- livcro
- 4,540 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,540
buzeboss
- Mesaje scrise: 42
- Masina: Astra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 07 Jan 2016
va salut.am si eu o problema la masina din semnatura,adica vreo 2 saptamani imi pornea mai greu la vreo 4-5 chei.intai se auzea click.ul(cred ca de la electromotor)apoi pornea.asta pana cand ieri nu a mai vrut sa o ia deloc.eram pe un camp deci am fost nevoit sa o pornesc impinsa in marsarier.in 5metri a pornit.cand am ajuns cu ea la service unde o repar de obicei am oprit.o pt ca inca nu deschisese atelierul.ideea e ca am oprit motorul acolo crezand ca vine mecanicul,am ridicat capota si mirosea incins si iesea si fum de undeva de jos cred ca tot de la electromotor.s,a intamplat sa nu aiba program atunci.trebuia sa plec sa revin urmatoarea zi.mi-era frica ca nu mai porneste.dar surpriza a pornit si chiar foarte bine.am plecat de la service pana acasa tot asa mirosea incins dar de data asta nu mai iesea fum.ideea e ca acum porneste si am facut un drum de vreo 3 km si nici nu s.a mai incins.aveti idee ce poate fi?
big_electro61- Suspendat
- 4,493 mesaje
- din 24 Oct 2008
- Astra 2008 Z13DTH
big_electro61- Mesaje scrise: 4,493
- Masina: Astra 2008 Z13DTH
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,527
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- ASuditu197
- 11 mesaje
- din 18 Apr 2018
- Astra 2001 Z18XE
ASuditu197
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Astra 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 18 Apr 2018
Salut! Am si eu o problema mai ciudata, de 2-3 zile la pornire, invarte greu, iar astazi am ramas fara baterie, bateria are 1 an de zile, am un Rombat de 65Ah, alternatorul incarca intre 13.8-14.1, probleme in mers nu am, doar ca daca o pornesc raman fara baterie, ce ar putea sa fie? Astra G cod motor z18xe.
P. S. Daca nu porneste si ii pun cablurile, o ia la sfert.
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- ASuditu197
- 11 mesaje
- din 18 Apr 2018
- Astra 2001 Z18XE
ASuditu197
- Mesaje scrise: 11
Mersii mult, o sa incerc si asta, dar cred ca ceva la electromotor e in scurt, cablurile sunt bune, dar am curatat electromotorul ca sa iau seria de pe el si am cam miscat de el pe acolo si pe la prinderea la cabluri si porneste un pic mai bine
Nu cred ca e baterina din simplu fapt ca doar la pornire se intampla ceva, masina nu are o problrma dupa si char daca nu porneste, am stat ceva timp cu muzica pornita cu luminiile sa vad daca xhiar e dusa de tot si merg, am mai avut o baterie care m-a lasat de tot dar la aia nu mai puteam sa fac nimic, nici sa incui masina.
- Mihai.P
- 332 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- Mesaje scrise: 332
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- Cont inregistrat: 05 Feb 2015
Bateria se verifica, conteaza mai putin ce crezi tu despre ea. Pune voltmetrul pe ea, daca are mai mult de 12,5 V e ok. Daca are mai putin inseamna ca este descarcata.
O baterie descarcata accidental se pune obligatoriu la incarcat pe redresor. Fa treaba asta urgent, daca ai noroc poti sa o salvezi.
- ASuditu197
- 11 mesaje
- din 18 Apr 2018
- Astra 2001 Z18XE
ASuditu197
- Mesaje scrise: 11
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
- Mihai.P
- 332 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
Conform producatorului la 12,3 V ai incarcare 50%. Rombat recomanda sa o pui pe redresor la incarcare sub 75%, adica sub 12,55V.
Deci nu e ok deloc. Daca ai masurat 12,3 V dupa ce ai pus-o pe redresor insemana ca bateria e dusa si trebuie inlocuita. Daca vrei sa te convingi fa ce ti-a recomandat mai sus gabimilo si imprumuta o baterie de proba.
P.S. Iti recomand sa iti aloci 5 min sa citesti cu atentie:
https://www.rombat.ro/ro/sup...ructiuni-baterii/
- ASuditu197
- 11 mesaje
- din 18 Apr 2018
- Astra 2001 Z18XE
ASuditu197
- Mesaje scrise: 11
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
Zic si eu, bateria e deteriorata, nu mai tine amperaj. Am patit cu baterie noua (1 luna) Bosch, dupa descarcare totala (am uitat statia si lada frigorifica pornite 24h), am pornit masina cu cabluri, am ajuns acasa si am pus-o pe redresor, s-a incarcat maxim, dar dupa cateva zile a inceput sa faca figuri la pornire. Daca e cum spui tu, ca daca dai curent cu cabluri si porneste, totul este de la baterie, nu de la electromotor sau cabluri. Doar o parere.
- ASuditu197
- 11 mesaje
- din 18 Apr 2018
- Astra 2001 Z18XE
ASuditu197
- Mesaje scrise: 11
- Mihai.P
- 332 mesaje
- din 05 Feb 2015
- Astra 2005 Z17DTH
Mihai.P
- ASuditu197
- 11 mesaje
- din 18 Apr 2018
- Astra 2001 Z18XE
ASuditu197
- Mesaje scrise: 11
ZSter961
- Cont inregistrat: 06 Sep 2021
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
gabimilo1
