- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- Mesaje scrise: 2,597
- Masina: Zafira 2002 z16xe
- Stelicabau
- 11 mesaje
- din 17 Dec 2016
- Zafira 2002 z18xe
- Olt
Stelicabau
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Zafira 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 17 Dec 2016
Red_dog a scris:nu stiu daca am mai zis. verifica furtunul ce pleaca din pompa de benzina, sa nu fie fisurat. furtunul asta e in rezervor. bafta!
salut , am incercat sa gasesc si pompa de benzina dar din pacate sub bancheta nu de gaseste capacu de rezervor , culmea ca la restul masinilor exista ... la zafira e doar firele care trec prin podea spre rezervor ...
am sa ma uit de furtunu ala dar nu pot decat pe exterior adica pe sub masina , si nu cred ca e fisurat peacolo ca trebuia sa curga pe jis benzina ....alte cauze ...?
acum dupa ce am schimbat clapeta de acceleratie , sicea ca e posibil sa fie infundat catalizatorul sau teava de esapament ca scoate gazee si fierbinti ...si se ineaca mereu ...parca se infunda , e posibil , dar catalizatorul era curat cand am schimbat partea de spate a esapamentului -toba ,
daca as face o gaura in catalizator , unde s-o fac si daca e bine ...? , ms
catavencuadelin- Suspendat
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
catavencuadelin- Mesaje scrise: 443
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Feb 2014
Csaba1979 a scris:Buna ,sunt nou pe forum ,am si eu o problema cu un opel zafira 1.8 125 cp,am si eu probleme de oprire in mers ,se aprinde martorul lichid racire ,esp si imi ramane ventilatorul de racire motor pornit ,
Bobina inductie schimbata
Debitmetru aer schimbat
Clapeta acceleratie curatat
Ecu reparat ,tot asa dupa care am schimbat cu un alt ecu cu tot cu imo si cip dar aceeasi problema la km diferiti
Pe tester imi apare imobilizator
Daca opresc dau jos borna bateriei 10 sec se porneste ,am mai patit sa stau mai mult
Astept raspunsuri .
Astept raspunsuri .
Electroventilator de racire pornit = rezistente de turatie intrerupte. Ori rezistente schimbate, ori electroventilator schimbat, depinde ce model este. Cel din imagine se repara.
![](http://s3-eu-west-1.amazonaws.com/2013.clubopel.com/images/2013/blank.gif)
horn3t
- Mesaje scrise: 3
- Cont inregistrat: 19 Sep 2015
Stelicabau a scris:salut natiune , cum ziceam ...am facut miercuri seara test 4, in paranteza.. (dupa ce am curatat de tot clapeta , adica am si desfacut capacul de tabla si al pus pe motoras doua fire alimentate la o paterie de 12v ajutor la pornire, si deschidea si inchidea clapeta , cred ca am postat foto cu ea remontata cu dunga rosie de la mastic pe capaul remontat...)
Testu 4 spune ca e defecta clapeta ca nu sterge eroarea, si ,ai aparea probleme cu cipul din cheie ..recunoastere , am bateria de la telecomanda dusa ca abea deschid masina din telecomanda, nu cred ca are vrun efect la pornire.
am montat aseara alta clapeta , de pe un vectra B , identica , si porneste se ambaleaya si se opreste ...
Pana in prezent au fost depistate pe testere diferite:
a)sonda lamda 2;
b) senzor vibrochen- inlocuit si degeaba
c)bujii - inlocuite cu cele franþuzesti
d) debimetru nou probat doar, si nici un rezultat
e) clapeta de acceleratie (trotly cum se zice )- inlocuita
si fara tester am depistat si inlocuit senzor de la axu cu came , din zona curelei de distributie ca era in scurt cele trei fire faceau masa intre ele ca invelisurile lor se sfaramau ca nisipul ..., am inlocuit cu un senzor de la astra 1.8 H cred , se potriveau.
Ce sa mai schimb ... ca si mecanici au fost si piese ... MASINA ?
a)sonda lamda 2;
Ma confrunt de cateva zile cu exact aceleasi simptome , ma poti ajuta cu rezolvarea problemei,as fi tare recunoscator pentru indrumarea catre directia corecta
multumesc
- Stelicabau
- 11 mesaje
- din 17 Dec 2016
- Zafira 2002 z18xe
- Olt
Stelicabau
- Mesaje scrise: 11
C9467
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2002
- Cont inregistrat: 17 Nov 2018
Salut Aceeași problema am avut-o și eu pana acum ceva timp când am observat ca becurile de frâna și de poziții nu sunt la fel ! Unul avea doua faze pe un bec adicã poziții și frâna iar altul doar frâna . Sintomele : se oprea mașina in mers , nu pornea corespunzãtor, , pornea ventilatorul ., la un moment dat se oprea ,și apoi pornea mașina , ținând apãsatã pedala de ambreiaj și frâna in același timp pentru a opri și scoțând cheia din contact motorul încã mergea, luminile de frâna mereu aprinse pe timpul mersului , cântând frâna se aprindeau pozițiile fata , ventilația pe caldura nu fãcea fata . am schimbat becul cu unul cu ambele și poziții și frâna și toate s au schimbat la normal! Sper sa va fie util intr un fel ! Salutare
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- Mesaje scrise: 1,208
- Masina: Zafira 2001 Z18XE
- Cont inregistrat: 23 Apr 2009
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
- nicunicu
- 2,597 mesaje
- din 25 Feb 2012
- Zafira 2002 z16xe
nicunicu
- taxi43edy
- 1,208 mesaje
- din 23 Apr 2009
- Zafira 2001 Z18XE
taxi43edy
RCosty
- Masina: Astra 2001 Z18xe
- Cont inregistrat: 05 Mar 2019
Astept raspunsuri .
Astept raspunsuri .
Am fix aceeași problema pe Bertone 1,8 125cp și nu știu ce sa fac.... Am schimbat bobina dar face la fel... Încã nu am schimbat debitmetrul sau alți senzori dar nu știu ce sa fac ca vad ca nici voi nu i-ați dat de cap...
- A-ValentinMighiu
- 4 mesaje
- din 10 Oct 2021
A-ValentinMighiu
- Mesaje scrise: 4
- Cont inregistrat: 10 Oct 2021
- gabimilo1
- 2,268 mesaje
- din 11 Jan 2010
- Zafira 2002 y20dth
gabimilo1
- Mesaje scrise: 2,268
- Masina: Zafira 2002 y20dth
- A-ValentinMighiu
- 4 mesaje
- din 10 Oct 2021
A-ValentinMighiu
- Mesaje scrise: 4
