cristal1x
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Nov 2013
Salutare,
Vreau sa schimb singur uleiul de motor+filtrul de ulei. Masina este Astra G, motor Z16XE, cutie automata. Am cumparat deja uleiul GM 10W40 si filtrul.
Ma intereseaza:
-Unde este pozitionat filtrul de ulei?
-Ce scule imi trebuiesc pentru a-l schimba?
-Ce etape trebuie sa parcurg pentru a schimba uleiul?
Filtrul este GM si are ''garnitura'' cumva prinsa de el. Va intreb : asta este garnitura sau mai trebuie alta?
, multumesc anticipat
Ma intereseaza:
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,540
1. Urci masina pe o rampa
2. Desfaci busonul de completare ulei
3. Desfaci busonul de golire ulei...ai nevoie de o cheie de 17 sau 19 sau torx sau imbus... Daca ai scut, e posibil sa fie nevoie sa desfaci usita de vizitare din scut, ca sa ai acces la busonul de golire. La punctul asta ai nevoie de documentare..ori pe net, ori la fata locului, sau te dotezi cu mai multe scule. Posibil ca, pt montare sa ai nevoie de o garnitura noua pt busonul de golire...tot pe net gasesti detalii. Tot pt golire o sa ai nevoie de un vas pt colectarea uleiului uzat...Daca schimbi tipul de ulei, recomand ca inainte de golire sa bagi in uleiul vechi un flush motor ca sa ajute la evacuarea uleiului vechi si o minima curatire a instalatiei. Dupa ce jetul de ulei a scazut ca debit, pozitionezi pe sol vasul de colectare astfel incat jetul sa curga tot in el
4. Demontezi filtrul de ulei vechi si garnitura aferenta...posibil sa ai nevoie de o cheie universala pt filtru ulei. Daca nu ai si este intepenit, iei o surubelnita mecanica (in care poti sa bati cu ciocanul) si o infigi in filtrul vechi astfel incat sa poti sa il rasucesti 10-15 grade pana se slabeste.
5. Montezi garnitura noua pe filtrul nou (majoritatea filtrelor vin cu garnitura noua - atentie cand il cumperi, sa verifici asta)...si apoi ungi garnitura cu putin ulei nou, pt a facilita strangerea filtrului fara a se deforma garnitura
6. Stergi bine motorul in zona filtrului de ulei. Montezi filtrul nou...nu trebuie sa insisti mult cu stransul, dar nici sa il lasi nestrans.
7. Pauza de 2 tigari si comentarii cu gasca, pana cand se scurge bine de tot uleiul vechi.
8. Montezi busonul de evacuare ulei....posibil sa fie nevoie de inlocuirea garniturii.
9. Torni uleiul nou in motor...dar mai putin cu 200-300 ml decat necesarul.
10. Pornesti motorul cateva minute la ralanti, dai 2-3 spituri scurte si verifici apoi etanseitatea filtrului de ulei ( de aia e nevoie sa cureti bine in zona filtrului inainte de montarea lui).
11. Pauza de tigara, sa se scurga bine uleiul in baie.
12. Masori nivelul uleiului cu joja.
13. Completarea finala cei 200-300 ml (optional). Cantitatea asta nu se toarna din prima pt ca e posibil ca uleiul vechi sa nu fie scurs in totalitate si sa te trezesti ca o sa ai in motor nivelul peste maxim, ceea ce poate duce la fortarea semeringurilor sau consum ulei cu imbacsire catalizator sau alte probleme...de obicei in situatia asta se recurge la scoaterea de ulei cu o seringa de veterinar si un furtun de perfuzii, pe la joja.
Amplasare filtru ulei...in poza..
Dupa operatiune, mergi in casa si speli manual 30 perechi ciorapi + vasele ca sa scapi de urmele de ulei de sub unghii.
PS: Posibil sa fi uitat ceva...mai asteapta si alte pareri 2-3 zile.
