturi, recomandari la ce sa ma uit?
SI CUM POT SCOATE APA DE PE PODEA?
MODEL: Corsa C 1.0 2001
MOTOR: 1.0
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,487
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=68595
Pe viitor folosește lupa!
  • CBogdanBuse
  • Masina: Corsa 2006 Z18XE
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2024
Am avut și eu problema asta. Am curățat și eu galeriile de scurgere pentru parbriz și degeaba. Am citit pe un forum de Anglia că este o problema la garnitura diafragma pedalei de frana. Are o garnitura foarte proasta care se usucă și crapă. Și apa se infiltrează cand ploua.
  • Mesaje scrise: 6,500
Bun venit la CO!
Ar trebui să precizezi și cum ai rezolvat-o, nu?! Ca să fie și o postare utilă, zic....
  • CBogdanBuse
Trebuie demontata acea diafragma, schimbata garnitura și pun puțin mastic. Eu am dat o gaura mica in podea sa se scurgea toată apa.
Aia-i!
Mulțumim ptr precizare!
  • ney
  • Mesaje scrise: 985
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Salut!
Cutia de sigurante la motor trebuie demontata complet si etansata pe caroserie si schimbata si garnitura capacului.
Intradevar masticul de la pedalier trebuie taiat si pus altul, fara sa desfaci panoul ca nu are rost. Eu am scos si pompa de frana dar asta daca chiar vrei sa etansezi cum trebuie.
La fel si suportul filtrului de polen.
Cea mai importanta este cutia de sigurante !
Ca si simptome ,cand accelerezi iti pica apa pe ambreiaj , pe piciorul stang.
Corsa c 2005 1.2 facelift
Mochetele au fost compromise
  • corsablue
O mică observație @ney este cutia BCM, nu cutia cu siguranțe.
  • ney
Da ,da, aşa-i zice !
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
