  2. Probleme Tehnice
  • arthurro
  • Mesaje scrise: 832
  • Masina: Omega 1996 X20XEV
  • Cont inregistrat: 15 Aug 2004
nivelul la ulei il poti verifica cu motorul rece Smile . Cand ai ajuns tu in acea benzinarie era normal sa nu fie pe joja mare lucru pentru ca motorul era incins
Ultima modificare facuta de arthurro la Joi 04 Aug, 2005 11:06 am
  • zafirul
  • Mesaje scrise: 1,444
  • Masina: Zafira 2001 Z18XE
@arthurro
sint 2 opinii majore:
-cu motorul rece (dimineata spre ex)
-cu motorul la temp. de functionare dar dupa citeva min. ca sa se scurga uleiul inapoi in baie...
in manualul de utilizare la mine e var. 2 (cum dealtfel scrie si in Etzold... n-am Haynes asa ca nu pot spune daca si acolo zice la fel)
  • arthurro
cunosc, dar el a zis ca a luat nivelul imediat cum a ajuns in benzinarie
  • Andrei marius
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 10 Oct 2014
Salutare.
scuze ca incep o alta problema asemanatoare,dar sunt plecat in germania si aici e cam greu sa intrebi pe cineva sau sa mergi la un service (m-ar costa destul de mult).Am un opel astra g coupe bertone,motor 1.8 benzina,116 cai din anul 2000.
ieri am plecat din Romania si am ajuns in Germania.Inainte de plecare,am completat cu ulei.teoretic trebuia 5w30,dar nu am gasit si cei de la magazine mi-au recomandat pt completare 5w40,iar eu prostul m-am luat dupa ei si am completat cu acel ulei.pe la jumatatea drumului,am prins aglomeratie pe autobanda.cu ocazia asta am deschis geamul si am avut surpriza unui zgomot foarte ciudat la motor(ca si cum ar fi o bucata de tabla in motor si o invarte pe acolo),iar daca acceleram,zgomotul se auzea din ce in ce mai tare in functie de turatiile motorului.am oprit in prima parcare si am verificat cate ceva.cand am scos joja la ulei,am avut surpriza sa vad ca era uscata.am parcat si am stat o ora sa vad daca revine ceva in baia de ulei.la fel,joja uscata fara nici un pic de ulei.in fine.am completat cu ulei si am mers mai departe.astazi am pornit iar motorul,si se aude extrem de ciudat.nu stiu cum sa explic sunetul,dar se aude din motor.asta stiu sigur.ciudat e ca nu s-a aprins becul la ulei,si nu stiu cate sute de km am mers asa.intrebarea mea ar fi:ce ar putea avea,ce s-ar fi putut strica,cat mai pot merge cu ea avand acel zgomot.mai mentionez ca motorul trage la fel,totul e la fel cu exceptia acelui zgomot care cred ca in timp va dauna cu ceva.
  • tase
  • Mesaje scrise: 1,985
  • Masina: Vectra 2006 z19dt
Tu la motorul tau trebuia sa bagi 10w40...cine te-a invatat sa bagi alte norme de ulei ...si-a batut joc de tine,,,,,dar mai este o mare problema....in mers tu nu ai auzit sau vazut becul aprins?Asculta-i cumva .....manele,,, ca de obicei cei caree asculta manele ramin fara ulei////recte ...KOKALARII!...Cum sa bagi la motorul tau ulei sintetic?5w 30 sau 40?
  • Andrei marius
  • Mesaje scrise: 19
Nu s-a aprins nici un bec.si nu ascult manele:))).iar uleiul,un mecanic mi l-a recomandat.eu l-am rezut.deci indicat e sa schimb uleiul?
  • rhydin
  • Mesaje scrise: 1,369
  • Masina: Astra 2005 Z16XEP
clar tre schimbat ca este amestecat. Am facut si eu ca tine, s-a aprins subit becul, la nici 1km o benzinarie, nu avea Castrol (aia aveam atunci) si am bagat ELF sau ceva de genul, pana am ajuns acasa.
A doua zi am luat un Flush engine, filtru ulei, si alt ulei.
Cand am desfacut capacul la ulei, era un fel de mazga. am bagat protec-ul in motor, lasat 10-15min la relanti, si eject.
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
Andrei marius daca tot zici ca ai ajuns in germaina ori pui alt motor pe masina ta ori vii cu alta masina de acolo,motoru de pe masina ta nu mai poate sa te aduca acasa,este in coma,dupa forja aia fara ulei in el
  • borsy
  • Mesaje scrise: 3,025
  • Masina: Insignia 2011 A20DT
tase a scris:Tu la motorul tau trebuia sa bagi 10w40...cine te-a invatat sa bagi alte norme de ulei ...si-a batut joc de tine,,,,,dar mai este o mare problema....in mers tu nu ai auzit sau vazut becul aprins?Asculta-i cumva .....manele,,, ca de obicei cei caree asculta manele ramin fara ulei////recte ...KOKALARII!...Cum sa bagi la motorul tau ulei sintetic?5w 30 sau 40?
La un motor in mintile lui, in functie de regim si consum de ulei, se poate folosi chiar si 5w30, iar pentru un regim normal cel mai indicat e 5w40 sau chiar 0w40.........depinde de producator.
  • MGabor368
  • Cont inregistrat: 28 Feb 2023
Bunã seara!
Am și eu o întrebare ...am verificat uleiul și era curata joja...am bãgat ulei în motor și totul e în regula ..!
Dar pe unde se poate pierde atât ulei ca nu e vorba de un litru pana la urma is 4,5l atât timp cât sub masina nu e nici o picãturã și masina nu da gram de fum și pornește la cele mai mici grade care au fost...!
Eu cu masina fac zilnic 100-300km și conduc destul de sportiv și la viteze destul de mari...
Într-adevãr turbo trebuie rectificat ca deja fluiera destul de tare...
Va mulțumesc...!
  • Mesaje scrise: 6,528
Bun venit la CO!
Corect ar fi sã ne prezentãm și feru” când ne prezentãm nedumeririle despre el...asta, așa, ca sã nu ne bazãm pe calitãțile noastre de mentați.
Ptr clarificare:
-ai constatat pe jojã cã nu este ulei?
-în cât timp/km a dispãrut uleiul?
-ai completat cu 4,5l de ulei?
  • PAlexandru673
  • Cont inregistrat: 18 Mar 2024
Bună ziua am avut un drum mai lung și când m-am întors spre casă să oprit mașina dintr-o dată am deschis capota să verific uleiul și mai avem doar pe vârf am completat dar nu a mai pornit am încercat să o pornesc cu spray.... Ea încearcă să pornească dar moare motorul imediat
  • corsablue
  • Mesaje scrise: 2,526
  • Masina: Corsa 2005 Z13DT
A murit motorul.
Nu ar strica o diagnoză.
  2. Probleme Tehnice