Daca ai repulsie la murdaritul cu ulei pe maini, mai bine mergi la serivice...sunt garaje care iti asigura schimbul gratuit daca iei uleiul si filtrul de la ei...daca nu ..scoti maxim 40 ron.
PPS: Pt o evacuare cat mai completa a uleiului vechi e recomandat ca motorul sa fie cald inainte de inceperea operatiunii...asta inseamna ca si uleiul o sa aiba in jur de 85-90 grade.
Per total, merita analizat si bancul de mai jos:
Cum procedeazã femeia:
1. Conduce 10.000 de km dupã ultimul schimb de ulei.
2. Duce maºinã la Service, o predã mecanicilor, flirteazã puþin ºi merge sã bea o cafea.
3. Dupã 15 minute se întoarce, achitã ºi îºi ia în primire maºina pusã la punct.
Costuri:
Schimbul uleiului (cu manoperã) 600.000 lei
Cafeaua 15.000 lei
Total 615.000 lei
Cum procedeazã bãrbatul:
1. Merge la un magazin de specialitate, cumpãrã ulei, filtru ºi toate cele necesare pentru a efectua schimbul în propriul garaj.
2. κi da seamã cã ligheanul cu ulei vechi este plin ºi îl aruncã într-o groapã sãpatã în grãdinã.
3. Intrã în garaj ºi deschide o sticlã de bere.
4. Ridica maºina pe cricul pe care l-a cãutat o jumãtate de orã. Frustrat, mai deschide o bere.
5. Împinge ligheanul pentru ulei sub motor.
6. Cautã cheia de 16 fãrã succes.
7. Ia altã cheie la nimerealã.
8. Aceasta îi cade în ligheanul cu ulei.
9. Încearcã sã o scoatã, dar vãrsa tot uleiul.
10. Priveºte uleiul revãrsat pe jos, bând altã bere.
11. Încearcã sã monteze filtrul de ulei.
12. Apare un prieten care mai aduce ºase beri.
13. Încep sã povesteascã, schimbul uleiului este amânat.
14. A douã zi, cumpãrã bere.
15. Instaleazã noul filtru de ulei.
16. Îl umple cu un litru de ulei.
17. κi aduce aminte cã are nevoie de cheia din lighean. (vezi 8.)
18. Deschide prima bere.
19. Încearcã sã pescuiascã cheia din lighean cu ajutorul unei ºurubelniþe, dar alunecã pe ulei.
20. Cade ºi se loveºte cu capul ce ciment.
21. Se enerveazã ºi aruncã ºurubelniþã cât colo.
22. 10 minute înjurã pentru cã ºurubelniþã a distrus posterul cu Miss Iulie de pe perete.
23. O bere.
24. Îi sângereazã fruntea. Întrerupe tot ºi se panseazã cu multã grijã.
25. O bere.
26. Încã o bere.
27. Mai vãrsã în rezervor 4 litri de ulei.
28. Coboarã maºina de pe cric.
29. De fericire cã a reuºit sã schimbe uleiul mai bea o bere.
30. Porneºte maºina pentru o plimbare de probã.
31. Este oprit de poliþie ºi fiola indicã consum ridicat de alcool.
32. Poliþistul este hotãrât sã-l ducã la secþie ºi sã-i ia carnetul.
33. Disperat, oferã poliþistului toþi banii pe care credea cã-i economiseºte schimbând singur uleiul.
Costuri:
Uleiul 400.000 lei
Filtru 50.000 lei
Spagã 500.000 lei
Berea 225.000 lei
Total 1.175.000 lei
SUCCESURI!
Costuri:
Cafeaua 15.000 lei
Total 615.000 lei
23. O bere.
25. O bere.
26. Încã o bere.
Costuri:
Uleiul 400.000 lei
Filtru 50.000 lei
Spagã 500.000 lei
Berea 225.000 lei
Total 1.175.000 lei
SUCCESURI!
cristal1x
- Mesaje scrise: 2
LIVCRO , multumesc ! Nu ma asteptam sa-mi dea cineva un raspuns asa de amplu si la final plin de umor!
