- corsablue
- 2,517 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,517
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
A8778
- Cont inregistrat: 01 Oct 2023
Va salut! Am și eu o babã din 2009 pe nume Opel Zafira, motor 1.9cdti 120cp 230.000 km din câte se pare reali dar oricum nu cred ca asta conteazã. De când am luat mașina pornește greu. Dacã o țin o zi nepornita ,pornește la a 2-a sau a3-a cheie. Dacã merge puțin și o pornesc, apoi pornește la prima cheie dar tot învârte ceva înainte de a porni. Pe tester îmi da senzor axa came. Am înlocuit la service senzorul și distribuția dar niciun rezultat. Ce am observat și nu știu dacã e în regula, distribuția nu vine la semne.vechiul proprietar a fãcut alte semne cu un marker și dacã o pun la semnele lui nu lovește în supape, dacã o pun la semnele mașinii, lovește în supape. Nici cureaua nu vine la semnele mașinii însã coincide cu semnele celui care a umblat înainte la distribuție.
Știe cineva ce ar putea fi, de ce nu îmi dispare avaria deși am înlocuit senzorul și am verificat firele senzorului?
- sebage
- 2,497 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,497
"Pe tester îmi da senzor axa came"
Nu, pe tester iti da o eroare cu privire la acel senzor, in functie de codul exact de eroare, poti deduce daca este vorba de defect electric sau de defect mecanic.
"distribuția nu vine la semne.vechiul proprietar a fãcut alte semne cu un marker și dacã o pun la semnele lui nu lovește în supape, dacã o pun la semnele mașinii, lovește în supape"
Depinde despre ce semne vorbim, daca ai incercat sa aliniezi semnul de pe pinionul de pe arborele cotit, cu ceea ce seamana a fi semn pe bloc, in jos, clar nu aveau cum sa se alinieze.
Acolo nu ai semn (ai doar pe pinion si curea), ci se foloseste o scula (sau cu semne ajutatoare).
Daca totusi ati facut blocajele si la ax si la arbore si nu "dau", se compica situatia.
RTudor991
- Mesaje scrise: 10
- Cont inregistrat: 06 Jan 2024
RTudor991
- Mesaje scrise: 10
Salutare. Am o Meriva din 2005, 1.7 cdti 100CP, si problema sta in felul urmator: Imi porneste destul de greu atat la rece, cat si la cald. Pana in Decembrie anul trecut imi pornea greu doar la cald, la rece pornea mai bine, insa in decembrie am dus-o la mecanic pentru a imi schimba garnitura de chiuloasa pt ca imi baga ulei in antigel. Ei bine, schimband garnitura de chiuloasa, mi-a schimbat si bujiile deoarece erau moarte. Insa, dupa ce am luat masina, si a venit frigul, a inceput sa imi porneasca extrem de greu atat la rece cat si la cald. Am fost cu ea iarasi, mi-a pus o supapa de sens pe un furtunas de la filtru de motorina, a pornit bine cand am luat masina de la mecanic, insa dupa a revenit problema. Nu stiu ce sa ii fac, ca imi porneste greu atat la rece cat si la cald. Pentru pornirea grea la rece eu suspectez releul de bujii deoarece cam acum un an aveam eroarea specifica acestuia pe tester. La cald, mecanicul meu suspecteaza ca ar fi ECU de vina, care dupa spusele lui, nu citeste pozitia senzorului axului cu came care a fost schimbat.
Aveti idei oare? Va multumesc mult!
- corsablue
- 2,517 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
RTudor991
- Mesaje scrise: 10
- bruttus
- 201 mesaje
- din 29 Jan 2013
- Astra 2001 y20dth
bruttus
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Astra 2001 y20dth
- Cont inregistrat: 29 Jan 2013
Schimba mecanicul.Ca sa iti spun ce ai putea sa verifici intre timp,nu cred ca isi are rostul,se pare ca nu stii mecanica,iar ca sa te duci la un atelier si sa-i ceri mecanicului sa iti verifice anumite chestii pe care le-ai citit pe forum,iarasi cred ca nu este cea mai buna ideie.
Si ca sa intelegi cum merge treaba,si nu vreau ca nimeni sa se simta jignit,cu scuzele de rigoare.Daca vii la mine,eu fiind pompangiu,am sa spun ca problema ta deriva din defectiuni ale sistemului de injectie.Daca te duci la un mecanic care face de toate,dar cel mai des schimba placute de frina si uleiul la motor,iti va spune ca este probabil din cauza uleiului,nu face ungerea bine,si din aceasta cauza masina nu are putere sa invirta motorul cum trebuie.
Daca ajungi la un vopsitor,iti va spune ca din cauza ca sa deteriorat vopseaua de pe pompa de injectie,si ia aer pe acolo,asa ca trebuie vopsita masina,si pompa...si asa mai departe.
In final,cineva va gasi solutia,si il vei numi cel mai bun mecanic din RO,chiar daca a fost o intimplare sa iti rezolve masina.
Daca totusi insisti,parerea mea,este sa faci in primul rind o diagnoza.Nu trebuie sa crezi neaparat ca ce spune rezultatul diagnozei iti va da si solutia finala,dar va ajuta cit de cit in rezolvarea acesteia.
Si acum iti ofer parerea mea ca pompangiu.
Presupun,ca in sistemul de injectie al masinii,intra aer,si se stie ca dieselul in acest caz,da probleme.Mai presupun si ca este posibil,ca din cauza mizeriei acumulate in rezervor,sau in pompa de injectie,ori in vreunul din injectoare,in rampa sa nu se poate produce presiunea necesara pentru pornire.
In tinerete,cind eram mici si prosti,nea Gheorghe,mecanicul,zicea asa: ,, nu are cum ma,daca scinteieste si benzineste,trebuie ca sa porneste!"
Acum nu mai sintem mici,restul ramine sa aflam.E posibil sa ai probleme cu ECU...cu codificarea cheilor,cu aerul din sistemul de injectie,cu calitatea motorinei din rezervor,cu vreun furtun,si cu inca vreo 500 de piese,asa ca incepi cu o diagnoza.
RTudor991
- Mesaje scrise: 10
- ney
- 991 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 991
- Masina: Astra 2014 A14NET
Salut!
Am auzit si am vazut odata la cineva ca a schimbat o axa cu came care arata foarte bine ,din cauza rasucirii camelor pe axa.Probabil in istoria ei s-a rupt distributia vreodata.
Acum nu stiu daca te ajuta, dar trebuie vazuta si treaba asta.Motorul era clar de opel 1.7 ,dar nu stiu ce an sau model, si parca avea pinioane intre axe pe partea cu cutia de viteze.
- ahappyuser
- 6,673 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,673
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
