- florinro
- 149 mesaje
- din 13 Nov 2012
- Astra 2008 Z14XEP
florinro
- Mesaje scrise: 149
- Masina: Astra 2008 Z14XEP
- Cont inregistrat: 13 Nov 2012
Salut, mi-am cumparat o curea de transmisie contitech 6PK1605 (asta a identificat-o cel de la magazinul de piese auto), problema e ca pe site-ul Continental acest cod de curea nu este pt. motorul meu ci pt. motorizarea de pe Astra H Z17DTR/DTJ. Pt. Z17DTL imi apare codul 6PK1623. Care ati schimbat cureaua de transmisie pt motorul Z17DTL, puteti sa-mi spuneti care este cureaua potrivita?
LE: Culmea, cureaua pe care o am montata pe motor este 6PK1605... nu mai inteleg nimic...
Orice site pe care ma uit imi da cod de curea pt. motorul meu Z17DTL cu aer conditionat 6PK1623 iar eu am montata curea 6PK1605 care nu a fost schimbata niciodata conform cartii service.
LLE:
ok, Contitech imi da cod de curea pt motorul meu 6PK1623 Link
Gates imi da cod de curea pt. motorul meu 6PK1605 Link
Nu mai inteleg nimic...
LLE:
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- Mesaje scrise: 4,239
- Masina: Astra 2004 Z17DTL
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
- florinro
- 149 mesaje
- din 13 Nov 2012
- Astra 2008 Z14XEP
florinro
Ok din cate stiu codul curelei reprezinta numarul de caneluri si lungimea curelei. Cum poate un producator sa faca curea de 1623 mm iar celalalt de 1605 mm pt acelasi motor. De ce diferenta asta de 18 mm?
Cureaua pe care o am se prezinta in stare buna doar ca atunci cand ii dau talpa se aude un scartait usor, sper sa nu fie decat cureaua. In caz ca nu scap de scartit rolele se pot unge cu vaselina? sau trebuie sa la schimb si pe alea?
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- florinro
- 149 mesaje
- din 13 Nov 2012
- Astra 2008 Z14XEP
florinro
- aco_008
- 4,239 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Astra 2004 Z17DTL
aco_008
- florinro
- 149 mesaje
- din 13 Nov 2012
- Astra 2008 Z14XEP
florinro
Mda... inca una Bosh 6PK1590Link
Deja avem diferenta intra aceasta curea si cea de la Contitech de 33 mm. Care sa fie explicatia pt. diferentele astea?
LE: nu mere linkul > copy - paste de pe site:
OPE 740 / Astra 1.7 CDTI Caravan / Astra [G] Caravan / 1,7 / 59kW / 03/2003-07/2009 / Z 17 DTL
Curea trapezoidalã cu nervuri (6 PK 1590) 1 987 946 096
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
- Mesaje scrise: 1,660
- gigi haios
- 241 mesaje
- din 15 Feb 2008
- Astra 2007 Z17dtl
gigi haios
- Mesaje scrise: 241
- Masina: Astra 2007 Z17dtl
- Cont inregistrat: 15 Feb 2008
korbull
- Masina: Astra 2007 z1xep
- Cont inregistrat: 02 Nov 2009
- alre
- 1,660 mesaje
- din 28 Mar 2008
alre
In carte scrie asa: 10 ani sau 150 de mii de km. Nu ai cartea?
La fel si pentru distributie. Cu toate acestea nimeni nu tine atat o distributie si o curea de accesorii in Romania. Trafic aiurea, praf, plus ca motorul sta mult la relanti si de asemenea are mari variatii de turatie din cauza circulatiei. Eu am schimbat distributia plus cureaua de accesorii cand aveam o astra cu motorul tau prima oara la 110 mii de km si nu pentru ca avea ceva ci pentru ca pierdea ulei pe la un simering.
- gigi haios
- 241 mesaje
- din 15 Feb 2008
- Astra 2007 Z17dtl
gigi haios
Am cumparat eu contitech 6pk1605 si este scurta. O sa.o schimb
de data asta las programul sa o gaseasca dupa modelul masinii, nu cum am cerut eu 6pk1605 ca asa era pe masina!
Cea gates de 1605 este buna.pentru z17dtl, dupa.cum am schimbat-o mai de.mult. vezi post anterior.
Ce pot sa va spun despre.gates, mai nimic. Au aparut fisuri de la ultimul schimb, atat la masina mea (dupa 2 ani jumate) cat si la cea a socrului.
