  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
Solutie
  • ltmpx
  • Mesaje scrise: 131
  • Masina: Antara 2014
  • Cont inregistrat: 11 Aug 2017
Buna ziua,
Vreau sa fac o curatare a instalatiei de racire cu un produs dedicat care conform instructiunilor se adauga in vasul de expansiune (motorul la temperatura de lucru), se tine motorul la relanti 15-30 minute, dupa care se goleste instalatia.
Aici intervine problema mea: daca stau cu motorul la relanti 30 minute, voi avea probleme cu vecinii cat pentru 10 ani...
Sa ma duc undeva la periferia orasului sa stau dupa ce fac aceasta curatare inca vreo 3-5 ore pana sa raceste motorul suficient cat sa pun apa demineralizata pentru o curatare a chimicalelor din acel aditiv...
Cea mai buna varianta ar fi cea in care adaug solutia, circul prin oras vreo 30 minute, merg acasa, golesc instalatia, s.a.m.d., dar contravine cu instructiunile date. Este o problema daca as proceda astfel? Adica in afara de faptul ca motorul este in sarcina, apa circula la fel. Daca ar fi un flush la motor, da, sunt de acord ca sunt conditii diferite in care opereaza uleiul de motor (najoritatea solutiilor fiind un fel sau altul de solventi), dar la instalatia de racire? Chiar daca presiunea apei pe circuit este mai mare cu motorul in sarcina, ar afecta atat de mult negativ?
Multumesc!
MODEL: Antara 2014
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,512
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Atât de mult nu cred, dar poți reduce din timp dacã merge în sarcinã motorul gen 15- 20 de minute, dar adaugi soluția dupã ce ajunge la temperatura de lucru așa cum ziceai și tu.
  • ltmpx
@corsablue
Multumesc de reply! Probabil ca e mai bine cum spuneai, sa reduc timpul de functionare, dat fiind ca motorul va fi in sarcina.
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
