- Sperkule
- 125 mesaje
- din 23 Mai 2013
- Astra 2001 Z14XE
- Alba
Sperkule
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- Cont inregistrat: 23 Mai 2013
Buna, am tot cautat o problema asemanatoare, ca sa nu pornesc topic dublu, da rnu am gasit.
Pe scurt, de mai multe ori am sesizat urmatorul aspect: cand schimb din treapta 1 in treapta 2, motorul imi ramane turat pe la vreo 2000. Si se intampla pret de 1 minut, 2.
De cele mai multe ori sesizez asta cand bag din a 1-a in a doua, apoi o scot din viteze si o las sa "curga".
Fac eu ceva gresit(apar prea tare pe acceleratie la schimbarea vitezelor), sau este un aspect normal?
Am observat asta doar la prima pornire a masinii din zi, dar aseara am sesizat asta si dupa un drum mai lung.
Are cineva idee daca este in neregula ceva?
- Sperkule
- 125 mesaje
- din 23 Mai 2013
- Astra 2001 Z14XE
- Alba
Sperkule
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
Apesi ambreiajul cand scoti din viteza? Daca nu asta se intampla. Daca da, verifica switch-ul de sub pedala de ambreiaj, inainte sa treci la egr si chestii mai avansate.
LE: din profilul tau am luat datele astea: Motorizare y17dt Benzina
Daca ai diesel, e valabil ce am spus mai sus, daca nu nu. Trebuie sa te hotarasti.
- Sperkule
- 125 mesaje
- din 23 Mai 2013
- Astra 2001 Z14XE
- Alba
Sperkule
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Sperkule
- 125 mesaje
- din 23 Mai 2013
- Astra 2001 Z14XE
- Alba
Sperkule
- Lovrin
- 371 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Astra 2001 Z14XE
Lovrin
- Mesaje scrise: 371
Stai mai mult pana sa incalzeste, nu o porni si apoi pleci imediat, porneste-o si stai pana ajunge turometrul la valorea normala de 800 de turatii aproximativ si apoi pleci si ai sa vezi ca nu se mai intampla asa! E asa zisul soc automat care tine masina turata!
P.S: y17dt e motorina, schimba-ti si tu datele din cont cu unele corecte!
- danieldragnuta
- 91 mesaje
- din 05 Mar 2015
- Astra 2002 Z18XE
- Giurgiu
danieldragnuta
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Mar 2015
Salut! Dețin un Astra G z18xe și de fiecare data când apãs ambreiajul (se întâmplã numai în treptele 1, 2 și 3...mai ales atunci când o turez mai mult), la 3000rpm, turometrul sare la 3200rpm fãrã sa apãs altceva decât ambreiajul. Am mașina din martie și asa a fãcut tot timpul. Sa ma îngrijore, sau e ceva nnormal? Menționez ca atunci când acționez pedala ambreiajului are un scârțâit..stiu sigur ca e de la peda..
Ionut YSD
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 1999 X16XEL
- Cont inregistrat: 21 Aug 2015
- Sperkule
- 125 mesaje
- din 23 Mai 2013
- Astra 2001 Z14XE
- Alba
Sperkule
mi se intampla in cointinuare cam de 3 ani de zile, nu tot timpul, nu creste consumul si nici alte probleme nu au aparut. la service mi au zis ca nu au ce sa-i faca, ca e electronica admisia si reglarea relantiului.
o mai apuca uneori sa se tureze dingura, indiferent de anotimp si de temperatura, asta este, isi revine insa rapid cu cateva spituri.
NJozsi
- Cont inregistrat: 21 Sep 2023
Va salut! Am un opel astra g 1.7 cdti 2004, si a inceput de aproximatiz 1 an sa faca figuri atunci cand o accelerez mai brusc dar avand deja o viteza de 70 km/h, in moment ce o accelerez mai serios pt o depasire (ex) incepe sa gandeasca (parca sa mearga sau sa nu mearga) (de parca ar trage de ea cineva inapoi) motorul auzind ca se forteaza dar nu trage, iar apoi dupa 2/3 secunde isi da drumul pe cand si turometrul urca mai brusc si revine la normal apoi trage perfect (mentionez ca daca accelerez usor nu se intampla asta).
A trecut mai bine de 1 an si ceva iar acuma la fiecare schimbare de viteza face mai rau, adica se si tureaza singura 200/400 rpm. (de 3 ani a fost schimbat ambreiajul si cutia de viteze) acestea functioneaza perfect. Pare si ca aluneca ambreiajul cand o accelerezi de la 1.800 de ture in sus in a 4 si a 5 - a mai ales. Care ar fi problema? Testerul nu arata nimic.(un prieten a facut un simplu test). Nu am dus-o la service inca. Oare clapeta de acceleratie, switch-ul de la pedala, ambreiajul, egr-ul s-au ceva furtun fisurat tragand aer fals...? Va rog daca stie cineva ceva sa imi raspunda, multumesc!
- corsablue
- 2,517 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,517
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
MMurat
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 06 Dec 2023
NJozsi a scris:Va salut! Am un opel astra g 1.7 cdti 2004, si a inceput de aproximatiz 1 an sa faca figuri atunci cand o accelerez mai brusc dar avand deja o viteza de 70 km/h, in moment ce o accelerez mai serios pt o depasire (ex) incepe sa gandeasca (parca sa mearga sau sa nu mearga) (de parca ar trage de ea cineva inapoi) motorul auzind ca se forteaza dar nu trage, iar apoi dupa 2/3 secunde isi da drumul pe cand si turometrul urca mai brusc si revine la normal apoi trage perfect (mentionez ca daca accelerez usor nu se intampla asta).
MMurat
- Mesaje scrise: 2
