Mihaela94
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Corsa 2008
- Cont inregistrat: 16 Feb 2020
- bibu16v
- 6,528 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,528
- Masina: Astra 1995 X16XEL
Mihaela94
- Mesaje scrise: 2
- AAdrian360
- 1 mesaje
- din 03 Mar 2020
AAdrian360
- Cont inregistrat: 03 Mar 2020
Am si eu un opel corsa D 2008, 1.3cdti , z13dth easytroic
problema este ca apare un F intermitent, dar masina proneste insa nu intra in A SAU R. dupa multe opiri porniri merge, dupa iar apare F.
am pus tester si am descoperit HYDRAULIC CIRCUIT PRESSURE LOW (P0944).
intrebarea este daca stie cineva aici pe grup unde pot gasii o cutie magneti marelli sau cineva care repara ,din cate am auzit nu prea se repara nu prea se gasesc piese. ar fi o soutie mai buna sa o fac manuala, a mai facut cineva?
multumesc!
multumesc!
- ney
- 1,015 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- Mesaje scrise: 1,015
- Masina: Astra 2014 A14NET
- ney
- 1,015 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- ney
- 1,015 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
- ney
- 1,015 mesaje
- din 24 Aug 2010
- Astra 2014 A14NET
ney
Sub acest capacel se afla axul motorului care actioneaza pompa
Ori faci cu testerul comenzi de aerisire ori manuale invartind axul pompei
http://www.e-automobile.ro/...botizate-amt.html
Si "F" este de la fault=eroare
AIacob820
- Cont inregistrat: 12 Nov 2022
Salut!
Am un Corsa D, 2008, 1.3 diesel, cod motor Z13DTH, cutie robotizata, modelul Selespeed
Am eroarea din fotografie, la cutia de viteze. Am verificat sigurante, motorasul care face presiune pe hidraulica, am eliminat toate erorile de le dadea inainte, doar astea 2 raman.. De mentionat ca nu vine curent pe firul verde ce alimenteaza motorasul care face presiune. Acel fir verde pleaca din calculatorul de cutie.
Daca alimentez firul verde direct pe plus la baterie, pompa face presiune peste 50 de atmosfere, sterg repede erorile si dispare "F" de pe bord si apare "N". In acest moment masina intra in "A" sau "R" si se deplaseaza in fata si in spate pana se pierde presiunea.. ( schimba de 2 sau de 3 ori pana pierde presiunea)
Dupa fotografiile cu erorile, am pus modelul de cutie cu care ma confrunt si uleiul de l-am pus in hidraulic..
Poate a mai avut cineva problema asta sau este cineva care stie sa le repare, bineinteles.. contracost! 0727567150
Va multumesc!
Va multumesc!
- bibu16v
- 6,528 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
Bun venit pe CO!
Nu ai pus nicio pozã: probabil find membru nou, nu ai acest drept. Prin urmare, ar trebui sã „zugrãvești” cu propriile cuvinte conținutul pozelor ce intenționai sã ne solicite atenția.
Ca un ajutor minim pe care poți sã ți-l oferi singur, ar trebui, la datele de profil, sã adaugi o indicație geograficã care te-ar poziționa în spațiu. Poate vreun coleg e din zonã și ar putea da o mânã de ajutor.
