danutM
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Corsa 2003 Z12XE
- Cont inregistrat: 14 Nov 2016
- Chitu Razvan
- 46 mesaje
- din 23 Oct 2015
- Corsa 2003 Z12XE
Chitu Razvan
- Mesaje scrise: 46
- Cont inregistrat: 23 Oct 2015
Salutare Corsari.Urmeaza sã schimb placutele de frana si din cele citite în postãrile anterioare am observat cã se recomandã sã se punã plãcute care se "împacã" cu discul.Eu as dorii plãcute ATE dar nu stiu daca se pupã cu discul.Cum pot afla si unde sa ma uit exact.Vã rog sã-mi dați un rãspuns cã la un incepator sã nu revin cu mesaj de genul:m-am uitat dar nu vãd nu scrie nimic.Multumesc anticipat.O zi buna
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- Mesaje scrise: 6,527
- Masina: Astra 1995 X16XEL
- livcro
- 4,541 mesaje
- din 22 Jul 2005
- Grandland X 2018 D20DT
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- Mesaje scrise: 4,541
Vezi ca sunt pe piata placute GM suspect de ieftine...Dupa achizitie am constatat ca sunt facute in India. Dupa aproape 3 ani a trebuit sa le schimb pt ca se fisurasera/ciobisera pe margine de jur imprejur... Aspect suspect aveau de la inceput..materialul de fricitiune arata ca un aglomerat de granule presate/lipite pe suportul de tabla
- Chitu Razvan
- 46 mesaje
- din 23 Oct 2015
- Corsa 2003 Z12XE
Chitu Razvan
- Mesaje scrise: 46
ATE am avat pânã sã le schimb si am fost mulțumit de ele.Cand le-am schimbat(acum douã zile singur în parcare cã sa ma laud puțin cu toate cã nu am treaba cu mecanica) am observat cã nu erau crãpate sau ciobite si din acest motiv+recomandãrile unor vecini+ informațiilor de pe net am optat tot pentru ATE.Sper sa-si facã treaba chiar dacã sunt aftermarket.O zi buna
- turmol
- 270 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
- Mesaje scrise: 270
- Cont inregistrat: 24 Feb 2015
Ar putea cineva sa ma lamureasca cu utilitatea platbenzii de tabla la placuta nr 1?
Si cum ar trebui montate? Ceva de genul:
placuta 1 - stanga interior
placuta 2 - dreapta interior
placutele 3 si 4 - stanga + dreapta exterior
Corsa D
A12XER
Ultima modificare facuta de turmol la Sam 02 Apr, 2022 9:42 pm
Corsa D
A12XER
- turmol
- 270 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
- sebage
- 2,505 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- Mesaje scrise: 2,505
Cam asa:
http://www.youtube.com/watch?v=Dnp_0sGsBJU
Doua placute sunt la fel, acelea vin pe exterior, la fiecare roata.
Tabla aceea, banuiesc ca era martorul de uzura maxima. Atunci cand se uzeaza prea mult din ferodou, acea tabla vine in contact cu discul si produce un zgomot/sunet ca un fluierat/scartait puternic si deranjant, care te va obliga sa schimbi placutele.
Este drept ca la tine, pare cam handicapata (lipseste tocmai partea care trebuia sa rezoneze), sau poate pe masina ta nu se foloseste acel "senzor".
Ultima modificare facuta de sebage la Sam 02 Apr, 2022 10:45 pm
- turmol
- 270 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
- livcro
- 4,541 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- turmol
- 270 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
Numai o placuta are platbanda si a fost montata pe interior in partea soferului.
Dar daca placuta are rol de a anunta uzura inaintata, ar fi fost poate mai bine sa fie montata pe exterior.
La schimbarea placutelor am observat o uzura mai pronuntata la placutele exterioare; erau net mai "subtiri" decat cele interioare.
- livcro
- 4,541 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
Forta de franare e teoretic mai mare pe placuta de pe pistonas. Ea ia prima contact cu discul, apoi tot etrierul e impins spre interior si apoi ia contact cu discul si placuta dinspre exterior. Forta care apasa placuta din exterior e diminuata de frecarile din glisiere..teoretic. Practic, e posibil sa fi avut depuneri de praf ferodou la placutele din interior, in zona urechiuselor.
- sebage
- 2,505 mesaje
- din 16 Jun 2019
sebage
- turmol
- 270 mesaje
- din 24 Feb 2015
turmol
- vizitator
- 185 mesaje
- din 24 Mar 2011
- Corsa 2007
vizitator
- Mesaje scrise: 185
- Masina: Corsa 2007
- Cont inregistrat: 24 Mar 2011
Salutare la toata lumea. Detin un Corsa D, an 2007, motor 1.2l 80 CP si a venit momentul sa ii schimb placutele si discurile de frana (discurile sunt cele originale, placutele sunt la a II-a schimbare). Cu masina merge sotia, in prezent avem 57 000km in bord, folosim masina strict ptr oras (fara a merge in afara Bucurestiului). La ultima revizie mi-au spus ca discurile au 16.5mm grosime si necesita schimbare.
1)M-ar interesa in primul rand cam pe ce marca de discuri si placute sa merg. Am vazut set de 2 placute ATE cu preturi pana in 300 RON si discuri BEMBO, la preturi tot cam de 300 RON. La Radacini imi cer 1580 RON pe discuri+placute si 340 RON manopera. Mi se pare enorm!
2)In al doilea rand un service specializat pe Opel daca stiti, in sectorul 5.
Multumesc!
Multumesc!
- Mr.Opel
- Admin
- 2,290 mesaje
- din 15 Apr 2004
- Astra 2001 Y17DT
- Mures
Mr.Opel
- Mesaje scrise: 2,290
- Masina: Astra 2001 Y17DT
- Status: Online
- livcro
- 4,541 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
- mikyboy
- 5,735 mesaje
- din 08 Dec 2006
- Insignia 2014 A20TDH
mikyboy
- Mesaje scrise: 5,735
- bibu16v
- 6,527 mesaje
- din 25 Jan 2016
- Astra 1995 X16XEL
bibu16v
- livcro
- 4,541 mesaje
- din 22 Jul 2005
- SIBIU-RM. VALCEA
livcro
