  3. Astra K
  • RPuchi
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2022
Salut! De cateva luni imi apare din senin "Service ESC" si se aprind martorii de la ABS si TCR, iar masina nu mai trage la fel. Am fost sa verific bateria si are peste 70% iar la reprezentanta opel nu au gasit nicio eroare. Insa am gasit si o solutie temporara: cand imi apar erorile, la primu semafor opresc motorul si l pornesc turat, dupa care plec cu 2-3k (1k=1000) turatii si schimb in 4k pana in a 3a, dupa care isi revine la normal(am si video dar nu l pot posta aici din pacate). Ce as putea face in situatia asta pentru ca deja m am saturat de ea.
Chiar azi pe autostrada cand sa ating 210 vitezometrul a sarit inapoi la 100 si dupa si a revenit dar au revenit si erorile.
Tin sa mentionez ca masina are 185000km iar bujiile au fost schimbate acum 2-3 luni.
MODEL: Opel Astra K 2017
MOTOR: 1.6CDTI 136
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 989
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Opel-urile mai vechi nu stocau erori pe ABS, iar diagnosticarea tb facuta doar cand martorul era aprins.
Nu stiu cum e la generatia K, insa incearca sa faci o diagnoza cand ai martorii aprinsi. Printre cauzele posibile, se numara calculatorul ABS, senzorii de ABS/rulmentii (posibil stanga fata care e responsabil de citirea vitezei, de aici fluctuatiile vitezometrului) si/sau cablajele catre senzori
  • RPuchi
cand am fost la opel au zis ca nici in istoricul calculatorului nu apare nimic, iar acasa nu am obd reader din pacate..
  • DRosiuoru
  • Mesaje scrise: 382
De verificat valori in timp real ( in mers ) la tot ce se poate vedea pe tester cu unitate de masura RPM . Posibil sa se vada la un moment dat o pierdere a unei valori .
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,009
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Problema apare si la benzina , cand motorul are probleme de genul aprinderii si apar aceleasi erori si se reseteaza la fel,la decuplarea contactului
Deci dupa mine verificati motorul
  • RPuchi
Motorul a fost verificat si la service, si la reprezentanta si nu au gasit nicio problena, maine am programare la ora 3, sa speram ca se rezolva!
  • MStan190
  • Masina: Astra 2018 B16DTE
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2021
Buna seara, in legatura cu mesajul Service ESC, de la 2 reprezentante am primit 2 raspunsuri diferite, unul ca ar fi ceva legat de frane, ABS, placute montate gresit (nu vad cum), la cealalta ca nu e clara eroarea, ar putea fi cica si un injector defect, asta azi cand am fost pt campania de rechemare pt soft. Din ce am mai citit pe forum posibil cablurile sau tensiunea din baterie. Prea multe cauze posibile.
  • ney
Poate o capsare proasta la borne, verifica daca este incinsa vreuna,dupa ce mergi mai mult sau chiar si mai putin
Un curent slab poate afecta mersul corect al motorului si de aici mesaje de eroare
  • MStan190
Mie mi-a aparut mesajul dimineata la prima pornire, ce e drept la vreo luna dupa schimbarea placutelor de frana fata, sa fi aparut de 5 ori in 4 luni, si apare 1 secunda maxim 2. Fara alte simptome sau martori, un msg pe care il poti rata sa nu il observi la pornire
  • ney
Sunt simptome de baterie la limita sau cabluri capsate prost sau lipsa masa motor sau caroserie
Lipsa in sensul de proasta sau deficitara
  • MStan190
Cam la asta ma gandeam si eu, bateria e cea originala 5 ani si ceva, multumesc.
  • ney
La revedere!
Cumpara un acumulator care sa corespunda sistemului de incarcare inteligent si pentru start stop daca are, care va trebui scrisa in computerul masinii la un atelier specializat.
Daca este ce trebuie atelieeul are o scula care va citi si va sterge toate erorile de curent de pe masina,pe care nu le vezi cu altceva
Este un tester specializat care verifica tot ceea ce trebuie in materie de curent si electrica masinii
Bafta!
  • redlancer
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2016 B16DTH
  • Cont inregistrat: 12 Mar 2016
Cum s-a rezolvat problema pana la urma?
  3. Astra K
