robyzyr
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 1999
- Cont inregistrat: 26 Sep 2013
masina este astra g 1.6 16v an 1999.
problema sta asa: ma intorceam de la
ploiesti la gorj. eram 5 persoane in
masina. pe autostrada am mers constant
cu 150 km/h. (intre 4300-4500 r/min).
dupa ce ies de pe autostrada, trec de
pitesti, mai merg putin si hop masina imi
merge in 3 pistoane. am ajuns cu ea
acasa si m-am dus la service. am verificat
bujiile, merg. am verificat
injectoarele,merg. bobina da curent in
toate bujiile (le-am verificat dand la
automat cu ele afara. ) treaba e ca bujia
nr 2 o uda mereu.... am schimbat si bujia
si injectoarele intre ele si tot bujia nr 2 o
uda...si merge la fel in 3 pistoane... acum
va intreb pe voi ce parere aveti? (sunt
supapele? segmentii? pistonul? bobina de
inductie?(dar da curent in toate bujiile).
calculatorul? ) ce altceva ar putea fi? inca
ceva. motorul porneste relativ usor si nu
scoate sunete ciudate.....nu bate, sau alte
chestii....
chestii....
- florinianc
- 1,600 mesaje
- din 04 Jun 2010
- Astra 2006 Z16xep
- Cluj
florinianc
- Mesaje scrise: 1,600
- Masina: Astra 2006 Z16xep
- Cont inregistrat: 04 Jun 2010
ugly1031- Mesaje scrise: 18
- Masina: Zafira 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 09 Jan 2014
- Op3l
- 528 mesaje
- din 20 Dec 2013
- Astra 2006 Z17DTH
- Cluj
Op3l
- Mesaje scrise: 528
- Masina: Astra 2006 Z17DTH
- Cont inregistrat: 20 Dec 2013
Daca ai schimbat injectoarele si bujiile intre ele si problema nu se muta... obligatoriu un test de compresie .Sanse foarte mari ca pe pistonul 2 sa fie o supapa sparta/fisurata. Daca scoti tubulatura admisie pana la clapeta si se aud pufaituri + miros puternic de benzina e supapa pe admisie in caz contrar e pe evacuare. Oricum cel mai sigur e test compresie mai mult de 20-30 lei nu costa.
aplesa
- Mesaje scrise: 81
- Masina: Vectra 2006 Z19DTH
- Cont inregistrat: 29 Jan 2008
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Mesaje scrise: 2,000
- Masina: Astra 2001 Z14XE
Am patit si eu cu Opel Astra G z14xe sa-mi mearga in 3 pistoane dupa ce s-a rupt tija de la butuc in contactul electric
masina a stat fo 2 saptamani nemiscata pana am schimbat butucu si contactul..
Am pus testeru si au aparut p0301 si p0300 deci missfire pe cilindrul 1 si multiple missfire
am dat bujiile jos si am vazut ca pistonul de la cilindrul 2 este umed.. si bujia afumata.. dupa o functionare mai indelungata s-au afumat putin si celelalte bujii
am verificat bobina inductie, bujiile, iinjectoarele, EGR-ul atat eu cat si la service... totul OK/ La service au facut si un test de presiune// totul perfect 11-12 bari la toti cilindrii
Mi-au luat banii si n-au remediat problema.. Au spus ca e de la ECU. L-au desfacut si l-am trimis la Galati la un anumit Alex.. care o zis ca n-are nimica
L-am dus la service l-au pus la loc si m-am dus cu masina acasa. Au spus sa vorbesc cu un electronist...
Am desfacut galeria admisie crezand ca e ceva de acolo...canal EGR , garnitura fisurata .. Totul OK.. Am montat totul cu mare grija.. nimic
Intrebare .. la bobina inductie este + la cheie.. sa nu fie suficient curent? Dat fiind ca am schimbat contactul. Am verificat dosr cu lampa si este..
Parametrii urmariti cu OP-COm .. totul perfect mai putin unghiurile DWell.. (avansu..)
