vali1995
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 1998 X16XEL
- Cont inregistrat: 10 Mai 2022
Buna ziua, am un opel Zafira din 2001 benzina 1.6 16v si are o problema ciudata
1. Vitezometrul merge doar pana la 50 la ora si cade brusc la 0, ca sa mearga iar pana la 50 trebuie luat contactul.
2. In momentul cand pica vitezoetrul se aprinde martorul cu cheia si da eroarea P0500-0 Front left wheel speed sensor missing signAL
3. Senzorul adica cu rulmentul l-am schimbat si face identic, precizez ca martorul de Abs nu sta aprins. Daca aveti ceva idee as fi recunoscator.
MODEL: Zafira 1.6 16v
MOTOR: X16XEL
MOTOR: X16XEL
- iulian1971
- 7,083 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,083
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
verifica si cablajul sa nu fie pe undeva intrerupt sau ciupit de cei care au schimbat rulmentul sau cine stie cum, asta pe langa ce a spus Iulian. Ar fi buna si o diagnoza in mers sa vezi exact ce se intampla (mai rar dar este posibil sa fie si problema la ceasuri - insa pana acum doar 2 cazuri am vazut)
vali1995
- Mesaje scrise: 2
Nu cred ca are legãtura cu cablajul pentru ca fix la 50 picã deci daca era ceva fãcea si la alte viteze pot sa merg cu 40 1000 de km si merge. Am sãltat acul din tester si se duce pana la maximum deci bordul este bun, este o idee ce spune si domnul de mai sus cu mufele abs. Va multumesc la amândoi pentru ajutor!
