![Smile](http://www.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
- deleted-113970
- 137 mesaje
- din 08 Nov 2016
deleted-113970
- Mesaje scrise: 137
- Cont inregistrat: 08 Nov 2016
tuxi
- Mesaje scrise: 59
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 12 Mar 2019
Am citit din scoarța în scoarțã ce ai scris, apoi, mi-am dat o palmã în frunte și am recitit povestea ta, din punctul meu de vedere e tot ce puteai face pentru acel domn, faptul ca ai trimis și jucãriile tale în capãtul celalalt al țãrii, ai cãutat neîncetat soluții, ai demonstrat la primirea pieselor cã sunt funcționale, mai mult de atât nu știu ce puteai face. Dacã voi avea probleme la mașinã, z16 xe 2001,știu sigur cã vei gãsi o soluție pentru al meu ecu, iar la sfârșitul manifestului meu, demn de revista cutezatorii, la sfârșitul lui august voi petrece 4,5 zile la niscaiva prieteni de pe litoral, dacã nu e cu supãrare ne-am putea vedea pentru o diagnoza, pãrere, sfat etc? Contracost, normal. În încheiere, am mașina din ianuarie, e o achiziție cu o poveste mai lungã, dupã ce am luat-o majoritatea pãrerilor au fost, Ecu pe motor la varã o zi mergi cu ea, 3 zile repari la ea.
- deleted-113970
- 137 mesaje
- din 08 Nov 2016
deleted-113970
- deleted-135966
- 2 mesaje
- din 29 Jun 2019
deleted-135966
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 29 Jun 2019
Bunã seara si Cristos cu sula, Volodea69 sunt.
Revin cu amanunte. Am pus calc omului din Arad pe un zafira cu acelasi cod. Clonat, normal. Ce credeti? Nu porneste masina. Zic sa scoata din senzori. Au ajuns sa scoata bobinele. Ecu nu mai dã chix! Se conecteaza si nu mai face nasoale la diagnoza! S-au inlocuit bobinele cu unele sh originale. Concluzia? La naiba! Merge masina! Doresc buze pe matz si voie buna, tuturor celor care cred ca exista voodoo prin masini!
Ultima modificare facuta de deleted-135966 la Vin 12 Jul, 2019 11:23 pm
- deleted-135966
- 2 mesaje
- din 29 Jun 2019
deleted-135966
- Mesaje scrise: 2
- CFlorin590
- 12 mesaje
- din 09 Apr 2022
CFlorin590
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 09 Apr 2022
deleted-113970 a scris:Buna ziua, tuturor!
Imi permit sa deschid o discutie pentru aceasta serie ECU - 55351703 -, deoarece am avut recent o situatie deosebita.
PROBLEMA:
- ecu defect, nu se accelera la cald.
- se scoate borna, se demonteaza ecu, mi-l trimite pentru verificare.
- masina are si instalatie GPL.
- masina are cutie manuala si BC.
SOLUTIA ADOPTATA:
- reparatie pe partea de clapeta, pedala etc, tot ce era fir plutind in gel s-a inlocuit.
- s-a trimis ecu omului, la vreo 800km departare, il pune pe masina, masina nu MAI porneste, nu apare nici in bord martor Service(masina cu cheita).
- se verifica masa/se conecteaza sasiu ecu la borna (-) a bateriei, la diagnoza nu raspunde ecu.
- ii trimit un ecu clona de pe originalul masinii (full flash + emulated eeprom). Masina se conecteaza la diagnoza, dar tot nu porneste. A aparut martorul cu cheita, este imperecheat cu immo, fara erori pe transponder. Masina nu porneste, uneori clipeste rapid martorul cu cheita. Uneori nu se "vede" cu immo, implicit apare si eroare transponder.
- ii trimit un kit (immo+cip+ecu scris cu fisiere de Zafira 2003, pe cod 55351703, clona de pe alt ecu), in speranta ca elimin posibilitatea immo-ului defect sau cum ca ar fi corupt flash-ul. Se inlocuieste kit-ul, simptomatica este la fel de haotica, nu porneste, ba se conecteaza immo cu ecu, ba eroare w-line, ba da scanteie, ba nu mai da etc.
