  2. Opel - Alte Modele
  3. Opel Antara
  • vlad_g
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Antara 2014
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2014
De la Giulestina:
Stie cineva ce tip de bec (tip conector) se afla in farurile din fata la Antara 2014? Ma intereseaza la becurile alea mici si galbene din lateralele farului de stau aprinse non-stop (sidelight parca le zice in engleza si reprezinta lumina de zi)?
  • Giulestina
  • Mesaje scrise: 183
  • Masina: Antara 2014 Z22
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2012
Mersi colegu pentru topic. Sincer ma intereseaza sa stiu toate becurile din exterior de la Antara ce tip si cod au ca pe net nu gasesc nimic.
  • Giulestina
Stie cineva, am vreo sansa sa schimb culoarea portocalie de la afisajul central al computerului de bord? Din portocaliu as vrea sa fac alb, merge mai bine cu restul de negru...
  • gutab
  • Mesaje scrise: 291
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2009
Nu cred ca merge. Poate daca schimbi si sistemul audio.
  • Giulestina
Becurile laterale (sidelight) sunt de tip 501 5W5 T10. Tocmai le-am inlocuit cu niste leduri superbe, aceeasi nuanta cu bi-xenonul masinii la 4300 Kelvin de tip CANBUS sa nu am eroare in bord de bec ars.
http://www.ebay.co.uk/itm/2...ADME:L:OC:US:3160
O sa pun niste poze....
  • gutab
Giulestina
Poze cu becele...
  • Giulestina
Am uitat, maine fac poze. Si mai am o surpriza, am facut sa mi se inchida geamurile si trapa electrica dar m-a costat enorm - singura solutie VIPER! Mai urmeaza sa schimb toate boxele ca-s praf cu membrana din carton, cica "premium", sa pun amp aditional si subwoofer...dabia atunci pot spune ca-i full option masina.
  • Giulestina
Am gasit singur pana la urma tipurile de becuri de pe Antara:
HEADLAMP : High Intensity Discharge ( HID ) Type : D1S - 12V / 35W
FRONT FOG : Type : PSX24W
FRONT POSITION / SIDE LAMP : 12V / 5W Capless Type : W5W / 501
FRONT INDICATOR : 12V / 21W Amber - Offset bayonet pin. Type : PY21W / 581 / BAU15S
SIDE REPEATER : 12V / 5W Capless Amber. Type : WY5W / 501A
REAR INDICATOR : 12V / 27W PCB Wedge Base. Type : 3156
STOP / TAIL : 12V / 5W Capless Wedge. Type : 580 / 380
TAIL ( Secondary ) : Same as STOP / TAIL but only uses the 5W filament !
REAR FOG : 12V / 21W Halogen, Offset bayonet pin. Type : 433D / BAY9S
REVERSE : 12V / 16W Capless Wedge. Type : 955 / 921B
Registration ( VRM ) Plate : 12V 10W Festoon. 38mm x 11mm. Type : 272
INTERIOR / READING LAMPS : Front = 12V / 7.5 W Capless. Type : ?
Rear = 12V / 10 W Capless. Type : WB36 / P921C
CARGO LAMP : 12V / 5W Capless. Type : W5W / 501
( See Front Position / Side Lamp )
FRONT FOOTWELL LAMP : 12V LED Unit. Type : Amber 00702 / GP 12
Vauxhall Part Number : 95241663C14x
  • gutab
Multumim. Foarte buna informatia
  • adihor
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Antara 2014 Z22YH
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2014
Giulestina a scris:Am uitat, maine fac poze. Si mai am o surpriza, am facut sa mi se inchida geamurile si trapa electrica dar m-a costat enorm - singura solutie VIPER! Mai urmeaza sa schimb toate boxele ca-s praf cu membrana din carton, cica "premium", sa pun amp aditional si subwoofer...dabia atunci pot spune ca-i full option masina.
Mare realizare!
Eu ma incercat la dealerul OPEL ,la dealerul VIPER fara succes!
Te rog amanunte!
Este 2014 modelul?
Ce tip de VIper ai montat?
AI garantie in continulare?
Astept raspuns,multumesc
  • Giulestina
Ca si model am pus urmatoarele componente plus niste controllere pentru geamuri. m-a dus pe la vreo 30 de milioane cu tot cu instalare:
http://www.autogadget.ro/al...er-5706v-lc3.html - alarma principala
http://www.autogadget.ro/al...-viper-4606v.html - pentru pornire motor la distanta
Doar cei de la http://www.autogadget.ro/ stiu sa faca pentru Antara 2014, au un om acolo foarte priceput, e electronist. Suna si vorbeste, spune-le ca ai o Antara 2014 si ca te-am trimis eu - "baiatu cu Antara si navigatia Android". Platforma de Antara este identica cu cea de Chevrolet Captiva, multe service-uri Viper nu stiu asta si spun ca Antara 2014 inca nu are suport doar Captiva. Tu o sa iesi mult mai ieftin daca nu iti pui pornire motor de la distanta.
Legat de garantie nu ai probleme daca faci instalarea alarmei in service autorizat si astia sunt autorizati Viper.
Uite si dovada - http://www.youtube.com/watch?v=MOrGRzKbRZo
  • gutab
S-a mai discutat subiectul. Nu cred ca se poate. Giulestina poate a reusit.
  • gutab
Giuleztina
ai schimbat becurile masinii cu LED-uri? Fara sa dea eroare in comp de bord? Ce anume ai schimbat? Care becuri?
  • Giulestina
Frate n-am apucat ca masina tot in service sta. Dupa saptamani de dezbateri imi schimba a treia oara turbina...pffff...
  • gutab
Cum...pisicii ma-sii? A 3-a oara? Dar ce ii face? O pune de-a latu' ?
  • Giulestina
Nu stiu ma depaseste. Dar daca am din nou aceeasi problema le cer banii inapoi pe masina.
  • micky001
  • Mesaje scrise: 1,319
  • Masina: Omega 1997 x20se
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2007
Am cautat si n-am gasit nimic legat de problema mea.Are careva idee cum se schimba becul martor pozitie la gear shift lever?Cum se demonteaza capacul/consola?Pe TIS n-am descoperit nimic,sunt zgarciti tare.In dreapta imi lumineaza martorul program de iarna,insa in stanga,pozitiile DNRP raman...in "intuneric".Parca totusi n-as vrea sa ma apuc la "ghici" si sa distrug ceva pe-acolo.Aleator,fara vre-o logica anume,rar ,s-au mai aprins,banuiesc este vorba despre un contact imperfect,oxid ceva.
  3. Opel Antara
