- rareslrdro
- 3 mesaje
- din 17 Jul 2014
- Insignia 2010 W0LGM
rareslrdro
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Insignia 2010 W0LGM
- Cont inregistrat: 17 Jul 2014
Buna seara ,
am cumparat o masinuta, opel insignia, 2010, disel, 2.0.
Am fost la service acum, si am cateva coduri de eroare care au fost resetate. Mi s-a spus sa nu imi fac momentan griji, am programare peste o saptamana sa schimb distributia si sa fac revizia. Au spus baietii daca apar iar , atunci sa vedem ce si cum.
Dar, eu as vrea sa gasesc mai multe informatii, daca se poate.
Am asa;
P03BA - Variatia de presiune la cilindrul 4 este prea mica.
P03A6 - Variatia de presiune la cilindrul 2 este prea mica.
P03A3 - Semnal intermitent in circuitul senzorului de presiune - cilindru 2.
P1325 - Randamentul mecanismului de armare a pozitiei arborelui principal.
Si urmatoarele; U0159 , U0164 , U1901
Orice sfat/parere va fi bine-venite , apreciate.
PS; Ce functii noi se pot activa ? Poate sa pun navicatia in Romana ? Pana cand apare cineva aici eu ma voi documenta prin topicurile existente.
Multumesc.
Am asa;
Multumesc.
- DB77AAA
- 6,715 mesaje
- din 19 Jan 2007
- Vectra 2005 Z19DTH 200CP
- Dambovita
DB77AAA
- Mesaje scrise: 6,715
- rareslrdro
- 3 mesaje
- din 17 Jul 2014
rareslrdro
- Mesaje scrise: 3
- Micu P.Cosmin
- 4 mesaje
- din 19 Jun 2014
- Insignia 2009
Micu P.Cosmin
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Insignia 2009
- Cont inregistrat: 19 Jun 2014
Salutare.
Am si eu aceiasi problema legata de masina mea, o insignia breck din 2010 cu cutie automata.
La mine aveam ceva zgomote, care s-au dovedit a fi facute de fulia de la alternator pe care am schimbat-o.
Zgomotele au disparut dar nu si erorile.
Mentionez ca am aceleasi coduri de eroare ca si colegul de mai sus, respectiv
P03b1 variatie de presiune la cilindru 3 este prea mare.
P0a7 variatie de presiune la cilindru 2este prea mare
P03ad semnal intermitent la circuitul senzorului de presiune-cilindru 3.
P03a3 semnal intermitent la circuitul senzorului de presiune-cilindru 2.
P1325 randamentul mecanismului de armare a pozitiei arborelui principal
- Micu P.Cosmin
- 4 mesaje
- din 19 Jun 2014
- Insignia 2009
Micu P.Cosmin
- Mesaje scrise: 4
Salutare .
Am revenit cu un raspuns legat postare de mai sus, mai precis cum am rezolvat problema:
In primul rand am inlocuit bujiile aferente cilindrului 2 si respectiv 3, iar mai apoi am reinitializat senzorul de la arborele motorului.
Aceste operatiuni au fost facute la reprezentanta Opel Galati si au costat cu totul (piese originale+manopera) 870 ron, iar timpul aferent intregii lucrari circa o ora.
Sper ca am fost de ajutor celor care s-au mai lovit de asemenea probleme.
edmond79
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 30 Oct 2014
Dupa toata operatiunea nu ti-a mai aparut nimic ? Am si eu aceeasi probl cu aceste erori Doar ca pe cilindrul 1 si 2 imi da presiune mai mica si am si P1325 randamentul mecanismului de armare a pozitiei arborelui principal . Nu am ajuns inca la reprezentanta, iar prima solutie pe care mi-a dat-o mecanicul de la service-ul unde merg de mai bine de un an de zile a fost sa inlocuim senzorul de la vibrochen si si bujiile. Multumesc.
- 2kappa
- 997 mesaje
- din 30 Sep 2010
- Agila 2005 z 1.0 xep
2kappa
- Mesaje scrise: 997
- Masina: Agila 2005 z 1.0 xep
- Cont inregistrat: 30 Sep 2010
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
- Insignia 2009 A20DTJ
gyzmo
- Mesaje scrise: 3,753
- Cont inregistrat: 02 Jun 2011
- deleted-91993
- 32 mesaje
- din 05 Mar 2014
deleted-91993
- Mesaje scrise: 32
- Cont inregistrat: 05 Mar 2014
P03B1
P2282
P03B0
P03AD
P1325
Am gasit erorile astea. Presiunea pe cilindtrul 3 este afisata mica. Cu opcom arata 1400 pe cilindrul 3 fata de 4000 sau 3000 (parca) pe ceilalti.
De cateva ori cand era in sarcina aparea lipsa de putere pentru cateva secunde apoi isi revenea. Pe bord Service vehicule soon!
De unde sa incep cu verificarile?
P2282
P03B0
P03AD
P1325
- deleted-91993
- 32 mesaje
- din 05 Mar 2014
deleted-91993
- Mesaje scrise: 32
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
DTC P03B1 00: Cylinder 3 Pressure Variation Too High
DTC P03B0 00: Cylinder 3 Pressure Variation Too Low
DTC P03AD 00: Cylinder 3 Pressure Sensor Circuit Erratic
Le ai pe toate, deci aici este o problema cu conexiunea/cablul/mufa sau senzorul...
Ai motor Eco flex?
DTC P1325 01: Crankshaft Position Reluctor Wheel Performance
Probleme cu senzorul de la axa cu came...,conectica sau sensor defect...
DTC P2282 52: Mass Air Flow (MAF) Sensor Performance
Aici ai depistat problema, debit mare de aer datorat furtunului de la intercooler...
Ai motor Eco flex?
- deleted-91993
- 32 mesaje
- din 05 Mar 2014
deleted-91993
- Mesaje scrise: 32
Multumesc de raspuns. Ecoflex e motorul. Diseara schimb furunul de la intercooler. Am citit pe aici ca presiunea ar trebui sa fie cam 120 kpa la ralanti si cam 140 la 3500 rpm. O sa verific cu opcomul. Restul de erori mai studiez. Chestia cu cilindrul 3 nu cred ca ma deranjeaza. Sa vad daca mai apare P1325.
Crezi ca influenteaza cu ceva eroarea de la cilindrul 3?
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- deleted-91993
- 32 mesaje
- din 05 Mar 2014
deleted-91993
- Mesaje scrise: 32
- gyzmo
- 3,753 mesaje
- din 02 Jun 2011
gyzmo
- deleted-91993
- 32 mesaje
- din 05 Mar 2014
deleted-91993
- Mesaje scrise: 32
stefanq
- Mesaje scrise: 9
- Cont inregistrat: 12 Jul 2016
Ceva probleme asemanataore am si eu;
- Presiune scazuta pe cilindrul 3 si 4
- Senzorul la arbore
Am scos mufa de la debitmetru merge pana la 3000 rot/min dupa apare lipsa de putere.
Daca opresc / pornesc motorul isi revine.
Mecanicul spune sa cumparam bujiile ( motor ecoflex) 405 ron / buc
- deleted-91993
- 32 mesaje
- din 05 Mar 2014
deleted-91993
- Mesaje scrise: 32
stefanq
- Mesaje scrise: 9
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,491
- Masina: Astra 2016 B14XER
