  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • RTudor991
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 06 Jan 2024
Salutare. De ceva timp intampin o problema la pornirea la cald. Am verificat injectoarele, si desi nu sunt in cea mai perfecta stare, tind sa cred ca problema nu este de la ele, deoarece am pus si alte injectoare pe masina si problema persista. Am schibmat si un senzor ax cu came, insa problema continua sa persiste. Mecanicul meu crede ca ar fi ECU de vina deoarece nu citeste pozitia axului cu came, insa nu m-as arunca asa de rapid sa il schimb.
Va multumesc.
Opel Meriva A, 1.7 CDTI Z17DTH.
MODEL: Opel Meriva A 2005
MOTOR: 1.7 Z17DTH
Ultima modificare facuta de RTudor991 la Dum 07 Jan, 2024 12:20 am
  • leventebarabas
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Meriva 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2021
La mine a fost problema acumulatorului. Amperajul de pornire a fost prea mic. De indata ce am pus un acumulator de min 75Ah si 750A de pornire problema a disparut complet.
  • RTudor991
  • Mesaje scrise: 10
Si de ce ar fi doar la cald? Adica la rece masina o ia mult mai ok.
  • leventebarabas
  • Mesaje scrise: 10
Judecind dupa logica, trebuie putere sa puna in functiune toate angregatele. Iar la cald cu atit mai mult,ca toate componentele pot fi dilatate si sa aiba pierderi ( compresie,presiune ). La mine a functionat.
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,540
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
https://www.clubopel.com/vie...85&highlight=
De citit!
  • RTudor991
  • Mesaje scrise: 10
Mecanicul meu crede ca ar fi de vina ECU datorita faptului ca nu citește corect poziția senzorului ax cu came, care a fost schimbat. Ar putea sa fie ECU de vina din aceasta cauza?
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
