  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • CCodre
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2017
Simptome:
Are momente cand merge bine in parametrii, dar dupa un timp apare cheita de service, se limiteaza si se plafoneaza la 3000 de ture, nu are putere, nu trage deloc si incepe sa scoata fum negru sau alb depinde. am schimbat si am curatat galeria de admisie si egr ul plus senzorul map. banuiesc ca ar fii acceleratia acum.
Cod(uri) eroare:
p0105-07 boost presure sensor circuit high input
p0002-75 fuel metering solenoid valve circuit range
Model: astra h
An fabricatie: 2004
Cod motor: DTH
  • Mesaje scrise: 7,083
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
Curata senzorul de presiune admisie.
E ceva in neregula cu presiunea din rampa injectoarelor. Regulator pompa sau supapa mecanica rampa.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
