TLPhotos
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 21 Apr 2020
sistemul de ventilatie nu porneste, indiferent de treapta de putere. am verificat sigurantele si sunt ok. deasemenea am desfacut torpedoul si am testat motorul ventilatorului (l-am scos si pe direct la baterie functioneaza, deci nu e ars). din acelasi moment nu mai functioneaza sistemul de circulatie al aerului (nu se aprinde indicatorul) si nici stergatorul parbriz spate. e posibil sa fie un releu sau alta siguranta ce comanda toate astea? indicatorul de AC se aprinde dar neavand ventilatie deloc e degeaba.multumesc!
MODEL: opel astra H 2009
MOTOR: 1,7 dti
MOTOR: 1,7 dti
- sebage
- 2,512 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,512
Cand spui "indicatorul de AC", te referi la LED? Asta inseamna ca ai clima cu comanda manuala, presupun.
Care sigurante le-ai verificat si sunt ok?
Intreb, pentru ca in functie de dotarea masinii, sigurantele pentru panoul de comanda a climatizarii, pot fi toate in UEC(daca nu ai REC), sau pot fi si in REC si in UEC.
Sigur ai verificat si sigurantele de pe REC? (panoul de sigurante, relee si comenzi din portbagaj)
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
TLPhotos
- Mesaje scrise: 13
TLPhotos
- Mesaje scrise: 13
sebage a scris:Cand spui "indicatorul de AC", te referi la LED? Asta inseamna ca ai clima cu comanda manuala, presupun.
da, ma refeream la ledul de pe bord. da e cu comanda manuala.am verificat sigurantele toate, atat din fata cat si din spate. multumesc anticipat pt un raspuns !
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
stergatorul de parbriz spate apare in tis comandat direct din modul la modelul tau (nu are releu ca la varianta cealalta) dar modulul este alimentat prin sig fr12 care la tine lipseste (nu stiu de ce, poate ai scos-o s-o masori si ai pus-o in alt locas.
vezi imaginile:
Ultima modificare facuta de gabimilo1 la Mar 21 Apr, 2020 10:14 pm, modificat de 2 ori in total
vezi imaginile:
- sebage
- 2,512 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Pe modulul din portbagaj, ai de verificat sigurantele F4 (5A) si F14 (7.5A) ... (ar mai fi un releu, dar nu il vad pe placa).
Pe modulul de sub capota ai de verificat siguranta F4 (30A) si releul nr. 8.
Tot sub capota, pe lateralul curiei cu sigurante si relee, spre vasul de expansiune sunt cateva sigurante mari, sub un capac de plastic negru, acolo ar fi de verificat siguranta F5 (80A).
In REC, pe cele doua fire groase, rosii, ar trebui sa iti vina +12V (pe ambele).
Cu conditia ca panoul de comanda climatizare sa nu fie defect sau sa nu ai ceva contacte imperfecte in mufele lui.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- sebage
- 2,512 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- sebage
- 2,512 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Din ce stiu eu, siguranta termica se pune in blocul rezistentelor de trepte, doar pentru treptele reduse. Daca ar fi asa, pe ultima treapta ar trebui sa functioneze.
Nu stiu daca este asa si la acest model, dar in general, doar asa am vazut, tocmai pentru a proteja rezistentele de trepte.
Naiba stie ...
Dar, oricum, spune ca nu merg nici celelalte comenzi, adica clapetele de dirijare ...
Naiba stie ...
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- sebage
- 2,512 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
asa e!
vad ca i-ai scris tu mai sus si de partea de climatizare.
ar putea fi una din sig neverificata bine, asa ar scapa ieftin.
uite acum m-am uitat cu atentie in prima poza postata de el mai sus (aia cu tabloul din fata) si cred ca ii lipseste cu desavirsire sig 4.
in tis sig 4 este asta din poza din stg si la el apare asaca in dreapta. Mie locul mi se pare gol.
- sebage
- 2,512 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
TLPhotos
- Mesaje scrise: 13
gabimilo1 a scris:stergatorul de parbriz spate apare in tis comandat direct din modul la modelul tau (nu are releu ca la varianta cealalta) dar modulul este alimentat prin sig fr12 care la tine lipseste (nu stiu de ce, poate ai scos-o s-o masori si ai pus-o in alt locas.
vezi imaginile:
vezi imaginile:
Multumesc! Asa e. Siguranta 12lipsea.am pus o si functioneaza stergatorul. Ventilatia insa... Nu I am Dat de cap.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
TLPhotos
- Mesaje scrise: 13
