  2. Probleme Tehnice
  • Mesaje scrise: 6,528
Era superb dacã mãcar aflam care presiune...așa, e cam istorie. Dar e bine cã n-a fost rãu.
  • Clio1973
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Insignia 2009 A1.8XER
  • Cont inregistrat: 04 Jun 2018
Bun,dupã ce am aflat de la reprezentanțã cã mașina n-are ,,nimic",martorul buclucaș s-a reaprins.
Cred cã am schimbat senzorul MAP ( presiune aer admisie).
Probabil ar fi trebuit înlocuit debitmetrul ?
Nu știu ce sã-i fac.
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Senzorul MAP nu se duce asa usor, la 70.000 km.
Daca ne spui codul de eroare, ne putem da cu parerea.
Altfel e cam dificil.
  • Clio1973
  • Mesaje scrise: 38
Nu mi s-a spus codul respectiv ci doar cã a fost înlocuit.
Dar,spre rușinea mea n-am ridicat capota de ...multicel.
Acum am constatat cã o pisica( probabil)doarme pe motor.
Mi-a sfâșiat izolația capotei....(cei de la reprezentanțã cred cã s-au minunat de ce au vãzut dar n-au zis nimic).
Mã gândesc cã a mișcat ceva pe la debitmetru.
L-am ,,lovit"puțin și imediat martorul din bord s-a stins.
În același timp consumul instantaneu afișat pe bord a coborât de la 0,9-1 litru,la 0,8 cum era înainte.
Ori este defect,ori firele sau mufa îmi fac probleme.
Acum mã gândesc și cum sã alung...,,creatura" care și-a fãcut ,,bârlog" pe motor și cum sã fac sã fiu sigur cã este defect.
  • DStefanAdrianDSA
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2023
Salut am și eu o problema la opel nu îi dã de cap nimeni la service-uri..
Mi-a apãrut martorul Motor, am fãcut vreo 2 teste diagnoza intre timp.
O sa las erorile sa le vezi..
Ce poate o fi , bãieții de acolo au zis ca mașina nu are nmk..adevãrul este ca merge bine, trage, dar apare martorul motor,
A șters eroarea, dupã un timp a reaparut, iar am fost cu ea la service și am pus testerul..aceleași erori..
Vreau sa spun ca am schimbat Bujiile, sonda lambda, Bobina de inducție ! Toate noi ! Ce o avea ?
Mașina merge bine trage, adicã nu da semne ca ar fi o problema. chestia e ca apare (check engine)
Mulți au spus ca s-ar putea sa fi calculatorul ECU, de la motor. VOI ce credeți?
Astra h , 1.6 105cp 77kw , cod motor Z16XEP benzina
P0300
PO301
PO302
PO303
PO304
PO314
U2103
Cilindrii diferiti
Cilindrul 1
Cilindrul 2
Cilindrul 3
Cilindrul 4
Cilindru necunoscut cu rateuri
Bus de date CAN
Rateu aprindere recunoscut
Dereglare/defectiune in functionare
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,290
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Ți s-a rãspuns deja la postarea inițialã. Nu mai posta același mesaj de mai multe ori, te rog.
  • Clio1973
  • Mesaje scrise: 38
Rezolvat problema martorului chek engine .
Am avut depuneri pe galeria de admisie( am schimbat degeaba senzorul MAP).
A fost curãțatã și de atunci (o sãptãmânã)martorul a rãmas stins.
Probabil depunerile se datoreazã utilizãrii urbane pe distanțe scurte.
La service mi s-a indicat sã schimb bujiile deoarece am deja 72 000 de km( fãcuți în ...14 ani).
  • Buru
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2006
Buru a scris:ma numesc Buru, am un Astra G 1,7 DTI din 2000 doresc sa ne cunoastem . multumesc
schimbat ...
  2. Probleme Tehnice
