  2. Probleme Tehnice
  • bogdan4571
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 27 Mai 2023
Salutare.
Am o mica intrebare legata de frana si daca ar avea problema.
1. Pedala este foarte moale, merge pana in podea (masina opreste fara nici o problema)
2. fasait la pompa de frana ( cu motor oprit nu, cu motor pornit da)
3. cu motor oprit pedala se intareste dupa 2-3 apasari cu motor pornit merge la podea
Daca are cineva cateva informatii,inainte sa merg la mecanic (sa imi dea facturi de mii de lei fara rost)
MODEL: Vectra b 1996
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,526
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Vrei sã repari ceva ce funcționeazã?
  • bogdan4571
Scuze daca este confuzie, mai sus am enumerat ce se intampla, problema principala este pedala de frana care merge in podea cu toate ca masina opreste bine,insa opreste doar cand este jos si ating metal, incep sa imi pierd deja simtul ei la franare de urgenta este ok, dar cand este vorba de un semafor sau sa opresc usor nu merge opreste doar daca este in podea si brusc ca la una de urgenta
  • corsablue
Începe cu verificarea "extremitãților" discuri, plãcuțe/saboți, verifici nivelul lichidului de frânã în vas apoi ventilezi etrierii de la cel mai lung traseu spre pompã. Verifici etanșeitate furtunului de vid al tulumbei, sã nu fie copt/crãpat. Ventilezi pompa de frânã, pentru toate ai nevoie de încã o persoanã sã facã pedale.
Revii cu detalii.
  2. Probleme Tehnice
