- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,548
DMM
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Astra 2007 Z19DTH
- Cont inregistrat: 28 Jul 2017
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
buruz27
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 31 Dec 2011
sovian
- Mesaje scrise: 79
- Masina: Astra 2005 Z17DTh
- Cont inregistrat: 17 Jun 2014
- deleted-88280
- 193 mesaje
- din 21 Sep 2013
deleted-88280
- Mesaje scrise: 193
- Cont inregistrat: 21 Sep 2013
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Libra
- 4,007 mesaje
- din 24 Mai 2005
- Astra 2002 Y17DTI
- Oradea
Libra
- Mesaje scrise: 4,007
- Masina: Astra 2002 Y17DTI
- Cont inregistrat: 24 Mai 2005
- deleted-88280
- 193 mesaje
- din 21 Sep 2013
deleted-88280
- livcro
- 4,548 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Libra
- 4,007 mesaje
- din 24 Mai 2005
- Astra 2002 Y17DTI
- Oradea
Libra
iulian b
- Mesaje scrise: 46
- Masina: Astra 2007 Z16XEP
- Cont inregistrat: 14 Mai 2017
- Maryo78
- 119 mesaje
- din 08 Aug 2013
- Astra 2005 z14xep
- Bacau
Maryo78
- Mesaje scrise: 119
- Masina: Astra 2005 z14xep
- Cont inregistrat: 08 Aug 2013
Vã salut.
Am și eu o problema cu acest mesaj ,,coolant level,, am spalat vasul expansiune crezând ca e blocat acel plutitor dar am observat ca nu este blocat și se mișcã normal, am dat cu spray de contacte în mufa, dar surprizã mesajul apare în continuare. Am cumpãrat senzor nou și chiar și așa mesajul apare în continuare. Dupã cele citite pe forum am încercat și varianta cu o punte cu o lita în mufa senzorului și surprizã nu îmi mai afiseaza mesajul.
Ce pote sã fie în cazul sus menționat?
Mulțumesc!
Masina este un opel astra H z14xep benzina.
Mulțumesc!
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Mesaje scrise: 1,638
- Masina: Astra 2004 Z14XEP
- Cont inregistrat: 12 Oct 2009
Va salut,
Am si eu problema cu senzorul de nivel. De fapt senzorul pare OK, l-am scos din locas si cu un multimetru am testat continuitatea.
Senzorul lucreaza cand pun aproape un magnet,(tiuie multimetrul) dar pe firul mufei, am 7,13V.
Stie cineva cat trebuie sa fie acolo? Pe bord nu imi apare mesaj,cu toate ca am functia activata.
- sebage
- 2,521 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,521
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
Am activ BC-ul. Lichidul de parbriz imi arata cand cade nivelul la minim. E activ check control pe UEC. Am cam activat tot ce se putea. Acum un an am observat prima data problema si chiar am spus intr-un alt topic ca am facut un scurt cu bateria cand am facut suntarea intre pinii mufei. A fost o mica scanteie, cand am atins si + ul bateriei. Poate acolo am stricat ceva.
- sebage
- 2,521 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
Din schema, vad ca din mufa senzorului de nivel antigel (S84), un fir (maro) duce direct la masa, iar firul celalalt (maro cu banda verde) duce direct in UEC in mufa XE2 pinul 10. (deci, probabil defectul s-a produs in UEC)
Daca este asa, solutiile sunt: reparat UEC, daca are cine, Inlocuit UEC si reprogramat pe masina, o improvizatie romaneasca (nerecomandata), inversat functia acestui senzor cu cel de lichid de parbriz.
Senzor nivel lichid de parbriz (S255) un fir la masa (maro) si un fir direct in UEC (Verde cu banda alba) in mufa XE1 pinul 16.
Deci, pentru improvizatie, ar trebui inversate cele doua fire din UEC pinul 10 din mufa XE2 (maro cu verde) pus in locul firului din pinul 16 mufa XE1 (verde cu alb).
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
Scot senzorul de la lichid parbriz, ca sa vad acolo cati volti am. Tot 7.14V.
Curge tot lichidul, las sa curga ca mai am si surpriza.... nici ala nu mai merge, cu toate ca acum 2 saptamani mi-a indicat ca nu mai am lichid.
Acum nu mai merge nici una pe lichide. Imi vine sa urlu!
Doi pasi inapoi.....
L.E. Check Washer fluid level, functioneaza. Rezolvat.
Mai incerc ceva si la Cooling level dupa care verific Benzin level si vad daca mai am atat sa ii dau foc.
- Lotg
- 1,638 mesaje
- din 12 Oct 2009
- Astra 2004 Z14XEP
- Mures
Lotg
