  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • Piersinaru Dumitru
  • Mesaje scrise: 27
  • Masina: Grandland X 2020
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2020
Bun găsit!
Încerc să deschid aici o discutie, privind consumul exagerat (dupa parerea mea) de ulei de motor.
Sunt posesorul unui Opel Grandland, achizitionat in anul 2020.
Acum masina are pana în 45.000 km. Am schimbat uleiul cu filtre, etc, anul trecut la Reprezentanta Radacini si mi-au pus ulei 0W 20 (atasat in fotografie). Am completat aproape 2 l , pana cand am facut 9.000 km. Am schimbat uleiul din nou cu toate filtrele originale, am facut aproape 2500 km, si am completat din nou aproape 0,800 ulei.
Mi se pare foarte mult....
Voi ce v-ati confruntat cu astfel de probleme?
Ce tip de ulei folositi?
Multumesc mult!
MODEL: Grandland X 2020
MOTOR: F12XHT
  • ney
  • Mesaje scrise: 998
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Verifica supapa de pe capac motor( vad din cautare pe net ca are doua gaurele,capacul supapei)
Pe acolo nu trebuie sa sufle sau sa aspire nimic .
Mai exact tot sistemul PCV, este posibil sa aspire ulei motorul in admisie la relanti sau in sarcina din cauze constructive proaste ca si la A14 NET benzina turbo.
Acesta din urma are o supapa tip ciuperca in admisie care pe relanti sta deschisa si in sarcina sta inchisa, gazele urmand un traseu direct in admisie ( relanti)sau in intrarea turbinei (turatie).
Stricarea acestei supape sau disparitia ei ,face ca in turatie presiunea turbinei sa sparga supapa de pe capac ,care odata sparta nu mai lasa decat gazele de ulei sa iasa ,ci si uleiul din motor.
Cauta schema sistem pcv fix pe motorul tau sau fa o proba cu un aparat cu fum artificial pe admisie
  • Mesaje scrise: 27
Multumesc tare mult!
O sa fac o programare la un service autorizat , ca sa verificam sistemul PVC.
Este posibil sa fie afectat acest sistem PVC, la o masina noua cu 42.000 Km?
  • ney
Depinde de cum a fost gandit.
Dar oricum asta aş verifica prima data,apoi turbina, si poate simeringuri supape,dar nucred.
Un Motor A14 net la 30000 a mancat tot uleiul din cauza unei supape de cauciuc de 50 bani la magazinul de drujbe
  • Mesaje scrise: 27
Multumesc!
  • bazate
  • Mesaje scrise: 492
  • Masina: Grandland X 2018 B12xht
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2016
La acest motor au fost buletine pt inlocuire capac, responsabile de consum ulei. Se verifica in baza seriei de sasiu in reprezentanta. Posibilitate 10%.
50% sunt sanse ca motorul sa fie compromis. Resturile de curea au colmatat segmentii si sunt sanse mari sa aveti un consum in crestere. Eu unul am ajuns la 1 litru la 1000 km...si s-a inlocuit motor in garantie. Insistati si probabil asta se va decide, motorul fiind.acoperit de garantie cred ca in limita de 8 ani sau 150k. Intre timp puteti incerca noul ulei Ineo RCP 5w30....ca ultima solutie. 40%
Succes!
  • Mesaje scrise: 27
O sa merg astazi la service!
  • Mesaje scrise: 27
Bun gasit tuturor!
Imi poate spune cineva, cât avem garanție la motor?
Bazate, stii cumva?
Vă multumesc mult!
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,519
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Eu am avut inițial până la 60.000. de km sau 4 ani. La 42.000. de km și 3 ani utilizare mi-au înlocuit distribuția pe cheltuiala Opel și mi-au schimbat și norma uleiului motor la 0w20 prelungind garanția motorului la 100.000. de km, dar nu am primit și o hârtie în acest sens.
  • bazate
Piersinaru Dumitru a scris:Bun gasit tuturor!
Bazate, stii cumva?
Vă multumesc mult!
Eu citisem pe un comunicat Stelantis ca pentru acest motor isi asuma o clauza de buna credinta in limita a 8 ani sau 150k, cu conditia sa dovedesti ca si facut mereu reviziile conform specificatiilor lor, adica la timp si cu uleiul indicat de ei, nu neaparat in reprezentante. Altfel nu poti invoca garantia.
La noi reprezentantele au alte norme, de multe ori inventate...dar care sunt mereu flexibile dupa ce reclami direct la Opel Romania si dovedesti ca tu ai fost corect.
De exemplu stiu caz care a dovedit ca a facut reviziile cu factura de epiesa si factura manopera la service de cartier.
  • Mesaje scrise: 27
Sunt niste jepcari, cei din reprezentanțele Opel!
Shimbat bec stop pe frană:
- cost bec =11 ron (tva inclus)
- cost manoperă= 65 ron fara tva, cu tva inclus= 77.35 ron. Noi platim cu tva .Nu se pune problema de bani, ci de faptul ca manopera costă de cca 6 ori mai mult decât becul. Dacă lucrau la o cutie de viteze, sau motor mai ziceam,dar....
Totul a durat pană in 5 min. Very Happy
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,458
  • Masina: Astra 2005 Z18XE
Pe de alta parte, daca ai nevoie de mecanic ca sa schimbi un bec....
  • Mesaje scrise: 27
jE, Din pacate nu ai inteles nimic......cu totii ne pricepem sa schimbam un bec, insa mie mi s-a ars chiar cand au adus ei masina din curte la rampa. (Ghinion) Very Happy
Binenteles ca mi-a zis tipul ca am un bec ars si daca vreau sa-l schimb.
Insa sunt foarte multi care comenteaza aiurea, adica se baga aiurea in seama....asa cum ai facut si tu aici.Mai bine tăceai.
Subiect inchis.
  • Mesaje scrise: 6,518
De unde se înțelege că nu aveai voie să ieși din sevice cu becul ars. Și a fost imperios necesar să plătești manopera. Că altfel nu se explică.
  • Mesaje scrise: 27
Ba da, aveam voie sa ies din sevice, dar nu in aceeasi zi......dupa 7 zile...... Very Happy Very Happy Very Happy , si cu bilet de voie !
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
