  2. Cum sa ... ?
  • lacinagyeva
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Zafira 2005 Z19DT
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2011
As dori doar o interfata care comunica cu toate modulele. Iar cauza decesului nu o cunosc, probabil varsta. Pe CDC nu putea vizualiza valori reale doar erori!
  • deleted-42852
  • Mesaje scrise: 371
  • Cont inregistrat: 11 Dec 2009
Daca ai putut citi codurile de eroare atunci interfata s-a conectat pe CDC
Ca nu ai putut vedea live data atunci asta poate fi din simplu fapt ca :
-versiunea de op-com nu are implememntata aceasts functie si asta inseamna ca butonul pentru livdata este "grey" adicanu este activ
- daca butonul pentru ive data este activ dar nu vezi nimic la parametrii atunci exista doua posibilitati:
1. Softul sa fie crackuit prost
2. Softul neinstalat bine sau corupt
Banuiesc ca ai folosit op-com 100219a sau asa numitul OP-COM China clone daca firmware-ul interfatei erea 1.39
Cred ca ti-ar trebui o interfata ce functioaza cu o versiune de op-com mai nou.
Bafta
  • lacinagyeva
  • Mesaje scrise: 16
Am verificat interfata cu Opcomfut si apare acest rezultat: Number of interfaces: 1
Description: OP-COM USB V2
FTDI USB Serial: OP-COMV2
FTDI-ChipID ChipID: 0x6073FFCD
FTDI-ChipID Location ID: 0x142
O***M Serial-Number (calculated): 7N31S3DT
O***M FW UPdate Code (calculated): B3HVA6A1
Interface opened. Handle: 153815320
Baudrate 500kBit/s
Dataformat 8N1
Flowcontrol NONE
SetChars
Timeout 5 seconds
Set DTR and RTS Low = PIC Reset
DTR low
RTS low
Wait 1 second for reset
Set RTS High = PIC running
RTS high
Wait 1.5 second, so bootloader can start FW...
RX Buffer clear... OK
FW Versions- and Interface ID- request send.
Timeout - is your PIC empty? No Firmware?
Set RTS to LOW = PIC Reset
RTS low
Communication closed. Handle: 153815320
Se mai poate face ceva cu el sau cumpar altul?
Pe placa scrie OPCOM.5 2007-12-10 iar pe cip PIC18F458
  • deleted-42852
Testul tau ne spune ca nu se poate comunica cu microprocesorul.
Daca e sters sau ars sau daca exista o alta problema hardware si microprocesorul nu este alimentat asta.nu pot sa iti spun fara un test amanuntit.
La intrebarea daca se mai poate face ceva sau sa iti iei alta nu iti raspund. Asta e decizia ta.
Reparatia ar putea costa foarte putin daca este doar microprocesorul de rescris sau nemeritat de mult daca trebuie inlocuit sau mai are si alte bube.
La www.tme.eu un PIC18F458 este intre 60-70 lei in zilele astea, asa ca fapt divers
O reprogramare te-ar costa sa zicem vreu 50 lei
Un releu este vreo 20 lei la aceealasi magazin de piese.
Dar se mai pot gasi si piese luate din interfate stricate cum e a ta si atunci ar costa mai putin o reparatie.
Insa daca microprocesorulbtrebuie inlocuitbatinci nu se merita in nici o situatie.
O interfata noua cu softuri la liber costa foarte putin
Ti-am creat o imagine la ceea ce sa te astepti si ca sa iti faci o parere. Apoi tu decizi ce faci mai departe
Dupa cum ai vazut nu am adus in nici un fel vorba despre programul de diagnoza despre care tu spuneai ca nu iti arata parametrii live data.
Interfatele ce folosesc programe ce se gasesc la liber sunt mai ieftine. Cele ce folosesc versiuni mai noi ( chiar si ultima versiune vaux-com 160115a ),costa mai mult.
Bafta
  • lacinagyeva
  • Mesaje scrise: 16
Multumesc pentru informatie. Voi lua altul mai performant, acesta l-am primit cadou de la electricianul meu auto. Nu vine vorba de suma ci de o performanta mai buna. O seara cat mai placuta!
  • deleted-42852
Eu zic ca tu ai cea mai performanta interfata clona China. Ma refer la calitate hardware.
Opcom v6 nu este indicata.
Problema este softul de diagnoza.
