  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • cuculica
  • Mesaje scrise: 1,239
  • Masina: Astra 2011 z17 dtj
Sa stii ca pinioanele nu au pana de blocare!
Se blocheaza prin stringerea surubului,nu suda pinionul!
Parerea mea mergi la un mester care a mai schimbat astfel de distributii,nu da masina pe mana oricui!
  • piludobos_dmx
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Astra 2006 Z13DTH
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2012
am schimbat distributia si la mine tot la fel este motorul este zgomotos dar nu chiar asa tare.la tine ai mai schimbat ceva dupa sau umbli asa cu ea
  • cuculica
Nu am mai schimbat nimic,masina merge bine!
Am sa mai fac un test la injectoare (la un atelier specializat).
Le-am verificat eu cu furtunasele si cred ca am doua care scapa pe retur mai mult decat trebuie si cred eu ca de asta e si motorul mai zgomotos!
  • piludobos_dmx
  • Mesaje scrise: 24
nu ai incercat sa bagi ulei mai gros de exemplu 5w40 sau 10w40,din cate am citit pe aici majoritatea care avea problema asta spuneau ca din cauza uleiului care are vascozitate mica la rece nu face presiune destula mai ales ca tacheti sunt hidraulici.mie mei maizgomotos atunci cand las acceleratia daca accelerez asa in gol cand las acceleratia suna mai tare tu ce parere ai de ulei?
  • cuculica
Pai acum am in motor ulei Castrol Edgge 5w40 si motorul tot zgomotos este,mai ales cand e rece si are o pornire si mai greoaie!
  • piludobos_dmx
  • Mesaje scrise: 24
la mine nu am probleme cu pornirea dar cand pornesc motorul am o perioada de vreo 10-15 secunde cand nu mai bate deloc aproape ca nici nul aud din masina,acuma vreau sa schimb uleiul daca nici aia nu e vad cand o sa vin in tara la sfarsitul lunii asteia daca trebuie schimbati tachetii
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,735
nu iti recomand sa faci improvizatii la motor cu suduri si alte alea...
pune niste poze sa vedem ce si cum si ne putem da cu parerea mai avizat asa cam greu sa ne dam seama ce ai scris tu acolo ca eu unul nu am inteles nimic din explicatia ta...
  • piludobos_dmx
  • Mesaje scrise: 24
nu mai vine nimik de sudat problema aia sa rezolvat ca pinionul nu avea pana si multe altele
citeste ultimele 4 comentarii si afla despre ce e vb acuma
  • mircea_gligan
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2012
-Buna. Am si eu o problema si ca sa nu mai deschid alt topic am zis sa postez aici. (motor Z17DTH). De vreo luna mi s-a spart un furtun de apa si am observat asta dupa inca cateva zeci de kilometri parcursi in care am vazut ca masina nu baga caldura. Nu au iesit vapori, nu mi s-a aprins martorul de temperatura, in meniul secret temperatura antigelului (care nu mai era) n-a trecut de 98 de grade. Am completat apa ca vasul de expansiune era gol...l-am umplut, am venit acasa, am schimbat furtunul, antigelul, toate bune.
- De atunci la pornire cu motorul rece acesta trepideaza un pic mai mult, are o bataie si parca ar merge cumva in 3 pistoane cateva minute. Dupa ce se incalzeste un pic isi revine. De asemenea, martorul de ulei mai ramane aprins 5-6 secunde dupa ce pornesc motorul (inainte se stingea odata cu engine check, acum mai ramane un pic aprins si dupa ce se stinge ala).
- Mai arat ca nu imi baga antigel in ulei sau ulei in antigel, nu-mi arunca antigelul afara sau altceva care sa ma duca cu gandul la garnitura de chiuloasa. Masina trage bine si n-are alte probleme in rest.
CE AR PUTEA FI? Va multumesc.
  • cuculica
Incerca sa schimbi uleiul si filtrul de ulei si vezi daca se stinge becul mai repede!
Posibil din cauza gerului de afara uleiul sa fie mai gros si pompa trage mai greu in rampa de acolo si zgomotul!
  • mircea_gligan
  • Mesaje scrise: 21
Bun...dar de ce problema asta si cu mers usor neregulat primele in minute la rece a aparut numai dupa povestea cu furtunul de apa?
  • cuculica
Nu cred ca are vreo legatura cu apa,e doar o coincidenta sau cine stie,poate este vreun moderator sau coleg care ne poate explica mai detaliat,mai facut curios!
  • marcu19
  • Mesaje scrise: 102
  • Masina: Corsa 2003 Z13DT
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2016
aceeasi problema o am si eu exact filmul care la postat "piludobos_dmx"se pricepe cineva ?
  • kaput2006
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Zafira 2000 X20DTL
  • Cont inregistrat: 06 Jul 2011
Salut. Cam acelasi zgomot il am si eu la motor 1.3 cdti 75 cai, fara dpf.
Ce am observat eu: tacane usor la ralanti si in accelerare, dar in frana de motor nu mai tacane deloc.
Sa fie injectoarele? Cineva mi-a zis ca injectoarele tacane mai ascutit de atat.
Oricum o sa schimb distributia. Macar stau mai linistit.
  • marcu19
ce undelemn folosesti ?Smile)) daca gm..trebue sa te gandesti si la schimbarea lui cu alta firma, de trancanit cauta discutia la pornire grea, daca nu ai distributie schimbata schimba si daca nu ai masina noua poti sa ti cumperi, la banii pe care o sa i cheltui.
  • CLaurentiu50
  • Cont inregistrat: 24 Oct 2022
piludobos_dmx a scris:am schimbat distributia si la mine tot la fel este motorul este zgomotos dar nu chiar asa tare.la tine ai mai schimbat ceva dupa sau umbli asa cu ea
Ai reusit ceva cu bataia aia? oare de la ce a fost? distributie?injectoare? ,tacheti?
  • negoitamihaimarian
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Corsa 2011 Z13DTJ
  • Cont inregistrat: 26 Jul 2010
Va salut, de 2 luni de zile fac tot felul de schimburi și nu am reușit sa rezolv și eu aceasta problema, motor 1.3, am schimbat distribuția, am schimbat pompa de vacum, am schimbat epurator, am verificat axele cu came și tacheti, am recondiționat injectoare, se aude acel țăcănit, de la prima cheie dimineața cu motor rece, scoate și fum alb gri, țăcăne la relanti, țăcăne și în sarcina la accelerare, dispare țăcănit ul după 2500 de turații, ce să-i mai fac, a rezolvat cineva?
Ultima modificare facuta de negoitamihaimarian la Vin 09 Feb, 2024 2:23 pm
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,518
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
  • Status: Online
Verifică egr-ul...
Fum alb gri e simptom de egr cu început de deces.
  • Mesaje scrise: 42
A fost curățat și verificat EGR-ul, a fost curățată și galeria de admisie, clapeta de accelerație.
Atașez un mic video
[youtube]https://youtube.com/shorts/flrXnzVJdP0?si=6HaKIE8JkT1t05E1[/youtube]
  • corsablue
  • Status: Online
Fă o vizită la EDS undeva pe Pallady
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462
Ai aici un număr de telefon
Contact: 0740.300.040
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
