- corsablue
- 2,526 mesaje
- din 18 Feb 2008
- Corsa 2005 Z13DT
corsablue
- Mesaje scrise: 2,526
- Masina: Corsa 2005 Z13DT
- Status: Online
laur70
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2004 Z17DTH
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
nelutupop
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 20 Jan 2012
Salut baieti. Am o corsa c cu jante aliaj r13 5.5 j si et 38 dimensiuni anvelope 155/80/13 si de curand am achizitionat un set jante r 14 cu 6j si e 33( cred ca este et-ul) gume 175/65/14 , intrebarea mea este am probleme cu j-ul si e-ul acestea la masina? Le-am cumparat fara sa tin seama de et si j si acuma mi-am dat seama. Va rog sa ma scoateti din ceata. Stima. O sa pun o poza cu jantele respective.
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- Mesaje scrise: 5,916
- Masina: Corsa 2001 Z12XE
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,968
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
De la et janta ca iesi cu 5 mm inspre exterior.
Adaugand si 1 cm diferenta la dimensiunea anvelopei, roata va fi mai spre exterior cu 1,5 cm iar spre interior cu 0,5 cm.
Exista o oarecare posibilitate ca la viraje stramte bracat maxim sa atinga anvelopa pe undeva (carenaj, aripa, etc).
Totusi zic ca anvelopa nu e chiar atat de lata cat sa-ti faci probleme...
J-u nu are nici o influenta zic eu, j-ul se alege in functie de latimea anvelopei...
nelutupop
- Mesaje scrise: 63
N_VASILE
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Cont inregistrat: 26 Oct 2012
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
- jgyprime
- 9,968 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- catastefan
- 5,916 mesaje
- din 21 Jan 2012
- Corsa 2001 Z12XE
catastefan
N_VASILE
- Mesaje scrise: 2
jgyprime a scris:ET49 e cam mare pentru astra h.
ET49 a venit pe astra g respectiv vectra b (generatia anterioara de masini).
Ti-as recomanda un et maxim 40.
Poti pune si ET49 dar in curbe e posibil sa atinga.
La ET49 este posibil sa loveasca si in etrieri.
J-ul e ok pentru jantele de 15"
cu multumiri
danka1
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Insignia 2016 B20DTH
- Cont inregistrat: 01 Nov 2007
Buna ziua, am o Insignia CT din 2016, cumparata din Germania cu 235/50/r18, ET42. Caut jante pentru cauciucurile de iarna si am gasit ceva dar are ET45. Am dat pe mai multe calculatoare de jante si spune ca diferenta este de 3 mm.Tire is 3 mm closer to suspension components. Rim is 3 mm closer to suspension components. Acceptable for most cars. Daca v-ati confruntat cu aceata problema imi putetu explica va rog? Nu as vrea sa le cumpar si sa nu se potriveasca. Stiu ca 3 mm nu e mult, dar cateodata e suficient cat sa te incurce. Va multumesc.
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,527
- Masina: Astra 1995 X16XEL
danka1
- Mesaje scrise: 25
- stanescu68
- 9 mesaje
- din 16 Jan 2019
- Corsa 2014
- Dambovita
stanescu68
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Corsa 2014
- Cont inregistrat: 16 Jan 2019
- Acidutzu
- 365 mesaje
- din 22 Apr 2015
- Astra 2004 Z16XEP
Acidutzu
- Mesaje scrise: 365
- Masina: Astra 2004 Z16XEP
- Cont inregistrat: 22 Apr 2015
Vezi in link-ul de mai jos.
Acolo Poti face o comparatie intre diferite jante si cauciucuri montate pe ele.
Web Page Name
Suspension clearance: Package 2 is 10 mm (0.4'') closer to suspension/brakes components. Acceptable for most cars.
Fenders clearance: 100% clear (leaves even more room than OEM)
Wheelwells clearance: The same.
SPEEDOMETER: The same.
Web Page Name
- stanescu68
- 9 mesaje
- din 16 Jan 2019
- Corsa 2014
- Dambovita
stanescu68
- Mesaje scrise: 9
dhany
- Mesaje scrise: 36
- Masina: Astra 2018 B14XE
- Cont inregistrat: 07 Dec 2007