Acum in functie de cat vrei sa investesti poti gasi interfate ca a ta care pot rula cu softuri la liber pana la vaux-com 120309a ( daca vezi cu baza de date 2014 sa fugi de ele ) sau HQ clone cu softuri pana la vaux-com 160115a
Acestea din urma sunt mai scumpe dar functioneaza cu softul real
Bafta
  • adrianexim
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Corsa 1997 X12XE
  • Cont inregistrat: 09 Aug 2014
Daca s-a mai postat imi cer scuze, am cautat dar nu am gasit nimic concret. Eventual m-as multumi cu un link.
Se poate construi un tester/interfata auto folosind doar "FT232RL FTDI USB 3.3V 5.5V to TTL Serial Adapter Module".
M-am inspirat de aici: http://www.youtube.com/watch?v=ZVsLD1eJP7Y
Ce program as putea folosi pt opel?
Cum as lega pini la mufa?
Am pus o poza....
  • deleted-42852
Salut.
O poti folosi pe masinile cu protocol ALDL ( pre OBD2 )
Si din cate stiu eu masinile OPEL pre obd2 nu folosesc acest protocol. Ci doar Kw81 si Kw82
O astfel de interfata ar fi buna pe GM si Daewoo pre obd2 sau pentru unele instalatii de GPL
Daca observi in filmulet se foloseste o mufa ALDL cu 10 pini. Aproape identica cu cea folosita la Opel pre obd2 dar cu o alta configuratie a pinilor pentru GM sau Daewoo
Bafta
  • adrianexim
  • Mesaje scrise: 48
ok, ms Smile
  • deleted-6018
  • Mesaje scrise: 40
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2007
Buna seara.Ce versiune de soft la opcom imi recomandati ca sa functioneze cum trebuie pe o Astra H si J,ambele din 2011? As dori sa achizitionez una si nu stiu ce versiune sa aleg.Multumesc.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,715
Cumperi un opcom cu pic 18f458 pe care o poti folosi cu soft de 2014 si va merge.... nu foarte complet pe J dar acceptabil.
  • deleted-6018
  • Mesaje scrise: 40
Multumesc pentru raspuns.Cum nu am mai avut de a face cu astea,softu de 2014 este versiunea ultima,adica 1,99 ?
Am aruncat un ochi pe goagal,este vorba de versiunea 1,95?
  • eagle22
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2018
Bunã bãieți ce versiune îmi recomandați pentru un Vectra c wagon anul 2008 cu dpf sã pot folosi la accesarea tuturori modulelor de pe mașinã va rog un numãr de soft vã mulțumesc.
  • constantinmarian
  • Mesaje scrise: 39
  • Masina: Astra 2009 z16xer
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2013
salut!am si eu o rugaminte.detin o interfata op-com de ceva ani.astazi am reinstalat windowsul si ca si chit de instalare aveam un soft care scria ca este in toate limbile.ii d au sa instaleze dar nu mai vrea.poate ma poate ajuta cineva cu un soft.interfata este varianta 1.39.stima
  • ctloky
  • Masina: Astra 2017 B16DTU
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2010
Salut!
Imi puteti recomanda o interfata op-com care sa functioneze pe o astra k fabricatie aug. 2017?
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,224
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Salutare,
ce software recomandati pentru diagnoza auto Corsa E 2018.
Am ramas in urma cu actualizarea de software.
Mersi fain.
  • AValentin33
  • Mesaje scrise: 173
  • Cont inregistrat: 20 Dec 2018
Eu am 1.99 dar il rulez cu vauxcom120309a, in realitate e 1.39 si m-a pacalit vanzatorul ?
  • sebage
  • Mesaje scrise: 2,497
  • Status: Online
1.99 este versiunea de firmware a interfeței, vauxcom120309a este versiunea softului, doua chestii diferite (si oricum vrãjite, cand vorbim de clone). De unde concluzia cu 1.39?
Din ce stiu eu, dar nu o lua cu titlu de informatie sigura, 1.99 este un foarte mare fake, in sensul ca scrie pe microcontroler PIC18F458, dar NU este. asa ca, nu incerca sa modifici varianta de firmware, pentru ca incercarea va fi letalã pentru interfațã.
  • AValentin33
Pot incerca un soft mai recent ? VAUXCOM160115a_GB-Professional HQ de exemplu ? Fara sa fac vreun update
  • extremefyoo
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 04 Feb 2016
Salutare, recent am primit un multidiag pro+ bluetooth edition, am primit softul Delphi cars 2016 R1 si crack-ul softului.Mentionez ca aparatul a functionat de la cine l-am primit , eu am instalat softul , dar nu reusesc sa aflu pe ce com functioneaza, am acolo vreo 250 de variante . Daca este printre voi vreun binevoitor si plictisit sa dea niste indicatii, raman recunoscator .
  2. Cum sa ... ?