- astrag2008
- 72 mesaje
- din 07 Aug 2013
- Astra 2008 Z17DTL
- Dambovita
astrag2008
- Mesaje scrise: 72
- Masina: Astra 2008 Z17DTL
- Cont inregistrat: 07 Aug 2013
Salut, de care curea ati pus pana la urma? Si eu am observat ca modelul 6PK1605 de la Contitech este mai scurta si nu merge pusa, tot Astra G 1.7 CDTI Z17DTL am si eu. Acum am Contitech 6PK1623 pe masina, dar tipul acesta este pentru Astra H cu aceeasi motorizare. Pe toate site-urile de piese au tipul 6PK1605 prevazut la marca noastra. Are ceva daca merg cu cea 6PK1623 care este putin mai mare, cu 1,8 cm? Mai se slabeste altceva sau nu fac eu bine inlocuirea curelei? Eu dau filtrul de aer jos si cu un clicket cu cheie tubulara de 15 parca, trag de bratul rolei intinzatorului la maxim, scot cureaua veche si tot asa o pun pe cea noua. Mai trebuie ceva reglat?
- gigi haios
- 241 mesaje
- din 15 Feb 2008
- Astra 2007 Z17dtl
gigi haios
- astrag2008
- 72 mesaje
- din 07 Aug 2013
- Astra 2008 Z17DTL
- Dambovita
astrag2008
- Mesaje scrise: 72
Bun, dar de care ai pus Contitech? 6pk1605 sau 6pk1623? Ca eu am acum 6pk1623, am gasit si curelele vechi schimbate, o curea hutchinson si una tot contitech, ambele 6pk1605. Deci nu mai inteleg nimic. Cum au fost inainte 6pk1605 iar acum nu a mers decat 6pk1623. E diferenta de 1,8 cm intre ele. Dar ma gandesc sa nu afecteze altceva, de exemplu incarcarea alternatorului. Mai stii de care ai pus?
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Am inteles terminatia este lungimea curelei.
1590, 1600, 1605 care sa fie?
Nu stiu daca va ajuta.
Oare cele originale ce lungime au, sau tot de ei sunt facute.
Concentrati-va pe lungime curele, daca nu apare... alt producator unde apare lungime ei.
Asa doar dupa coduri sa tot cumperi curele.
97186395 - 1250mm (......)
97232875 - 1275mm (unele sunt 1270)
97186396 - 1590mm (unele sunt 1588)
97229071 - 1590mm (unele sunt 1588)
97355691 - 1600-1605mm
Deci este bine sa verificati lungimea curelei inainte de a cumpara.
Si masurata inainte de montare.
Cred ca toate de 1.7 au problema asta daca nu o fi legata si de problemele de la alternator pe care le are 1.7.
Ce a avut din nastere nu o sa mai aiba ISUZU.
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- astrag2008
- 72 mesaje
- din 07 Aug 2013
- Astra 2008 Z17DTL
- Dambovita
astrag2008
- Mesaje scrise: 72
Pe a mea cred ca cea Hutchinson 6PK1605 a fost din fabrica. Cea de distributie era Isuzu. Problema este ca am pus 6PK1623 Contitech fiindca cea 6PK1605 nu intra nici moarta. Ce am mai citit prin forum pe aici, se pare ca asa este cu Contitech 6pk1605, nu merge. Daca pui curea de la alt producator tot cu 6pk1605, merge. Tare ciudat. Eu as fi pus tot Contitech, dar daca nu merge, am sa gasesc alta marca. Sigur afecteaza cel putin incarcarea alternatorului la ralanti si probabil la accelerare mai aluneca din cauza ca este mai lunga. Nu stiu, in mod normal intinzatorul o va rezolva. Sau nu...
- astrag2008
- 72 mesaje
- din 07 Aug 2013
- Astra 2008 Z17DTL
- Dambovita
astrag2008
- Mesaje scrise: 72
- ahappyuser
- 6,677 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,677
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
Eu pe Astra G 1.7cdti motor Z17DTL fabricata in 12.2003 am pus Contitech 6PK1605. Merge perfect si sunt la a doua de felul ei. Masina e modelul nJOY si am A/C pe ea. Dupa cumpararea masinii, cureaua de accesorii am gasit-o originala pe masina, era de culoare maronie si arata fantastic pentru vechimea ei. Am schimbat-o preventiv.
