- miraflor2007
- 34 mesaje
- din 01 Dec 2016
- Combo 2007 Z14XEP
- Cluj
miraflor2007
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Combo 2007 Z14XEP
- Cont inregistrat: 01 Dec 2016
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- Mesaje scrise: 1,149
- Masina: Corsa 1994 C14NZ
- Cont inregistrat: 05 Jun 2010
- miraflor2007
- 34 mesaje
- din 01 Dec 2016
- Combo 2007 Z14XEP
- Cluj
miraflor2007
- Mesaje scrise: 34
Ok, explicatie: contact pus, maneta in marche-arriere (intradevar am folosit varianta in Romana), Cu in creion de verificare a tensiunii am pus masa pe in surub de la caroserie si in capatele firelor vine tensiune si pe stanga si pe dreapta. Daca scot maneta din marche-arriere si pun masa creionului de verificare a tensiunii pe acelasi fir unde venea tensiune, am masa. Merci beaucoup danpet
alica89
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Corsa 1995 X12SZ
- Cont inregistrat: 02 Mai 2016
- ratoiu2000
- 97 mesaje
- din 01 Feb 2010
- Corsa 1998 X12XE
ratoiu2000
- Mesaje scrise: 97
- Masina: Corsa 1998 X12XE
- Cont inregistrat: 01 Feb 2010
- yeti
- 398 mesaje
- din 05 Nov 2006
- Mokka 2016 B1.4NET
yeti
- Mesaje scrise: 398
- Masina: Mokka 2016 B1.4NET
- Cont inregistrat: 05 Nov 2006
Scheme electrice se pot gasi in manualul de service si reparatii ce se poate descarca de aici: https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=151700
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- MDumitru412
- 12 mesaje
- din 06 Aug 2018
MDumitru412
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 06 Aug 2018
Salutãri!
M-am procopsit acum 2 saptamani cu o corsa b din 2000 cu motor 1.0
Am schimbat ventilatorul de la radiatoru de ac cu unul un pic mai mare. Dupã montaj, am agãtat ventilatorul cu "cuiul" de sigurantã al capotei...
Problema acum este ca nu mai functioneaza ventilatorul radiatorului si nici cel din bord. Imi puteti spune care este siguranta?
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- MDumitru412
- 12 mesaje
- din 06 Aug 2018
MDumitru412
- Mesaje scrise: 12
- MDumitru412
- 12 mesaje
- din 06 Aug 2018
MDumitru412
- Mesaje scrise: 12
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
Citeste despre metoda "pseudo-agrafa" de citire a codurilor de eroare...fara tester.Apesi la maxim frana si acceleratia,apoi pui contactul (fara sa pornesti motorul).Beculetul din bord (motorul) incepe sa clipeasca.Numeri,...etc (citeste pe forum).Apoi cauti in lista de coduri (de pe forum) si afli ce eroare (erori) ai.
Sau,tot pe forum,gasesti intre ce pini ai mufei sa faci scurt cu o agrafa si obtii acelasi rezultat.
Service recomandat in Buc.=Maiandrei (nu stiu in ce zona e...afli de pe net).
- MDumitru412
- 12 mesaje
- din 06 Aug 2018
MDumitru412
- Mesaje scrise: 12
Electromotorul era dus. L-am înlocuit. Insa, Dupã ploaia cu gheațã, am vrut sã pornesc azi masina. Bateria moartã. Am pus o baterie buna, si aveam martorii de la pornire aprinsi, chiar dacã nu bãgasem cheia în contact. Am pornit motorul dar nu am reușit sa-l mai opresc. Chiar dacã scosesm cheia din contact...am mai frecat contactul si s-a oprit motorul, dar au ramas martorii aprinsi...L-am pornit iar si iar nu am mai putut sã îl opresc. Am zgandarit contactul si degeaba. Am scos cheia si am apãsat frâna si s-a oprit...Apa pe la modul, modul defect sau butuc defect? Sau altceva....?
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
"Am scos cheia si am apãsat frâna si s-a oprit"...
Cu ea in viteza,sau scoasa din viteza?
Au ramas becuri aprinse in bord,dupa ce s-a oprit motorul?
Eu zic sa scoti o borna de la baterie (minusul),ca sa nu se descarce si asta!
Corsa B are o schema electrica simpla.Trebuie verificat prima data daca nu s-a defectat contactul de la cheie.
Probabil ca electromotorul defect avea doar carbunii terminati si se poate repara.
Ultima modificare facuta de danpet la Dum 27 Jan, 2019 6:47 pm
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- MDumitru412
- 12 mesaje
- din 06 Aug 2018
MDumitru412
- Mesaje scrise: 12
- danpet
- 1,149 mesaje
- din 05 Jun 2010
- Corsa 1994 C14NZ
danpet
- MDumitru412
- 12 mesaje
- din 06 Aug 2018
MDumitru412
- Mesaje scrise: 12
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
dancuciureanu
- SGheorghita
- 1 mesaje
- din 04 Jan 2020
SGheorghita
- Cont inregistrat: 04 Jan 2020
