alex.s23x
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 21 Jan 2016
Salutare tuturor, tocmai am cumparat un Opel Astra FCC din 96', cod motor X16SZR , masina se prezinta bine, estetic cat si functional dar am o nelamurire...consuma putin mai mult decat trebuie, asta din cauza ca, zic eu nu imi incalzeste apa... tin sa mentionez ca la ora actuala in Lugoj, nu prea trece termometrul de 2-3 grade afara...doar cand stau pe loc apa urca pana la 98 apoi porneste ventilatorul de racire si revine undeva la 88-90. Insa cand sunt in mers nu vrea sa treaca de albastru...din cate mi-au spus cativa "mecanici" termostatul e ok, deschide si inchide circuitul cand trebuie. M-am gandit sa folosesc metoda romaneasca cu un carton pus in fata la radiator, sau nu stiu...explicati-mi voi cam ce as putea sa fac. Stima!
- bgdrom
- 228 mesaje
- din 20 Apr 2012
- Vectra 1991 c 16nz
bgdrom
- Mesaje scrise: 228
- Masina: Vectra 1991 c 16nz
- Cont inregistrat: 20 Apr 2012
Salut! Metoda asta empirica cu pus carton in fata mi se pare un lucru anormal. Motoarele sunt facute sa functioneze la o temperatura optima, de aceea, rolul acesta ii revine termostatului.
Asa ca, indiferent de temperatura exterioara motorul trebuie sa functioneze intre 88-90 de grade. Asta explica si consumul ridicat.
- mario_vectra
- 55 mesaje
- din 07 Dec 2015
mario_vectra
- Mesaje scrise: 55
- Cont inregistrat: 07 Dec 2015
alex.s23x
- Mesaje scrise: 4
- mario_vectra
- 55 mesaje
- din 07 Dec 2015
mario_vectra
- Mesaje scrise: 55
alex.s23x
- Mesaje scrise: 4
- Rekxi
- 104 mesaje
- din 03 Nov 2015
- Astra 2008 z16xer
- Mures
Rekxi
- Mesaje scrise: 104
- Masina: Astra 2008 z16xer
- Cont inregistrat: 03 Nov 2015
Buna, as avea si eu u problema similara, am un astra din 92, 1.6 i , termostatul a fost schimbat acum 3-4 luni, pentru ca nu ajungea pana la 90 de grade in mers, chiar si acum in 18 grade nu merge mai sus deacat 45 de grade (prima liniuta dupa albastru ) , iar daca las is relant se ridica si porneste si ventilatorul, of fi defect noul termostat? multumesc
alex.s23x
- Mesaje scrise: 4
- Rekxi
- 104 mesaje
- din 03 Nov 2015
- Astra 2008 z16xer
- Mures
Rekxi
- Rekxi
- 104 mesaje
- din 03 Nov 2015
- Astra 2008 z16xer
- Mures
Rekxi
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
- T.ion
- 3,454 mesaje
- din 27 Feb 2014
- Zafira 2001 Z16XE
T.ion
- Mesaje scrise: 3,454
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
Are cumva termocupla pe radiator?
C16SE C16NZ - care din ele este pe masina ta sau altul.
ceva de genul.
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=1899366 - doar ca idee... daca are termocupla.
Ai incercat cu carton in fata la radiator.
Si urmarestie cand scade temperatura ventilatoarele merg....
Si sta permanet la jumate sau urca si coboara cand vrea muschi ei...
_________________________________________________________
Daca are senzor de temperatura masoara intre ce doi pini. (poate ce spune ceasul din bord nu este relevant)
Sau senzorul defect...
20°C - 2950 Ω
40°C - 1450 Ω
70°C - 500 Ω
100°C - 320 Ω
Si urmareste pe furtunl de la termostat (fierbinte/caldut), cum lucreaza inchide/deschide termostatul urmarind si ventilatoarele.
Daca sta tot mereu caldut... - termostat deschis.
Poate cum spune Dl. Dan o curatare de instalatie, radiator....
Eu am spus doar niste pareri...
ceva de genul.
20°C - 2950 Ω
40°C - 1450 Ω
70°C - 500 Ω
100°C - 320 Ω
- Rekxi
- 104 mesaje
- din 03 Nov 2015
- Astra 2008 z16xer
- Mures
Rekxi
multumesc pentru raspunsuri, am curatat ieri radiatorul cu ceva solutie, l-am turnat in instalatie cu apa, l-am pornit cam 20 de minute, dupa aceea am spalat instalatia, am schimbat termostatul, am pus antigel, apa sta cam la liniuta de jumate, intre 90 si cea albastra, in oras parca ar mai merge un pic mai sus spre 90 dar nu sta mult, cum am observat daca merg cam 30 de km si il las in relatiu 20 de min aproximativ urca la 90 de grade si mai sus un pic, si atunci porneste ventilatorul, ce cred eu ca este normal, dar daca pornesc la ddrum cade jos iarasi. Problema ar mai fi, parca baga caldura buna in masina, furtunul de la radiator care vine de la termostat dupa 10-15 min incepe sa fiarba, si ce de jos de la radiator este chiar fierbinte, abia pot pune mana pe ea. un senzor sau ceasul din bord nu ar funciona bine? in borcan s-ar putea masura temperatura apei ? multumesc pentru raspunsuri
- munteanuionutdaniel
- 20 mesaje
- din 23 Nov 2012
- Astra 1993 C14NZ
- Vaslui
munteanuionutdaniel
- Mesaje scrise: 20
- Masina: Astra 1993 C14NZ
- Cont inregistrat: 23 Nov 2012
- Rekxi
- 104 mesaje
- din 03 Nov 2015
- Astra 2008 z16xer
- Mures
Rekxi
- Rekxi
- 104 mesaje
- din 03 Nov 2015
- Astra 2008 z16xer
- Mures
Rekxi
- uskatu
- 139 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Astra 1997 X16SZR
- Dolj
uskatu
- Mesaje scrise: 139
- Masina: Astra 1997 X16SZR
- Cont inregistrat: 06 Nov 2008
Daca ai caldura, dar in bord nu iti indica bine, verifica senzorul de temperatura lichid racire care trimite info la ceasurile de bord. Senzorul ala in spate sub injector, care l-ai schimbat este senzor care transmite temperatura lichidului de racire catre ecu. Cauta dupa codul asta 90246852, sa vezi cum arata.
- Rekxi
- 104 mesaje
- din 03 Nov 2015
- Astra 2008 z16xer
- Mures
Rekxi
domnilor poate nu am citit eu bine indicatorul de apa din bord am un astfel de bord
iar la mine in mers sta la liniuta de sub 90, acea liniuta arata 81 de grade sau cat?
eu acest senzor am scimbat . La acest senzor am masurat dupa 25 de km de mers, 340 de ohmi, autnci era cam la liniuta de sub 91, am pornit motorul vreo 10 minute a urcat la 90 de grade, am oprit si atunci am masurat 210 ohmi.
- uskatu
- 139 mesaje
- din 06 Nov 2008
- Astra 1997 X16SZR
- Dolj
uskatu
- Rekxi
- 104 mesaje
- din 03 Nov 2015
- Astra 2008 z16xer
- Mures
Rekxi
