  2. Opel Corsa
  • corsa1.2tw
  • Mesaje scrise: 138
  • Masina: Corsa 2005 Z12XEP
  • Cont inregistrat: 01 Apr 2006
M-au chemat si pe mine astia de la gtt pe 24 iunie. Bineinteles ca nu m-am dus
  • Mandula
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2005 Z14XEP
  • Cont inregistrat: 20 Apr 2006
Sa va povestesc si eu experienta nefericita legata de acest subiect.
Masina este o Astra Classic Z14XEP, 93.600 km, an fabr. 2005, noua.
S-a rupt in mers axa cu came (evacuare), fara niciun fel de preaviz - mentionez ca masina a fost exploatata normal in toata perioada, fara turari excesive, niciodata peste 5500, extrem de rar de cateva ori peste 4000, fiind condusa prudent si preventiv. Nicio problema pana la acest incident.
Cauzele exacte nu au putut fi determinate, dar e probabil sa fie cele descrise anterior de ceilalti forumisti. Cei de la service mi-au confirmat ca acest motor XEP a mai manifestat aceasta problema, pe Astra si Corsa, au existat rechemari etc (eu nu auzisem, dar acest topic si o cautare rapida pe net au reconfirmat asta - din pacate am cautat doar acum, postfactum).
Cert e ca reparatia a implicat:
- inlocuire axa came evacuare (originala GM - doar ei o fac, trebuie importata=5 zile, nu prea se gaseste pe stocuri). Pret (in finctie de service) 1800-2300 lei
- inlocuire kit distributie integral. Pret (in functie de service) 600-1100 lei
- inlocuire ulei si filtru
- inlocuire 3 tacheti - din cauza asta, initial neremediata, masina se auzea la relanti ca un diesel, avea variatii de turatie, desi testerul indica functionare perfecta in parametri - problema ce a fost discutata pe acest topic. Fluxul de aer la admisie devenea inconstant (vant, unghi, pozitie flux aer, etc), tachetii fiind necorespunzatori, de unde variatiile si zgomotul, desi motorul in sine functiona normal. Pret cca 150 - 300 lei (in reprezentanta s-ar fi inlocuit direct toti tachetii, inclusiv culbutorii, se pare ca pretul acestor inlocuiri singur era de 3200 lei).
- manopera
Asadar cca 800-900 EUR cu totul. De remarcat ca serviceul nu e in Bucuresti, unde probabil costurile ar fi crescut, si evident nu la reprezentanta/dealer.
Asadar, atentie mare celor ce detin masini cu aceste motoare... recomandabil verificari "paranoice" de suruburi samd, pentru a preveni necazurile.
  • sconckss
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Corsa 2005 z12xep
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2008
Toti dealerii trebuiau sa recheme anul trecut cred ca prin septembrie sau octombrie, masinile echipate cu aceste motoare pt problemele la axele cu came.
Nu au facut-o pt ca suntem in Romania.
Dar cine si-a schimbat vreo axa cu came in service si are factura poate cere recuperarea banilor delerului de unde sa cumparat masina. Nu integral dar o parte din ei . Nu stiu sigur cat dar tot este ceva.
Pt cei care nu au avut probleme inca va puteti duce la sigur peste ei pt verificare gratis a acestei probleme
  • Malkos
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Astra 1,4xep
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2011
sconckss ,te rog sa-mi spui daca cele din 2007 au asemenea probleme!Multumesc mult !
  • Mesaje scrise: 16,457
Au si ele.
  • Malkos
  • Mesaje scrise: 28
Dancuciureanu iti multumesc mult pentru raspuns
Un coleg a fost chemat in service ,banuiesc cu o problema asemanatoare ,el are un Astra h cu 1,4 twinport (2005).Am sunat la service(Rucom)si mi-au spus ca masina mea este ok si nu trebuie rechemata in service.Specific ca am un Astra classic 1,4 twinport 2007 .Sa vedem ce-o mai fi !
Cu respect!
  • mihai_39
  • Mesaje scrise: 833
  • Cont inregistrat: 29 Mar 2007
Verifica-le. Nu-i asculta, ca pute de la distanta toata treaba.
Costurile verificarii sunt prea mici, in cazul in care nu-ti prinzi tu degetele. Altfel, vorba ta: sa vedem ce-o fi.
