  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,290
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Citește erorile prin metoda cu pedalele, cred cã merge și la Combo 1.3 cdti:
https://www.clubopel.com/vie...24014&start=0
  • myhay1208
  • Mesaje scrise: 41
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2009
Cat de fierbinte trebuie sa fie Z14XEP?
La CorsaD, anul trecut am observat ca motorul era undeva la 105 grade la relanti (z14xep). Am presupus ca termorstatul (original) nu mai deschide corect si l-am inlocuit cu unul care deschide la 92 de grade.
Inainte de termostat, am inlocuit si caloriferul din habitaclu ca nu baga deloc cald. Era infundat. Pana sa ajunga caloriferul nou, am golit (cat s-a putut) instalatia de racire si am pus apa si antigel sa se mai curete. Lichidul original era ciudat la culoare si am presupus ca n-a prea fost schimbat.
Dupa ce am pus caloriferul nou si termostatul, am dat din nou lichidul afara si am pus lichid nou+apa. Caldura baga, termostatul pare ca deschide pe la 93-95 de grade.La momentul respectiv, motorul pare ca lucra pe la 100 de grade ( vreo 5-10 grade mai jos decat inainte).
Ieri, am constatat ca senzorul de termperatura de pe vaporizatorul GPL imi arata in jur de 110grade la temperatura. N-am mai apuca sa pun diagnoza si pe masina sa vad cat raporteaza.
Avand in vedere cele de mai sus, ce as putea sa mai verific ?
Sa fie radiatorul din fata infundat ?
AC-ul merge bine, ventilatorul porneste pe toate treptele...
Mai am o alta masina (tot cu GPL) si motorul lucreaza la 92-95grade maxim. E ceva mai special la Z14XEP de merge asa "fierbinte"?
  • Mesaje scrise: 6,527
Ia vezi pe-acilea:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=127806 .
  • myhay1208
  • Mesaje scrise: 41
furtunele sunt fierbinti, apa circula dar n-am verificat radiatorul. Cum pot sa il verific la mana sa imi dau seama daca e uniform incalzit?
N-am idee pe unde sa bag mana. Intre timp am gasit si cum sa curat instalatia cu combinatia de apa + sare de lamaie. Pana la urma, nu e o avere si o sa incerc si curatare asa.
  • CGrigore595
  • Cont inregistrat: 09 Apr 2023
Buna ziua! Am un opel vectra c 3000 cdti opc,imi ajunge apa la 90 grade,daca opresc masina pe urma nu o mai pot porni pana nu mi scade sub 80 grade,am schimbat si senzorul de temperatura si tot la fel imi face,nu mai pot sa o pornesc pana nu mi scade sub 80 grade,de la ce poate fii? Va multumesc
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