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- Mesaje scrise: 700
- Masina: Astra 2001 z16se
- Cont inregistrat: 27 Jun 2012
Presiunea de compresie sigur nu e mica ? parca sa zic ca trebuie sa fie 13-15 bari. ( daca vrei ma uit in Autodata cand ajung acasa )
edit :
Tot in AutoData o sa ma uit ca sa vad in schema , dar sigur ECUul actioneaza un releu care da +12V la bobina si pompa de benzina .
Later edit 2 :
Ce ai verificat la bobina ? esti sigur ca nu fura scanteie ? nu sunt sigur ca se observa la o verificare vizuala .
edit :
Later edit 2 :
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
am verificat bobina vizual dar si cei de la service au spus ca este OK (cica au pus alta)
am schimbat releele intre ele si nici o imbunatatire
sunt 12 V la bobina (la contact cheie).. poate intensitatea curentului nu este suficienta.. desi scanteile par OK
instalatia electrica motor primeste curent din afara doar pe 4 pini (rei + si unu -)
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Salut .
Sa inteleg ca inca ai p0301 si p0300 ?
AutoData spune ca trebuie sa ai 0.6 ohmi rezistenta bobinei primarului . Cand zici ca ai 1.3 , e rezistenta totala insumand si cablurile de masura ale multimetrului ? Desi cand vorbim de o bobina , cred ca mai importanta e inductanta .
Cand cei de la service au zis ca au pus alta bobina , ce bobina au pus ? noua ? de pe o masina care merge ? Ce bujii ai si ce distanta au ?
Totusi 11-12 bari compresie e putin , uite ce zice autodata :
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
merci de raspuns
am masurat firele de la multimetru in scurt... 0,6 Ohmi deci 1-2-0,6 este cca 0,6 Ohmi
ideea este ca pe toate cele 4 bobine am cam aceuasi rezistenta..
cum se masoara mai exact bobina? Sunt 6 pini , unu e + la contact, 4 sunt cele 4 bobine si mai este un pin care pare sa nu fie legat nicaieri cred ca ala are rolul de ruptor ca la vechiile dacii
bujiile sunt OK din moment ce scanteiesc
compresia este mica dar este cam egala pe toti cilindrii
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Bujiile .
Conditiile de testare de afara nu sunt la fel ca atunci cand trebuie sa aprinda amestecul din cilindru. In cilindru ai presiune , ceea ce face sa "opuna rezistenta " formarii scanteilor . E suficient sa rateze 10% din ele ca sa ai probleme ( eroare p030x) .
Bobina .
ECU-ul tine loc de ruptor si distribuitor de scanteie . Ala al 6lea pare ca duce la masa .
Bobina .
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
adaug aici si un filmuletz cu un test facut de mine
cum sunt scanteile?
http://www.youtube.com/watc...;feature=youtu.be
si pe bujia 1
http://www.youtube.com/watch?v=UfH2cRCsgqk
la service cica au pus o bobina buna si nici o imbunatatire
sa fie de la distributie?
cum sunt scanteile?
si pe bujia 1
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
Bujiile alea au ceramica coapta .Arata rau .Esti sigur ca nu au fisuri microscopice ? Eu nu .
In al 2lea filmulet pare ca la momentul 0:07 rateaza 2-3 scantei . Totusi , ca idee , cati kilometri au bujiile ?
Bujiile 2 si 4 par afumate .
Distributia decalata cu un dinte - asta ar putea fi un motiv pt care ai compresia aia asa mica .
Later edit
Scanteia in sine pare ok . As zice ca masuratoarile alea sunt cam degeaba . O bobina dusa de regula scapa scanteie , nu se pune in scurt sau se intrerupe .
Later edit2
Daca ar fi masina mea , eu intai as schimba bujiile .Nu pt ca masina merge in 3 , ci pt ca arata rau si probabil sunt neschimbate de ceva vreme . Apoi mi-as indrepta atentia catre compresia aia mica .
Later edit
Later edit2
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
- luciraica
- 2,000 mesaje
- din 29 Oct 2011
- Astra 2001 Z14XE
luciraica
- Marius Popescu
- 700 mesaje
- din 27 Jun 2012
- Astra 2001 z16se
Marius Popescu