Astept si raspunsuri din partea celor ce detin sau au avut un Opel Astra G. Ma intereseaza mai exact , de exemplu unde este busonul de golire ulei, sub masina in fata sau in spate? Imi trebuie si alte garnituri decat aceea de care am zis mai sus, care este efectiv lipita de filtrul nou?...vad ca in raspunsul de mai sus se mentioneaza de o garnitura la ''busonul de golire''.
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
- gigatel30
- 282 mesaje
- din 13 Jul 2012
- Astra 2002 Z16SE
- Vrancea
gigatel30
- Mesaje scrise: 282
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 13 Jul 2012
- Sperkule
- 125 mesaje
- din 23 Mai 2013
- Astra 2001 Z14XE
- Alba
Sperkule
- Mesaje scrise: 125
- Cont inregistrat: 23 Mai 2013
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- Cont inregistrat: 04 Jun 2010
- Lovrin
- 371 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Astra 2001 Z14XE
Lovrin
- Mesaje scrise: 371
Parerea mea e ca daca nu stii nici macar unde este filtru de ulei sa nu te apuci! Mergi la un service, macar pentru prima data si vezi cum face cineva care stie si abia apoi daca crezi ca te descurci apucate si tu! Si mai nou gasesti magazine de unde cumperi ulei si filtre si schimbul este gratuit! Stima!
- Sperkule
- 125 mesaje
- din 23 Mai 2013
- Astra 2001 Z14XE
- Alba
Sperkule
nu este deloc greu sa schimbi uleiul si filtrul de ulei...singura (mare) problema este in cazul in care filtrul de ulei este foarte strans...si nu ai cheie potrivita.......atunci se aplica metoda surubelnita...dar ai grija sa fie mare surubelnita, sa ai pozitie (neaparat rampa, nu ridicata pe cric) si multa forta.
cand strangi filtrul nou, strange-l tare, dar doar de mana, nu cu cheia....
in rest urmeaza pasii descrisi mai sus...e floare la ureche...doar sa ai cheie torx pt surubul de la baia de ulei.
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- Mesaje scrise: 474
- Masina: Corsa 2007 Z13DTH
- Cont inregistrat: 11 Apr 2010
- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
Stai linistit...eu am zis ca pt 40 de lei nu merita sa ma murdaresc..si am gasit un service de cartier care nu m-a lasat sa stau langa masina.Baietii mi-au bagat tot uleiul (5 litri), ca sa scrie la carte, ca intra 5 litri. M-am gandit ca e joja defecta..pt ca la modelul meu s-a mai constatat asta...dar apoi mi0a aparut ulei pe la semeringuri in zona distributiei si a trebui sa scot cu seringa din el....deci, stai linistit.
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
CUrsu666
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 01 Aug 2021
- marusu
- 474 mesaje
- din 11 Apr 2010
- Corsa 2007 Z13DTH
- Suceava
marusu
- bibu16v
- 6,517 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,517
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- Status: Online
Ar trebui sã bați cu un ciocan în el, dar cu grijã, mai ales dacã baia e de aluminiu...apoi ai variante:
1. folosești un clește Irwin sau un clește-papagal sau un clește-mops;
2. bate forțat un imbus potrivit în gaura de torx;
3. cu o daltã(cruce sau latã) și un ciocan încerci cu precauție sã urnești bușonul;
4. pe bușon sudezi o piulițã, dar este foarte probabil cã o sã ai nevoie de alt bușon.
Una din aceste metode ar trebui sã funcționeze.
EBDE
- Cont inregistrat: 14 Nov 2023
cristal1x a scris:Salutare,
Ma intereseaza:
Ma intereseaza:
Un articol foarte bun pentru tine am gãsit la pagina asta: https://cum-sa-se.ro/cum-sa-...a-ghid-pas-cu-pas
- bibu16v
- 6,517 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Status: Online