-se deconecteaza alimentarea ecu-ului de GPL...(o posibila suspiciune ca ar fi el de vina)
- se verifica amanuntit instalatia electrica, desfacut matisajul si verificate optic si cu multimetrul ( asta a fost presupunerea tuturor celor implicati - cum ca e un fir intins in zona mufelor ECU, sau mai rau - curenti paraziti /autoinductie de la senzor rpm sau axa, care bruiaza pe k-line, sau bobine care dau curent inapoi, fire sau sonde in scurt, care ar pune ecu in genunchi) s-au verificat cu schema in fata semnalele si tensiunile pe senzori/sonde etc.
- omul sustine ca bateria este incarcata cu o noapte inainte, electromotorul invarte bine.
- in total, omul are 3 ecu si 2 immo+cip. Il ajut sa le reseteze si sa le recodeze intre ele, in toate combinatiile. Inutil...
REZOLVAREA:
- Apare in acest film un tip care ii aduce si ii programeaza cu OP-com, pe immo-ul original al masinii, un ecu exact cu acelasi cod 55351703.Masina porneste ok, la sfert.
- Cateva presupuneri le voi scrie la finalul discutiei, in masura in care am suspiciuni ca acest domn nu doar a pus un alt ecu si a urmat procedura de recodare, ci ca a mai reprogramat ceva in plus...
CONCLUZIA:
Astept cele 3 ecu sa imi ajunga pe mana, sa le pot proba/verifica sau rescrie soft-ul/recoda pe o alta Zafira 2003, aici, cand voi avea una pe mana.
Mi se pare total ciudat cu acest model de ecu, in masura in care toate clonele full flash/eeprom, 1:1 si transformarile din z18xe/22xe din Astra/Vectra/Zafira/Omega din 2001 in 2003 cu sau fara modul AC, cu sau fara BC sau alte combinari intre ele AU FUNCTIONAT PERFECT, la prima cheie, pe toate masinile carora li s-a facut clona.
INTREBAREA:
Desi, eu nu am vazut niciodata fisiere corupte in z18xe, nu vi se pare cam ciudata povestea omului? Aveti situatii similare, sau puteti deslusi misterul asta cu un raspuns?
Specific: nu am fost de fata la toate operatiunile pe care le-a facut cu masina. E la 800km distanta de mine. Personal i-am trimis carpass-urile si un OP-COM si l-am ajutat, telefonic, prin whatsapp etc sa recodeze in combinari de 3 luate cate 2 ecu-urile si immo-urile. Nu am intalnit fisiere corupte sau sa necesite checksum correction la modelul asta z18xe si nici la z14/16xe/se... nu se corup de la sine si nici nu le-am modificat softul, ci doar am clonat copy/paste... Incredibil!
Inca o data, filmul asta negru se va incheia dupa ce primesc cele 3 ecu pe mana si le testez pe o masina identica aici... Am o suspiciune privind codarea TC si a cutiei (wide ratio/close ratio) si tind sa cred ca a mai fost cineva cu un op-com pe masina aia inainte de a-mi trimite ecu-ul original. Promit sa vin cu detalii dupa ce primesc ecu-urile inapoi, sa vad daca nu am clonat aceleasi setari din Variant programming... Sau, poate faptul ca masina avea BC iar ecu-ului sa nu ii fi convenit ceva dupa ce i s-a luat borna si s-a montat la loc... la 800km distanta nu poti reprograma totul prin telefon, in masura in care Tviewer nu putea face fata, din cauza internetului de r*hat...
MODEL: Zafira A
MOTOR: Z18XE
PROBLEMA:
SOLUTIA ADOPTATA:
REZOLVAREA:
CONCLUZIA:
INTREBAREA:
MODEL: Zafira A
MOTOR: Z18XE
- CFlorin590
- 12 mesaje
- din 09 Apr 2022
CFlorin590
- Mesaje scrise: 12
TAlimos
- Cont inregistrat: 13 Mai 2018
