LOrac
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2004 Z16xep
- Cont inregistrat: 24 Jun 2019
Am o problema la opelu astra H 1.6 (z16xep) si anume la accelerari usoare masina smuceste cateva secunde dupa care isi revine.Aceste smucituri se simt mai mult in vitezele 1,2,3 si mai putin in 4 si 5.Daca masina e incarcata cu persoane si bagaje aceste smucituri nu se mai simt deloc.Orice sfat e binevenit
Stima!
Stima!
M1568- Mesaje scrise: 49
- Cont inregistrat: 01 Jan 2024
LOrac
- Mesaje scrise: 56
- bibu16v
- 6,512 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,512
- Masina: Astra 1995 X16XEL
LOrac
- Mesaje scrise: 56
- bibu16v
- 6,512 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Păi, ar cam trebui să le schimbi...mai ales că nu știi când au fost schimbate ultima oară. Dacă problemele continuă, m-aș cam duce spre bobină...oricum schimbă bujiile.
N-ar strica și o diagnoză...sau poate funcționează metoda pseudo-agrafă(găsești pe forum) aka testul cu pedalele...
Bujii GM 95519058 sau Bosch FQR8LE2(cred că e cod vechi) sau 0 242 229 699(cod nou).
LOrac
- Mesaje scrise: 56
- bibu16v
- 6,512 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- CAdrianSalcianu
- 2 mesaje
- din 26 Jan 2024
CAdrianSalcianu
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 26 Jan 2024
Salut!Opel Zafira A 1.8 125 cp -merge ca si cum ar fi pișcată frana (da-n nas in mers normal)-si pe benzina si pe GPL.Am schkmbat bujii,bloc bobine debitmetru,ECU(pt ca avea eroare EVAPORATIVE EEMISION CONTROL SISTEM PURGE...)In momentul cand da-n nas consumul instant scade.A facut si test compresie=ok.
- Augustin73
- 127 mesaje
- din 20 Jul 2014
- Vectra 2002 Z18XE
Augustin73
- Mesaje scrise: 127
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 20 Jul 2014
LOrac
- Mesaje scrise: 56
Salut
Si eu suspectez clapeta de acceleratie la masina mea.Am schimbat bujiile cu unele NGK si are acelasi comportament ca inainte.
Bobina de inductie daca ar fi cu probleme ce simptome ar da?dar senzorul de rotatie ax cu came?Nu de alta dar am avut o problema cu martorul aprins si masina dadea suturi la mers constant ,am schimbat bujiile si si-a revenit.(referitor la senzor)
Stima!
Stima!
- Augustin73
- 127 mesaje
- din 20 Jul 2014
- Vectra 2002 Z18XE
Augustin73
LOrac
- Mesaje scrise: 56
- CAdrianSalcianu
- 2 mesaje
- din 26 Jan 2024
CAdrianSalcianu
- Mesaje scrise: 2
- corsablue
- 2,515 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,515
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
Cu câteva posturi în urmă @bibu zicea ceva de diagnoză...
Ai aplicat metoda?
Sau aștepți să scoată careva iepurașul din joben?
Cum să te ajutăm dacă nu faci minime eforturi?
Citește erorile și revii să discutăm pe concret!
De fapt nu ai nici o obligație... Lasă așa că merge așa.
Ai aplicat metoda?
LOrac
- Mesaje scrise: 56
- corsablue
- 2,515 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
LOrac
- Mesaje scrise: 56
LOrac
- Mesaje scrise: 56
- Mr.Opel
- Admin
- 2,288 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,288
- Masina: Astra 2001 Y17DT
Uite la o simpla cautare de 2 minute ce am gasit:
https://www.clubopel.com/vie...p=2040280#2040280
https://www.clubopel.com/vie...p=1376523#1376523
Pana iti raspund altii la cererea ta (dar si ca sfat general) te rog sa faci si tu research-ul tau pe forum, sunt suficiente discutii pe tema asta si pe orice alta problema mai ai/vei mai avea la masina:
https://www.clubopel.com/caut/Z16XEP+smuceste
marutucfm a scris:Am curãțat clapeta, EGR, am schimbat bujiile și s-a remediat. Dar poate sã facã și doar de la bujii, dacã nu lucreazã bine.
dannyp a scris:Salut, am avut si eu aceeasi problema timp de un an, pana nu am schimbat EGR-ul nu am scapat, desi il curatam si mi se parea ca merge mai bine, problema tot revenea. Si inca ceva, avea momente cand nu vroia sa pornrasca la prima cheie, iar la a doua la sfert. banuiesc ca ramanea blocat pe deschis. De cand l-am schimbat am rezolvat si problema asta.
