  3. Astra F
Solutie
  • Andy Crihan
  • Mesaje scrise: 30
  • Masina: Astra 1995
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2021
Salutare tuturor, in ultimul timp am intampinat o problema cu geamul de la sofer si geamul din spate stanga nu se mai inchide de tot, ramane 2 mm fata de chedere, am uns macaraua tot, nu incurca nimic pe la chedere, se poate face un reglaj sau ceva, nu imi ploua dar cand o spal imi intra apa. Multumesc
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • Mesaje scrise: 6,522
Nu se pot face reglaje între macara și suprafața de prindere pe portierã, prinderea originalã este cu pop-nituri, chiar dacã, sã zicem, a intervenit cineva, la un moment dat, și le-a înlocuit cu șuruburi, gãurile sunt rotunde, nu se pot face reglaje. Totuși, la macaraua fațã, cred cã are un element de ghidaj, prins cu șurub(M6 cu hexagon de 10) într-o gaurã ușor alungitã(dacã nu mã înșealã memoria)...Poți încerca ceva acolo...La macaraua spate nici vorbã, totul e fix la partea de prindere.
Eu bãnuiesc uzurã:
-ori la nivelul chederului de ghidare, ceva acumulãri de mizerie sau deformãri geometrice dela profil, în canalul de ghidare;
-la nivelul angrenajului de antrenare sau al patinelor de ghidare a geamului.
O demontare a macaralelor, o inspecție amãnunțitã a componentelor, o curãțare a lor și a canalelor de ghidare ar putea face o diferențã. Ca și înlocuirea macaralelor, în ultimã instanțã. Dar neapãrat o inpecție atentã a chederelor de ghidare a geamului sã nu fie obturate spre capãtul de cursã superioarã.
  • Andy Crihan
  • Mesaje scrise: 30
O sa desfac din nou, problema e ca totul arata foarte bine, nimic ruginit ca sa blocheze si nimic la chedere pentru ca merge foarte usor, chiar cu un deget. O sa mai dau un ochi sa vad, si daca asi putea ridica macaraua din supprt mai sus cred ca asi rezolva problema
  • Andy Crihan
  • Mesaje scrise: 30
O sa vad exact care e treaba daca il pot da mai sus cu totul dar nu cred, sau sa ridic geamul din supprt. Mersi
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2001 z16xe
schimba macaralele ca la acestea e problema,este uzura la roata dintata de pe macara!
  • Andy Crihan
  • Mesaje scrise: 30
Toti dintii sunt ca noi
  • Andy Crihan
  • Mesaje scrise: 30
O sa dau raspuns maine cu rezolvarea
Dacã totul e în bunã regulã, fãrã uzuri, cum susții, de unde a apãrut problema? Așa din senin. Încearcã un exercițiu de logicã, ținând cont și de vechimea mașinii.
PS
Am eliminat apriori micșorarea sau uzura geamurilor.
  • Andy Crihan
  • Mesaje scrise: 30
Pai asta ma mira si pe mine, dau tot jos si curat perfect, nu e o problema mare sta deschis foarte putin doar cand dau cu jetul de la spalatorie intra apa, si nu pot vedea complet macaraua pana nu dau jeamul jos sa am accesibilitate, cel mai probabil praful si apa au creat probleme intarinduse
  • Andy Crihan
  • Mesaje scrise: 30
Am rezolvat, mizerie pe macara
  3. Astra F