  • Shiva
  • Mesaje scrise: 1,977
  • Masina: Corsa 2002 Z12XE
Malkos a scris:Dancuciureanu iti multumesc mult pentru raspuns
[...]Am sunat la service(Rucom)si mi-au spus ca masina mea este ok si nu trebuie rechemata in service[...]
Sa-ti dea in scris Twisted Evil sau verifica tu acele suruburi.
  • sconckss
  • Mesaje scrise: 11
Dupa un an sau trezit si cei de la Erebus sa imi recheme masina in service pt verificarea axelor cu came. Ma duc de cuiozitate sa vad ce spun baietii.
  • leprone
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2010
uitandu-ma la masina unei cunostinte, am constat o chestie care-mi da batai de cap...
masina este din 2002, motor 1200, parca z12xe, adusa recent din afara. se auzea lantul de distributie (cam prea tare!), dar statea in relanti frumos, fara sa anunte alte probleme, se tura normal. motorul nu avea alte sunete suspecte sau mers neregulat! becurile in bord erau cuminti.
dar cand scot busonul de la ulei, axa cu came de pe evacuare era curata si prezenta urme adanci de uzura (prag de aprox. 1 mm intre suprafata unde calca tachetul si exteriorul camei).
cum se face ca mersul motorului era normal?
Daca are sant ar rola culbutor blocat/gripat , se inatmpla la motoare state prin diverse pacuri de vanzari coroborat eventual cu ulei schimbat la pastele cailor.
  • geimsbond
  • Mesaje scrise: 248
  • Cont inregistrat: 10 Mar 2012
dancuciureanu a scris:Treaba cu suruburile care se desfac e defect de fabricatie. Treaba e ca nu au degresat filetul in chiulasa, surubul si cuplul de strangere a fost dupa ureche sau cine stie ce scule decalibrate or fi fost. La modelul vechi XE mai putine cazuri fata de XEP unde abunda. Informatia asta e pe forum inainte de a fi publicata de Opel pentru toti muritorii, posibil sa fi fost informari dar la care posesorii/interesatii sa nu fi avut acces.
Mai exista si alte cauze dar fiind top secret inca nu sunt info la liber, un mecanic cu experienta isi da seama Wink
Am citit tot si normal ca acum ma macina intrebarea: la X10XE,au existat problemele semnalate aici?
Da
  • Stefan I
  • Masina: Corsa 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2016
Saluatre,, oameni buni! De unde cumpar si eu suruburile de la cuzineti(cele cu cap torx)? Mentionez ca detin un z12xe si se auzea un zgomot de bataie. Am desfacut capacul, era foarte murdar capacul de la condes+ plus garnitura care am schimbat-o. Problema e ca am vrut sa strang suruburile de la cuzineti si surpriza nici unul nu era suficient de strans. Am strans de cateva ori dar parca tot mai trebuiesc. Problema e ca am rupt un surub dar nu din cauza ca am strans prea tare Ci pur si simplu s-a rupt(poate am miscat ciudat de cheie), iar acum as vrea sa le cumpar pe toate noi si sa dau cu pasta de blocare. Am sunat pe la magazine de piese auto si au zis ca nu au. O sa mai caut si luni(sambata si duminica in craiova nu prea sunt deschise Smile))). Sper sa o rezolv, daca nu in parcare o lasa. Sad
  • nicunicu
  • Mesaje scrise: 2,597
  • Masina: Zafira 2002 z16xe
suruburile alea se strang la 8Nm,,daca ai depasit valoarea asta surubu sa rupt,bine ca nu ai stricat filetu in chiulasa
sigur leai strans cu crichetu,ai zis sa nu se mai desfaca niciodata
cauta la dezmembrari
  • mchereja
  • Cont inregistrat: 08 Nov 2017
Salut, am mers și eu cu CORSA mea de 1.2 la schimbat distribuția, am sunetul acela de diesel dupã ce se încãlzește motorul. Problema e cã m-au sunat de la service cã am uzurã mare la axele cu came, și ar trebui sã le schimb. Costã 400 de lei bucata. De la ce ar fi uzura asta? Mașina merge bine, trage acceptabil, pornește ușor și are relanti bun.
Pune o poza cu uzura, ceva pute.
  2. Opel Corsa
