- CM.Polojan
- 9 mesaje
- din 13 Mai 2020
CM.Polojan
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 13 Mai 2020
Buna ziua, am un opel astra g din 2007 motor 1.7cdti si de aproximativ o luna a inceput sa porneasca din ce in ce mai rau ,ajungand in stadiul in care la orice pornire,chit ca abia o opresc trebuie sa las becurile de 2 ori si sa invart pana scoate zgomot electromotorul. Pe tester nu da nici o eroare . Am incercat mai intai sa schimb filtrul de ulei ,apoi am curatat egr si debimetrul , la fel , astazi am fost la service si am schimbat senzorul de vibrochen dar nici asta nu era . Tin sa mentionez ca la priimul rand de becuri masina da sa porneasca dar moare instant , alte dati invart degeaba,nu are nici un gand
Ce credeti ca ar putea fi ?
MODEL: Opel astra G 2007
MOTOR: 1.7 Cdti 80cp
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut
Verificã baterie, electromotor (bucsile și carbunii) si alternatorul (ãsta dacã rãmîne martorul baterie aprins dupã pornire).
De asemenea firele groase de la baterie si electromotor, sã fie bine prinse.
Aș mai verifica și contactul cu cheie, sã fie bun pe poziția în care se pornește electromotorul.
- CM.Polojan
- 9 mesaje
- din 13 Mai 2020
CM.Polojan
- Mesaje scrise: 9
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
Ai zis ca trebuie sa invirti de doua ori ca sa se audã electromotorul, nu am stiut ca e nou, chiar si asa o uzura in bucsile lui face ca rotorul acestuia sã se frece de stator si sa se blocheze.
Daca crezi ca electromotorul este ok verifica contactul cu cheie.
Ps- am vãzut raspunsul lui Iulian, ține cont de el,eu nu sint priceputla mecanica, la electrica stiu cite ceva.
- CM.Polojan
- 9 mesaje
- din 13 Mai 2020
CM.Polojan
- Mesaje scrise: 9
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- SLiviuMihaita
- 10 mesaje
- din 07 Jun 2020
- Astra 2004 Z17DTL
- Teleorman
SLiviuMihaita
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Jun 2020
Din ultimile informatii pornirea grea sau chiar sa nu porneasca in prima faza e "Senzorul de Turatie" daca nu mai merge sau e foarte uzat asa se intampla,garantez pentru asta ! Costa 100lei unul bun,e si la 50,dar merita unul mai bun si se schimba foarte simplu sau te duci la serivce si dai 20-30lei pentru manopera.
- CM.Polojan
- 9 mesaje
- din 13 Mai 2020
CM.Polojan
- Mesaje scrise: 9
- CM.Polojan
- 9 mesaje
- din 13 Mai 2020
CM.Polojan
- Mesaje scrise: 9
SLiviuMihaita a scris:Din ultimile informatii pornirea grea sau chiar sa nu porneasca in prima faza e "Senzorul de Turatie" daca nu mai merge sau e foarte uzat asa se intampla,garantez pentru asta ! Costa 100lei unul bun,e si la 50,dar merita unul mai bun si se schimba foarte simplu sau te duci la serivce si dai 20-30lei pentru manopera.
Senzorul de turatie l-am schimbat si am aceeasi problema
- CM.Polojan
- 9 mesaje
- din 13 Mai 2020
CM.Polojan
- Mesaje scrise: 9
gabimilo1 a scris:iti ajunge plus pe bobina electromotorului de fiecare data cind invirti de cheie sa pornesti? (este firul rosu cu negru, mai subtire, de la electromotor).
de fiecare data cind incerci sa pornesti, electromotorul se invirte? si actioneaza de fiecare data si motorul?
Da,electromotorul invarte de fiecare data si motorul la fel
- CM.Polojan
- 9 mesaje
- din 13 Mai 2020
CM.Polojan
- Mesaje scrise: 9
- CM.Polojan
- 9 mesaje
- din 13 Mai 2020
CM.Polojan
- Mesaje scrise: 9
- ahappyuser
- 6,684 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,684
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- CM.Polojan
- 9 mesaje
- din 13 Mai 2020
CM.Polojan
- Mesaje scrise: 9
La testul cu eprubetele s-a umplut peste jumatate de eprubeta , foaie cu parametrii nu am , au spus ca nu mai e nevoie sa le puna pe banc . Pe celelalte 2 le-au pus pe banc dar nu stiu ce parametrii aveau , au spus ca erau putin dereglate si le-au reglat
Pretul a fost 600 pentru reconditionat 2 injectoare , reglat 2 si pus pe banc de masurare
Si manopera de montaj / demontaj 100 lei
- ahappyuser
- 6,684 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
