  2. Opel - Alte Modele
  3. Opel Antara
  • mecaNIK
  • Mesaje scrise: 2,204
AAndrei465 a scris:Salut bãieți. Sunt nou pe forum și de curând am achiziționat un Opel antara 2007,toate bune și frumoase pana când m-ia apãrut în bord becul galben de la ulei ce anunțã presiune scãzutã în pompa/ulei(poate greșesc denumirea) problema e ca îmi apare în mers de ex poate sa îmi aparã dupã 10-20 km sau mai puțin. Dupã ce opresc mașina dispare dupã ce o pornesc nu mai apare decât iar dupã ce merg cu mașina câțiva km. Am fãcut schimbul de ulei și vad ca tot persistã. A mai întâlnit cineva problema asta?
Mai jos atașez și o poza[imglb=https://www.clubopel.com/8080/uploads/2020-05/141484_hevxrj7zo.jpg][/imgl
Ala este senzorul de nivel ulei,verifica-l sa fie la nivel si daca este poti sa-l ignori pana rezolvi problema(de aia este si galben,inseamna atentionare),cand doamne fereste se aprinde cel rosu opresti motoru si chemi platforma.
  • RMihai324
  • Cont inregistrat: 29 Apr 2021
[b]Adevarat ,Multumesc frumos.
  • RMihai324
.Adevarat multumesc frumos ! revenim! Martor aprins in bord,galben (avertisment! -mentionez lucrul acesta,deoarece multi confunda gen"fugi repede,o sa-ti crape!"...Nu!Martorii rosii sunt avarii iminente...) OK!..Schimbat ulei,filtru,martorul ramane!O intrebare pe care mi-am pus-o,a fost de ce totusi,dupa stergerea erorii cu Opcom-ul,chiar si cu motor oprit,martorul se incapataneaza sa apara!In fine!M-am luat dupa spusele de p'aciulea,si-am dat fuguta sa cumpar senzorul presiune.Cu toate ca a doua intrebare pe care mi-am pus-o,tot ca ala de se scarpina in crestet,a fost de ce totusi martorul rosu-avarie iminenta,dupa pornirea motorului se stinge instant?Pentru ca si acela este "comandat" tot de senzorul presiune.Am schimbat senzorul.30 de lei,plus 60 manopera.Treaba de 10 minute."Baietii" de la service.."nene,pompa!Avem in doua zile,1550 plus manopera!" Sad Ca car,ca mar,ca oring...Neeee!..Pompa!Sa nu m-arunc totusi,ma gandesc.."dar daca este sorbul infundat ceva?"Garaj,ulei dat jos,baie demontata,curatat sorb,munca de cateva ore si ...multa mizerie,toale aruncate pe apa sambetei...Montat totul,pornit motor,30 secunde,martor!"Asta este!"-mi zic...Plec de la garaj,ajung in fata portii,mai incerc la disperare sa gadil Opcom-ul...nimic!Exact inainte de a cobora,imi vine asa..."ia sa incerc balaria cu pedalele si contactul.." Ei bine,s-a stins exact ca la carte,respectiv..."YouTube"! Smile Am pornit imediat,tur de oras,Mamaia-Navodari,forje,nimic!Bordul "curat"! Si maine dimineata aveam de gand resemnat sa duc masina tractata... Mentionez ca la service au fost mai mult decat fermi in legatura cu..pompa de ulei!Si banuiesc...o schimbam,2000 de lei aruncati pe apa sambetei,pe langa 300 pana acum,ulei a doua oara,senzor... Invatatura de minte! Si..pentru cine o mai avea rabdare sa ma citeasca... Smile Drumuri bune si...ochii mari!
Aaaa! Uitasem!... Contact pus fara motor pornit si pedale de acceleratie succesive,pana la podea!Nu mai stiu exact dupa cate s-a stins,parca cinci ori...pana se stinge![/quote][b]
  • munteanu
  • Mesaje scrise: 302
  • Masina: Antara 2007 Z20 DMH.
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2007
La mine se aprinde asa
Sa fie tot de la senzor ?
Se aprinde când este la relanti...scoasã din vitezã și dupã 20-30 de minute ...când afarã este foarte cald.
Știe cineva unde este situat acest senzor ?
Ms
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,513
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Cred cã trebuie sã schimbi uleiul... Sã faci schimbul...
Și nu stricã sã te gândești la curãțat sorb și pompã, eventual înlocuit...
Dar dacã vrei sã repari piesa care semnalizeazã un defect și nu vrei sã repari defectul...
  • munteanu
Am gãsit senzorul presiune ulei...la Antara
Se afla pe partea dreapta ...sub mașinã se vede când este data roata jos
Revin ..dupã un test....daca e ok
  • munteanu
La mine s a rezolvat cu schimbul senzorului.
Acum nu se mai aprinde aiurea.
bafta tuturor
  3. Opel Antara
