  2. Opel Corsa
  3. Corsa E
Solutie
  • opcorsae
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Corsa 2018 B14XER
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2018
Buna seara.
Am o mica problema in legatura cu o masina noua care am cumparat acum doua saptamani. In primul rand, imi cer scuze dinainte daca vedeti vreo greseala gramaticala, deoarece nu mai locuiesc de cativa ani in Romania.
Am un opel corsa 1.4 90 dde cai benzina (fara turbo), are doua saptamani si vreo 800 KM.
Acum o saptamana in garaj am sesizat ca la circa 1000 - 2500 rpm (am facut proba pe punctul mort) se aude un tacanit metalic (mai jos aveti video). Am fost la service si mi-au spus ca intre acele turatii, pompa de ulei nu are forta sa timita suficient ulei catre tacheti, si ca nu ar fi nicio problema. Nu prea cred acest lucru deoarece eu cand merg in oras merg in turatiile alea, asta inseamna ca tachetii o sa se strice imediat. Sincer nu mi se pare normal, nici cu ce mi se intampla, nici cu ce raspuns mi-au dat. In orice caz, mi-au spus ca lantul nu este, si sa stau linistit.
Am sesizat ca zgomotul se aude mult mai mult cand motorul este cald decat cand este rece sau abia a pornit. Cateodata mai aud acel zgomot si in mers, trebuie sa fi atent dar se aude. Am citit pe acest forum ca daca zgomotul este la cald, ar putea fi o anumita valva pentru recircularea vaporilor de benzina.
V-as fi foarte recunoscator daca ati putea macar sa ma indrumati cu aceasta problema. In rest masina merce ok din toate punctele de vedere.
Aceasta discutie are un raspuns marcat ca solutie la problema expusa.
Sari direct la Solutie
  • jupijohn
  • Mesaje scrise: 460
  • Masina: Zafira Tourer 2017 B14NET
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2014
Si mie mi se parea galagios motorul la inceput, cand am luat Corsa D A12XER, dar m-a linistit un amic ce se ocupa de opeluri....
  • radualex90
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Insignia 2016 1.6CDTI
  • Cont inregistrat: 28 Apr 2014
Nu este normal sa se auda asa, roaga-i pe cei de la service sa testeze alta masina cu acelasi motor si sa iti arate ca se aude la fel.
Sau ai rezolvat ceva intre timp ?
  • opcorsae
  • Mesaje scrise: 8
da, au spus ca o sa schimbe tachetii.
apropo, la voi la relantiu, se aude ceva zgomot de la rulmentul de la ambreiaj?
  • radualex90
  • Mesaje scrise: 69
La mine nu se aude momentan. Se aude tare ? e deranjant ?
  • opcorsae
  • Mesaje scrise: 8
se auzea. in acel moment crezusem ca era lantul de la distributie. se auzea dupa 900 de ture. in final s-a confirmat ca tachetii erau de vina. au fost schimbati pe garantie, acum masina merge perfect.
  • pantalon
  • Mesaje scrise: 652
  • Masina: Corsa
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2015
Salut nu merg filmarile, le-ai scos?
  • opcorsae
  • Mesaje scrise: 8
salut, nu le mai am.
  • bogdanbb
  • Masina: Corsa 2017 B14XER
  • Cont inregistrat: 26 Feb 2011
salut. de vreo saptamana se aude un zgomot/ bataie la motor, am pus si un filmulet. saptamana viitoare sunt programat la sevice dar vroiam sa aud si parerea voastra daca ar fi lant sau tacheti.
Masina: Corsa 1.4 benzina 90 cp, km 49700, reviziile de ulei la an nu la km, ulei 5w30.
se aude doar cand motorul este cald, la rece nu face, peste 2500 nu mai aud (ca este turat sau nu face, nu mi dau seama) iar pe decelerare nu face.
https://youtube.com/shorts/H...p4g?feature=share
  • Mesaje scrise: 6,527
Eu aș bãga un flush de motor în ulei(deși motorul e destul de nou, aparent, s-ar putea sã ai niște surprize) și aș schimba uleiul cu un 5W40 sau chiar 5W50 de calitate...dacã nu se schimbã nimic abia atunci te poți gândi la alte intervenții...5W30 ãla e cam varzã ptr clima din România...e posibil sã se prãjeascã, la temperaturi înalte, vara și nu numai, și sã facã depuneri...motoarele astea merg cam încinse de felul lor, mai pui și ceva caniculã, e formula idealã!
  • bogdanbb
Am rezolvat. Era de la electrovalva purjare vapori.
  • deleted-115565
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2017
Bună seara, Opel Corsa E 2017 34000 km, în partea stanga se a motorului se aude un zgomot metalic, pare a fi zornait de lanț, cum pot atașa un video?
  • Mr.Opel
  • Mesaje scrise: 2,290
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
Upload pe youtube după care postezi aici link către video.
  • deleted-115565
  • Mesaje scrise: 10
Bună seara, Opel Corsa E 2017 34000 km, Motor B14XER în partea stanga se a motorului se aude un zgomot metalic, pare a fi zornait de lanț:
https://youtube.com/source/v...=JY85lfCRGEruvEoc
AM POSTAT UN VIDEO CU ZGOMOT MOTOR
Cel mai probabil, după motorizare, localizare și zgomot, e dela distribuție...problema e că e cam prea devreme, ca și km...e posibil să fi cedat, mai degrabă, ceva prin lanțul cinematic, gen întinzător...
NB
Pe viitor, ar fi bine să reții că la ce spui tu partea stângă este, în termeni consacrați, partea dreaptă: partea mașinii, cum stai la volan, cu fața spre înainte...și nu altfel.
  • ney
  • Mesaje scrise: 1,009
  • Masina: Astra 2014 A14NET
Salut!
Inainte de a face altceva, scoate filtrul de ulei .
Desfaci filtrul din carcasa si trebuie sa fie lung de 106 mm
Verifici vizual supapa din carcasa si dupa apasi cu un deget sa vezi daca lucreaza in jos si revine singura.
Daca ai un filtru mai scurt ,schimba- l !
Pune Hengst ca asa scrie pe carcasa
Un filtru mai scurt nu tine supapa de scurgere inchisa si presiunea de ulei se pierde in baie
  • ney
Presiunea care trebuie sa intinda si lantul !
  • ney
Astae e
E posibil să fie nenorocita aia de supapă...
  • ney
Posibil
Dar un filtru scurt de 102 mm are 4mm diferenta de apasare si numai spun de cele care se turtesc de la temperatura,,,,facaturi sau prea vechi in motor
  2. Opel Corsa
  3. Corsa E
