  2. Probleme Tehnice
  3. Trenul de Rulare
  • BNeculai
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2021
Bunã! Am și eu urmãtoarea problema:
Am un Opel Astra F 1.7 TD și problem consta în faptul ca atunci când mișc volanul stanga se aude ca și cum as trece cu roata pe o linie de rezonanta.
La viteze mai mici de 50 km se aude mai bine din cauza ca nu e viteza iar la viteza mai mare se aude mai puțin.
Am schimbat pivoți cei originali crezând ca e de acolo (stanga + dreapta) Am încercat alta planetare și tot asa.
Nu trebuie sa trag tare de volan pt a auzi....e suficient sa îl mișc doar. În viraj dreapta nu se aude deloc.
Pe loc nu se aude deloc, am suspendat fata și dupã 80 km atinși am tras stanga dreapta insa nu se aude nimic.
Întrebarea mea este ce ar putea cauza acel zgomot enervant?
MODEL: Astra F 1995
  • marius-opel
  • Mesaje scrise: 516
  • Masina: Astra 2001 z16xe
masina e cu servo?sa nu fie de acolo problema
  • BNeculai
Este cu servo....voi încerca sã vãd dar nu as crede ca ca problema e de acolo....merge ușor și stanga și dreapta și se simte ca baga ulei când trag de volan st sau dr
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,521
Probabil rulment pe dreapta.
  • matei niculae
  • Mesaje scrise: 419
  • Masina: Insignia 2010 A20dt
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2018
Contrleaza si caseta de directie vezi capetele de bara cele care ese din cremaliera cele din burduf
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,684
Strânge bine suruburile la roti, apoi vezi daca se mai aude. Daca se mai aude, coboara o panta cu motorul oprit, dar cu cheia in contact pe pozitia a doua. Vireaza stanga-dreapta, daca se aude zgomotul e din trenul de rulare. Daca nu se aude zgomotul decat cu motorul pornit, atunci e de la altceva (care implica curele ce actioneaza diverse subansamble de pe motor).
  • BNeculai
O sa încerc cu motorul oprit....de coborât am mai coborât insa cu ea pe liber. Șuruburile sunt starnse bine pt ca am fãcut schimbul roților de vara ieri și am și echilibrat cu cele de iarna se auzea mult mai tare insa cred ca din cauza cauciucurilor care au creste mai mari pe roti.
  • BNeculai
Am încercat și cu motorul oprit....se aude când trag stanga
  • marius-opel
ATUNCI SE VERIFICA :fuzeta arc,rulment,,tot ce tine de acesta.cremaliera la caseta servo,si bieleta antiruliu, stanga si rulment,roata stanga,,,adica tot ce tine de trenul de rulare pe partea stanga,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,021
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Rulmentul flansei amortizorului ramane in urma din cauza uzurii si torsioneaza arcul si atunci cand scapa acesta produce zgomotul sacadat
Adica arcul se misca decat cu amortizorul in partea de jos si sus ramane in urma cu flansa si cand servo invinge opunerea flansei acesta scapa si produce zgomotul
Suspendata ar trebui sa nu faca
  • BNeculai
Va mulțumesc....o sa schimb ambi rulmenți fata.
Sper sa se potriveascã.....ultima data când am mers la magazinul de piese cu talonul pt a comanda plãcuțele de frana au fost altele mai mari
  • sebage
In afara de consumabile, nimic nu se schimba fara a fi verificat!
Daca tu nu iti dai seama, apeleaza la cineva (prieten/mecanic) care iti poate spune exact ce trebuie schimbat.
Aici, pe forum, fiecare ne spunem parerea, cu mai multe sau mai putine argumente. Dar tu o sa scoti bani din buzunar.
  2. Probleme Tehnice
  3. Trenul de Rulare
