- CFlorin590
- 12 mesaje
- din 09 Apr 2022
CFlorin590
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 09 Apr 2022
Buna, am activat tempomatul cu op-com si am vazut ca are reste ecu si am dat si pe reset sa sterga eventualalele erori si acum nu mai porneste masina apare masina cu cheita, am crezut ca este ca la grupa vag, dar se pare ca asta a sters toate cheile. Va rog sa ma jutati sa rezolv problema, m-am uitat prin OP-COM dar nu am gasit nimic legat de asa ceva. Va multumesc.
MODEL: Opel Zafira A
MOTOR: Z18EX
MOTOR: Z18EX
- sebage
- 2,521 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,521
- Status: Online
Pentru a reseta ECU, ai avut nevoie de codul de securitate al masinii (codul PIN).
Daca detii acel cod de securitate, treaba este simpla si o poti rezolva chiar tu, insa cu conditia de a nu mai da comenzi aiurea.
Ne spui daca detii codul (nu ne spui codul) si te vom ghida sa rezolvi (simplu si rapid).
P.S. Pana atunci, NU mai umbla aiurea prin functii (mai ales dupa ce introduci codul de securitate).
- CFlorin590
- 12 mesaje
- din 09 Apr 2022
CFlorin590
- Mesaje scrise: 12
- sebage
- 2,521 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Status: Online
ECU fiind resetat, cu el nu mai ai treaba.
Procedura ar fi cam asa:
- intri cu OpCom pe masina ta, an, model:
- intri in Body:
- intri pe Immobiliser:
- Intri pe Programming (dreapta jos):
- Accesezi Security Code si introduci codul tau de securitate, apoi apesi pe "OK" si vor deveni active toate campurile din fereastra:
Intri pe campul "Program Immobiliser Function":
- Alegi din fereastra nou deschisa, campul cu sageata "Engine Controller Instaled", apesi pe "OK" si confirmi cu "yes" cand ti se cere.
-Astepti confirmarea in campul de jos, ca programarea s-a finalizat cu succes.
- The end (happy end).
P.S. Asteptam confirmarea ca ai putut iesi la plimbare cu masina.
P.P.S. Daca se considera putin periculoasa descrierea, se poate sterge, modifica, cenzura.
- intri in Body:
- CFlorin590
- 12 mesaje
- din 09 Apr 2022
CFlorin590
- Mesaje scrise: 12
- sebage
- 2,521 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Status: Online
- CFlorin590
- 12 mesaje
- din 09 Apr 2022
CFlorin590
- Mesaje scrise: 12
- sebage
- 2,521 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Status: Online
- CFlorin590
- 12 mesaje
- din 09 Apr 2022
CFlorin590
- Mesaje scrise: 12
- CFlorin590
- 12 mesaje
- din 09 Apr 2022
CFlorin590
- Mesaje scrise: 12
- CFlorin590
- 12 mesaje
- din 09 Apr 2022
CFlorin590
- Mesaje scrise: 12
- sebage
- 2,521 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Status: Online
Se pare totusi ca, ai umblat prin mai multe parti.
Important este ca a pornit.
Erorile erau interesante pentru a sti de ce nu a reusit procedura de programare a ECU pe parte de imobilizator, pentru a reusi sa o pornesti.
Ma gandesc ca ai reluat procedura.
Pentru eroarea cu TCM, daca nu ai cutie automata,, ma gandesc ca, voit sau din greseala, in ECU, ai trecut ca fiind prezent si TCM.
Pentru inchiderea centralizata, probabil ai umblat si pe acolo in setari si ai sters telecomenzile (in incercarea de a o face sa porneasca). Norocul este ca, telecomenzile pot fi reprogramate. Poate chiar doar sincronizate, cine stie ce este pe acolo.
P.S. Bine ca macar a pornit
- CFlorin590
- 12 mesaje
- din 09 Apr 2022
CFlorin590
- Mesaje scrise: 12
- sebage
- 2,521 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Status: Online
Atat timp cat acel martor nu mai clipeste si mai ales ca a si pornit masina, eu zic ca nu mai ai probleme pe partea de imobilizator.
Repet, pe unde ai mai umblat, mi-ar fi greu sa stiu. Oricum la ora asta, sincer, numai la astfel de probleme nu m-as putea concentra.
Ar merita sa revezi ca acel TCM sa nu fie prezent in ECU, nu are ce sa caute acolo. (presupunand ca nu ai cutie automata)
Si cel mai important, citeste erorile si de pe ECU motor si de pe imobilizator, atunci cand nu porneste masina.
Poate intervine un alt coleg, cu mintea mai limpede decat a mea.
- CFlorin590
- 12 mesaje
- din 09 Apr 2022
CFlorin590
- Mesaje scrise: 12
Am reusit pana la urma si nu mai apare nici o eroare si merge si inchiderea centralizata. Sper ca maine va porni, pana acum nu am avut probleme cu masina asta nu eram mare fan opel dar asta chiar merge bine si trage bine, are si instalatie GPL si merge super fain. La tempomat nu se aprinde pe bord nimic cand il apasa oare asa este la astea mai vechi este din 2003 masina. Am verificat sa vad daca are fir pentru tempomat si am vazut ca are si am cumparat o maneta cu butoane pentru tempomat, acm trebuie sa fac un test sa vad daca functioneaza. Calculatorul masini este in germana se poate schimba in engleza?
- sebage
- 2,521 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Status: Online
- CFlorin590
- 12 mesaje
- din 09 Apr 2022
CFlorin590
- Mesaje scrise: 12
