dany3l_26
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1996 x18xe
- Cont inregistrat: 05 Dec 2008
Salutare ...dan2016... nu are nici o legatura cu GPL ul temperatura ridicata in"oras" cum ai zis tu .... tu de fapt ai verificat temperatura pe loc ... e normal sa se ridice temp la lichidul de racire pe loc ,in mers gandeste te ca iti intra aer rece sub capota si nu are cum sa ajunga temperatura la 109 grade , eu am pus OP COM ul azi si sa ridicat temperatura la 108 si abia atunci a pornit termocupla(imi faceam griji ca nu functioneaza pt ca stiam ca la 90 grade porneste)
bcosmin2000 la mine la 100 km/h turatia e la 2900 la 120 km/h e la 3200.... nu prea imi place dar nu am cei face ....
Acum vin si eu cu o problema ... am cumparat masina acu o luna ... avea nr de tzoll au expirat masina a stat 2 sapt pana am scos nr rosii(de programarile) cand am pus numerele am pornit o sa se incalzeasca pana pun nr ,cand am urcat in masina aveam martorul masinuta derapaj aprins iar cand am pus mana pe volan am constat ca nu am servodirectie .... am verificat sigurantele alternatorul incarca in parametri normali chiar si cu consumatori am pus pe tester (nu aveam op com ) si baietii au zis ca e pompa , in bord dadea cod 0009 am verificat codul zice defectiune servo, Pareri? Am omis sa verific ceva ? Curent vine la pompa dar nu o vede pe tester.Am circulat asa cu ea cu servo muschi,am intrebat daca se intampla ceva si mi sa zis ca doar dureri de maini ... pana acu nu au aparut .... maine merg sa caut pompa dar imi e sa nu o iau degeaba ..
- Ccristiboardgame
- 1 mesaje
- din 23 Sep 2023
- Zafira 2009 Z18XER
Ccristiboardgame
- Masina: Zafira 2009 Z18XER
- Cont inregistrat: 23 Sep 2023
- corsablue
- 2,496 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,496
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=161655
La prima cãutare...
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=147667
Nu este z18xer este z18xe dar meritã parcurs...
Pare un început de sfârșit pentru termostat...
La prima cãutare...
- ney
- 985 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 985
- Masina: Astra 2014 A14NET
Cauta termostatul ca piesa de schimb si vei vedea temperatura de lucru .
Este posibil sa fie la 103 sau 105 grade si atunci este normal ce se intampla pe masina.
Recomand un termostat mai mic daca se potriveste de la altceva, macar elementul din carcasa.
Ventilatorul va porni tot la 108 dar il poti porni mai devreme vara cu clima.
- corsablue
- 2,496 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- ney
- 985 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- bibu16v
- 6,510 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,510
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Ccristiboardgame a scris:Buna ziua. Imi spune si mie va rog cineva daca la motorul z18xer este normal ca in mers...in meniul secret temperatura sa creasca pina la 108 ...apoi ventilatorul sa o scada pina la 102...103...apoi iar 108...si iar sa scada doar pina la 102 ?
Bun venit la CO!
În funcție de temperatura ambientalã(temperaturi peste 25grd. C) și condițiile de exploatare, da, este normal...în condiții mai reci, temperatura minimã poate fi și 99-100grd. C
