  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
Solutie
  • DIvanoiu
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Zafira 2009 Z19DT
  • Cont inregistrat: 20 Nov 2021
Va salut cu respect stimati colegi de forum!Am intampinat urmatoarea problema la a mea Zafira !Sa incep cu prima ....1. Senzorii de parcare fata/spate deodata nu au mai mers ...am inteles ca la cuplarea masarierului daca apare becul aprins in bord urmat de un semnal sonor, senzorii sunt ok ( nu sunt arsi) iar problema ar fi undeva pe la vreo mufa pe unde a intrat apa etc ...Ce am facut ? Am verificat fiecare siguranta posibila din masina si totul este ok !In acest proces de verificare am dat de o a-2-a problema ( asta este oarecum grava), in sensul ca am inchis portbagajul si si cand am dat sa il deschid din nou nu sa mai deschis !
2. Problema mare este ca usile nu se mai inchid nici din cheia odata cu blocarea haionului pe inchis !Am verificat bateria de la cheie si este ok !Are cineva idee ce ar putea fi ? Eu tind sa cred, ca vreun fir din cablul de vine deasupra haionului (pe interior) este intrerupt si de aici nu a mai functioneaza nimic !Problema este CUM DESFAC HAIONUL deoarece din ce am vazut nu are o "broasca" clasica sa poti debloca cu cheia , si nici din interiorul masinii nu se poate deoarece nu are maner de deschidere sau ceva de care sa tragi sa deschizi !As apreccia maxim orice informatie din partea dumneavoastra care m-ar ajuta sa rezolv problema !
ps: Am incercat sa iau si bornele la baterie vreo 10 min si apoi sa le pun la loc dar nu se intampla nimic !Cred ca ceva sa pus si in "scurt" ca altfel nu imi explic !Multumesc anticipat ! :cry:
MODEL: Zafira 2009
MOTOR: Z19DT
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,519
Parere personala: cand ai "verificat" sigurantele, cumva ... ai reusit sa pui o sigurnata intr-un soclu care inainte nu era populat si deci, in soclul in care era acea siguranta, nu ai mai pus nimic. (de verificat F7 si F8 de pe UEC, daca nu ai REC ... si F38 de pe REC, daca ai REC)
Portbagajul, daca broasca nu a fost forțatã, se deschide cu "scula" de plastic ce o gasesti pe trapa busonului pentru combustibil.
Aceasta "scula" are doua utilitati: 1. pentru desfacerea capacelelor de la ventilele rotilor (sa nu te murdaresti) si 2. pentru deschiderea portbagajului, intr-o situatie precum a ta.
Intri in portbagaj si pe fața interioara a haionului, exact pe mijloc, in dreputl broastei, o sa gasesti un capacel de plastic.
Scoti acest capacel si introduci "scula" de plastic, cu capatul opus celui pentru capacele si rotesti. Daca broasca este in mintile ei, o sa deschizi portbagajul.
EDIT:
Cam asa ceva, dar aici se foloseste o surubelnita si nu acea "scula" de plastic. Eu recomand totusi ceea ce am scris mai sus.
http://www.youtube.com/watch?v=clxd4P-fQEI
  • DIvanoiu
  • Mesaje scrise: 37
Multumesc frumos pentru raspuns!Daca reusesc sa deschid haionul o sa mai verific inca odata cu atentie sigurantele !De asemenea (ca nu este exclus), o sa mai verific inainte si daca nu cumva este vreun fir/ mai multe retezate (acolo la inchiderea haionului in partea de sus) !Revin cu detalii !Multumesc inca odata!
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,587
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
Cum adicã dacã? Eventual DUPÃ CE...
  • DIvanoiu
  • Mesaje scrise: 37
Revin !Problema cu inchiderea centralizata s-a rezolvat ~!Era siguranta de 30 Amperi arsa !Am inlocuit-o si totul este ok acum !Problema a ramas la senzorii de parcare in schimb !Totul sa intamplat de odata!Am lasat masina cu senzorii functional ii nparccare de seara, si dimineata nu au mai mers (nici unii fata/ spate) !Cand bag masarier nu se mai aprinde becul din butonul senzorilor de parcare dar in schimb apare eroare in bord " P " ce indica ca nu ma pot baza pe senzorii de parcare !Deci nu merg toti fata/ spate! Are cineva idee din ce ar putea fi ?Senzorii sunt originali GM !Sa fie din modulul central din portbagaj, sau din butonul de pe bord ( sa fie oxidate contactele ) si din aceasta cauza sa nu activeze tot circuitul, deoarece am inteles ca daca un singur senzor este ars, sau este o problema pe traseu, nu merge tot circuitul .... Idei ? As fi recunoscator daca cineva a intampinat aceasta problema si a gasit rezolvarea !Multumesc anticipat !
  • sebage
Problema cu siguranta, era fix cum am banuit eu ... adica ai generat-o tu, in timp ce ai "verificat" sigurantele. De asta ti-am spus si rezolvarea prin "propriile simturi".
Mai departe, problema initiala, adica aceea legata de senzori parcare, ei bine, aici nu vad cum ai putea sa rezolvi fara o diagnoza serioasa. Dar na, asta este doar parerea mea.
  • DIvanoiu
  • Mesaje scrise: 37
Caz rezolvat si cu senzorii! Mi-am comandat 2 senzori de parcare de pe net (dupa cod oem dar nu GM originali cum avea masina de fabrica), si ieri au ajuns !Ce am facut ?Am scos toate 3 mufele din emulatorul senzorilor, apoi am scos senzorul ce banuiam eu ca este defect deoarece nu dadea nici un semnal daca te apropiai cu degetul de el, am pus senzorul nou, apoi am conectat la loc mufele de la emulator si am pornit masina!Voila !Cand am bagat masarier ledul de pe butonul de senzori sa aprins si senzorii au inceput sa functioneze! Totusi mai exista o mica problema ....cand bagam masarier tot aparea in bord semnalul P ca si cum ar fi ceva in neregula cu ei ....nu ma deranja dar nu era ok !Ce am facut ? Am oprit iar masina si am pornit.o din nou, scoasa pe liber si apoi am tinut timp de 30 sec apasat continuu butonul senzorilor asfel incat sa isi dea reset toti senzorii !Voila! A disparut apoi si acel P din bord cand baga masarier!Acum este totul ok !
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
