  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • Vicking
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Vectra OPC 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 23 Nov 2022
Aseara am plecat cu masina si dupa 300 de metri sa oprit in mers si nu a vrut sa mai porneasca ! Am impresia ca nu mai imi invarte motorul ! Am chemat pe cineva cu un tester si a dat ca eroare : " circuit deschis senzor arbore cu came " . Am sunat un mecanic si a spus ca sa rupt cureaua de la distributie , dar nu am nici macar 6000 de kilometri de cand am schimbat distributia ! A mai patit cineva asa ? Un sfat , o idee ar fi binevenite ! Am Vectra C 1.8 16v . Multumesc aniticipat pentru pareile voastre !
MODEL: Vectra OPC 2002
MOTOR: Z18XE
  • Augustin73
  • Mesaje scrise: 127
  • Masina: Vectra 2002 Z18XE
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2014
Poate fi si senzorul defect , fir intrerupt … daca invarte e senzor daca nu poate fi si curea rupta
  • Vicking
  • Mesaje scrise: 12
Am aflat problema : rola intinzatoare de la cureaua de distributie a sarit de la locul ei si a terminat motorul ! Am dus masina la un atelier service si au spus ca incearca sa o repare ! Sper sa si reuseasca ! Pentru toti membrii : Sarbatori fericite , La Multi Ani cu sanatate si bucurii si ... cat mai multe mii de kilometri fara probleme !
  • stolniceanulucian
  • Mesaje scrise: 286
  • Masina: Astra 2009 Z14XEP
Exista putini specialisti ok in motoare. Uneori este pur si simplu mai rentabil sa inlocuiesti motorul cu unul SH decat sa il repari. Sunt sanse mici ca dupa reparatie motorul sa mearga ok
  • Vicking
  • Mesaje scrise: 12
Am reusit ! Au reparat masina ( au schimbat toate supapele , 14 erau distruse ) si de o saptamana am din nou masina ! Acum insa am o alta problema : cu lichidul de racire la 90 de grade imi baga numai aer rece ! Aveti o sugestie , un sfat ce poate sa fie ? Multumesc anticipat !
  • Mesaje scrise: 6,511
Mă bucur că ai un motor funcțional!
Ptr căldură: dacă temperatura aia e reală, trebuie să investighezi caloriferul, poate fi înfundat. Ar trebui să scoți furtunul de retur și să vezi cam ce debit scoate: dacă are presiune, nu e înfundat, dacă iese ceva anemic, acolo-i problema. Eventual, înainte, poți încerca temperatura, chiar și cu mâna, dacă temperatura de intrare și cea de ieșire sunt mult diferite aceeași cauză.
  • Vicking
  • Mesaje scrise: 12
Multumesc pentru sfat ! Am sa verific si va spun ce am facut ! O seara buna va doresc !
  • Vicking
  • Mesaje scrise: 12
Am aflat ca termostatul este defect si trebuie schimbat si am gasit la motor in fata filtrului de partiicule o gaura prin care trecea aer rece de la compartimentul motor ! Am reusit sa o obturez si acum imi face ceva caldura ( pana voi schimba termostatul ) , dar numai pe partea dreapta , pe stanga baga tot aer rece ! Imi puteti spune de ce ? Multumesc anticipat !
  • Vicking
  • Mesaje scrise: 12
Furtunele care merg la calorifer sunt amandoua fierbinti !
Nu ai filtru de particule! Probabil te referi la filtrul de cabină.
E posibil să ai probleme la distribuția aerului cald/rece din instalația de climatizare...ceva clapetă...caută pe forum, sigur dai de ceva...
NB
Nu mai posta ca pe chat!
Ai opțiune de ”Edit”, la fiecare postare, ești obligat de regulament să o folosești dacă ai ceva de adăugat într-un interval mai mic de 60 de minute.
  • Vicking
  • Mesaje scrise: 12
Bun , filtru de cabina sau de ce o fi , intelegeti la care fac referire ! Am sa ma uit in Manualul de reparatii sa vad ce gasesc acolo ! Multumesc pentru sfat !
Ar fi bine să învățați să vă exprimați . Nu e nimeni obligat să piardă timp suplimentar ca să deducă ce ai vrut tu să zici...mulți nici nu fac asta, evită să răspundă, dacă enunțul este neclar...
PS
Oricum, n-am înțeles la care filtru te referi. Era doar o presupunere, dar acum nu mai sunt sigur ...
Ultima modificare facuta de bibu16v la Mar 30 Jan, 2024 9:04 am
  • Vicking
  • Mesaje scrise: 12
Imi cer scuze ! Vina mea !
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
