  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • BMA
  • Mesaje scrise: 50
  • Masina: Astra 2006 z17dth
  • Cont inregistrat: 17 Dec 2011
buna ziua la toata lumea. Am o intrebare :vreau sa schimb motorul de pe astra h 1.7 cdti z17dth 2006 cu unu de pe astra g 1.7td y17dt 2003 ?cu tot cu cutia de viteze pot face rost de el
Sau daca stiti pe cineva care vinde un motor complet,nedesfacut,ca desfacut am si eu,la un pret rezonabil,nu mai mult de 700 euro ca nu dau si sa aiba tot pe el,in afara de 3 injectoare,alternator,AC,electromotor.
Eventual am toate piesele la cel vechi care sunt ok,in afara de chiuloasa,care are supapele blocate pe ea.
  • catastefan
  • Mesaje scrise: 5,916
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
Nu ar merge reparata chiulasa veche?
Ce a patit? Supape indoite?
  • BMA
  • Mesaje scrise: 50
colegu,mai mult ca sigur,merge reparat motorul meu,da e lipsa de mecanici buni in zona mea,Onesti,si doar la Bacau sunt mai buni,da nu stau bine cu timpul,si nici nu am baza ca o sa fie reparat stas,asa ca prefer sa dau 6-700 pe un motor decat 2-300 de vreo doua ori.
motorul vechi are compresie,da cand dau la automat,nu o ia nici cu spray,si mai face si un zgomot urat ca si cum ar freca fier pe fier
un injector are gaurelel mari in varf,si cred ca e dusa si pompa de inalta.prever sa iau altu,si sa-l dau si pe asta,de asta intreb daca se potriveste ala,ca l-am gasit cu 400 de euro cu tot cu cutie de viteze
  • bgd92
  • Mesaje scrise: 859
  • Masina: Astra 2006 Z16XEP
  • Cont inregistrat: 06 Apr 2011
Parerea mea e ca normal ca nu se potriveste...iti trebuie si electrica pentru el, si ECU, tot tacamul ; plus ca nu ti-l va omologa nimeni ; trebuie sa cauti acelasi motoru cu acelasi cod motor daca vrei sa faci treaba...
  • BMA
  • Mesaje scrise: 50
nu exista nici o problema in legatura cu omolgatu,si alte chestii legale,ma intereseaza daca merge masina si daca se potriveste la suport si raportu de la cutie spre planetare sau cum se numeste ,nu cunosc termenii
  • Nisip
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2010
Nu se potriveste pentru ca nu s-a pus din fabrica pe H. Nu o sa poti sa programezi ecu.
  • Op3l
  • Mesaje scrise: 528
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Nu te mai gandi la potrivirea mecanica pentru ca cea mai mare problema este cea software. ECU de Y17DT este incapabil sa recunoasca UEC-ul , CIM-ul, REC-ul plus ca NU este capabil sa controleze injectoarele... si multe altele. Mai pe scurt nici nu o sa porneasca ... nici macar farurile nu o sa le poti aprinde.
Nu se rezolva orice cu ciocanu ,bormasina si autogenu ca la Dacie...
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Cauti piesele defecte fix de pe acelasi tip de masina care il ai si ai rezolvat problema.
  • IDuinea
  • Cont inregistrat: 12 Nov 2023
Bunã ziua
Am și eu o întrebare
Ce motor se potriveste pe opel meriva 1.7 cdti
An 2004 .
Ideea este ca am un motor de astra h și nu știu dacã sar potrivi
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,520
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Motor cu același cod.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
