  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
Solutie
  • CosminKamarad
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1994 X20XEV
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2021
Salutare tuturor.
De ceva timp pornesc atat radiatorul AC din fata , cat si radiatorul motorului din spatele radiatorului pe partea cu motorul, desii motorul este rece.
Mentionez ca nu am freon, am facut testul agrafa, am erori la senzorul arborelui cu came, deci, limita motor la 4125rpm daca nu ma insel (nu ar trebuii sa aiva nicio legatura cu ventilatorul), alte erori la senzorii de temperatura nu am.
Am scos mufa din spatele grilei fata, ambele ventilatoare nu pornesc cand pun contactul cu acea mufa scoasa.
Cand apas butonul de la AC, compresorul nu porneste (banuiesc ca de la lipsa freon), ceea ce e normal, tocmai din cauza asta nu pricep de ce sta ventilatorul de la AC din fata pornit odata cu cel al motorului chiar si cand e rece si doar pun contactul. Care ar putea sa fie problema? Va multumesc pentru atentie.
MODEL: Vectra 1994
MOTOR: X20XEV
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • Mesaje scrise: 6,571
Mufa scoasã câte terminale are?
  • CosminKamarad
  • Mesaje scrise: 14
Doua
Cred cã aia e problema, s-ar putea sã aibe termocupla aferentã(treapta 1 la ventilatoare) contactele sudate...eu zic sã o schimbi cã nu e o avere.
  • CosminKamarad
  • Mesaje scrise: 14
Mersi de info
Uite aici mufa scoasa de mine: https://i.postimg.cc/L5pVtQk...08-151124-999.jpg
Pare ca se duce direct in ventilatorul fata.
Pe radiator am 2 senzori de temp. Unul cu 2 fire si unul mai jos cu 3
Termocupla e pe radiator sau?
Ãia la care le zici tu senzori sunt termocuple, ambele pe radiator. Cea cu 2 terminale pornește treapta 1 a ventilatoarelor.
  • CosminKamarad
  • Mesaje scrise: 14
Am verificat, asa este.
Mersi, o sa o schimb.
Mulțumesc...ptr verificare.
  2. Probleme Tehnice
  3. Sistem Racire
